Den Store paintball tråden.
I morgen skal jeg ut og spille på noe som så fancy heter Extreme Island. (utenfor Bergen) Gleder meg til å få testet emr1 i action for første gang.
9533741[/snapback]
De som driver Extreme Island jeg kjøpte min markør av <3
glemte speccs på markøren.. så det kommer her:
Markør: Spyder Sonix 07
Maske: V-Type
Drivgass: 12 oz CO2, med nåleventil
200 balls magasin
Løpsplugg, manual, rep. sett, verktøy
**** Om markøren ****
Meaknisk Spyder Sonix.
- Superlett avtrekk
- Semi-auto
- Spesiell utfresing av markøren
- Dobbelavtrekker
- 9" aliminum løp
- Top cocking bolt
- Anti-double feed
- Vertical ball mating
- Composite trigger frame
- Low pressure chamber
- Bottom-line set-up with stainless steel hose
- Gas-thru fore grip
- CO2 eller Luft
Det er noe overdrevet, da masken skal tåle over 300, men om du har over 300fps, og blir tatt i kontroll på bane under spilling, kan du bli nektet videre spilling.
Edit: Flertallet legger seg gjerne rundt 280-290 i gjennomsnittet. Min markør ligger helt oppunder 300, rundt 295, da det er det laveste jeg kan stille uten å skifte ut noen deler.
For å quote meg selv, tatt ut ifra diskusjon tidligere i tråden.
maks 300fps med vanlig ball og 220-230 mener jeg å huske på reball.
Endelig fått ny fjærpakke nå, så kan få stilt min ned på lovlig nivå for banespilling, greit om noe skulle skje, evt kontroll.
Om du ikke får stilt den ned lengre enn til 295, og den hopper over 300 innimellom, kan det være en ide å bruke 75 spenn på fjærpakke, er vel 8stk eller no du får med i en sånn pakke, i forskjellige styrker.
Mer eller mindre. Jeg skal leke meg i helgen, så må skru litt på markøren i kveld, så ikke folk klager over reball i 300fps ^^
Er ikke store opperasjonen, spesielt ikke om du har skrudd opp markøren din en gang eller noe før, så du vet ca hvor ting skal være.
Men om du trenger det, ligger det gjerne manualer på nett som er fine å bruke for å sette ting på plass igjen.
Husk at når du måler fps, må du skyte en 4-5 ganger minst, så du får en gjennomsnitt, da fps kan variere noe fra skudd til skudd. En neve med reball er kjekt å stille inn markøren etter (da man kan bruke de om igjen uten noen kostnad).
Lurer på en ting,
Har en Tippmann C.Pro med Tippmann 16" løp..
Har dere noen tips om hvordan å få den til å skyte lengst og mest mulig rett fram?
Bruker luft..
Alltid irriterende å spille når du har en på kornet so bøyer ballen av rett før man treffer målet.  :hrm:
9608465[/snapback]
Det er egentlig ikke veldig mye du kan gjøre med det. Men du burde alltid passe på å ha løper rent, og bruke kvalitetsballer. Dårligere baller sprekker fortere, og går skjeivt. Det at den bøyer seg har med spinnen på ballen og vinden, ikke stort du kan gjøre da. Det beste er vel å kjøpe nytt løp :)
Anbefaler Flatline :D Skal visst funke som en gud!
