Den Store paintball tråden.
Du blir ikke bortvist uansett hvilken godkjenning du har her i norge. Så lenge den er innen "datostemplingen", så er det som regel greit.
Det er flere og flere tanker som er trippelgodkjente, og kan brukes over hele verden.
PMI Pure Energy er en slik tank. De er billige, og solide.
Sist jeg var i London og spillte Millennium-series, tror jeg ikke de sjekket hvilken godkjenning man hadde.
Da var vi kommet hjem fra treningsturneringen på Stord. Gikk veldig bra vil jeg si.
Var en stor suksess. Håper det blir noe lignende senere i sommer. Passe langt og kjøre også.
Så skummelt ut i starten med tanke på luft, mne det gikk jo også bra.
Eneste problemet var vel helst at det ble tomt for Marballizer ganske fort.
Litt gøy og spille mot elite når vi selv har nettopp begynt å spille i 2. divisjon.
Noen andre her som var og spilte?
Jeg spiller forøvrig Centerback for Renegades.
Han ene på Renegades hadde bakt kake. Den var snadder.
Endret av LeGranDuc
Her i området, ser det ut som at all aktivitet har gått rett ned. De skal vist bygge ute bane på hamar, det er det eneste jeg vet om, men de har også da lagt ned reball banen, så per nå, vet jeg ikke helt om det er noe organisert i området lengre.
"Området" i hermetegn, da for min del er snakk om å måtte kjøre i litt over en time hver vei for å komme meg til hamar. Men får se hva jeg får til, i det minste har jeg alt av utstyr jeg føler jeg "trenger" og ønsker, så da er det evt ball som kommer som ekstra kostnad.
NM i 2008 kunne nok ha rekrutert endel nye folk, men det er gjerne for store avstander og for lite stabilt miljø til at folk ønsker å bruke tusenvis av kroner på utstyr.
Det at vicious har gitt seg, hjelper heller ikke akkurat. Får se hvordan den nye utebanen blir, om de får lagd til et bra område, kan det hende det øker igjen. Paint er mer gøy enn reball, så ser for meg at det i seg selv kan trekke til seg litt folk. Desverre er jo kostnaden med paint noe høyere også.
De har vist planlagt både utendørs speedbane og skikkelig vedlikehold på skogsbanen, de vil da ligge mer eller mindre vegg i vegg, så man kan evt gå fra ene til andre, om man ønsker forandring.
Da har jeg endelig bestilt meg utstyr selv.
Kjøpte Tippmann C98 pakken og et 16"løp. Gleder meg som en unge til det kommer. Skal prøves ut i helga. Blir tøft ja.
Men er det noen som vet hvor man kan få tak i en billig dykkertank forresten?
Endret av erlendo89
Du kommer ikke til å angre! Paintball er altfor artig :D
Meg selv kjøpte en EGO 08 nå nettopp å gikk på en liten brøler da jeg trodde fargen skulle være brun/oliven, mens det viste seg at det var rosa/oliven :hrm:
Hehe. Litt surt ja.
Fikk pakken i går og dro rett ut i skogen med en kompis og prøvde det. Var sinsykt tøft da
Hei og hå!
Jeg bestilte meg utsyr for første gang og fikk det i går. Spilte også sammen med 5 andre folk og synest dette var stor stas!
Før vi dro hjem fylt vi alle opp tankene våre slik at de lå på hmm var det 3000 psi?
Men når jeg skulle til å vaske utsyret i dag, så så jeg at det var 0 psi på tanken.
Hva er galt, eller hva har jeg gjort galt? Lekker tanken min eller er det en ventil eller noe som må lukkes. Jeg har ikke peiling på Paintball så :p
Heisann, og gratulere med nytt utstyr.
Du har nok en lekkasje i tanken din. Det er ikke noe ventil som må åpnes eller lukkes.
Jeg antar nå at du hadde tatt tanken av markøren når du pakket bort utstyret.
Hvordan fylte du luft? Fra fyllestasjon, eller dykkertanker.
Det er mulig du har fått noe smuss inn i fylle nippelen, slik at denne ikke har klart å stenge helt. Du kan og ha smuss i pin ventilen.
Neste gang du fyller opp, hell vann på regulatoren på tanken din og se etter bobler.
Fyllnippelen er jo den som du kobler inn på dykkerflasken.
Hvis du finner ut at det lekker ut tuppen av fyllenippelen, så har du nok fått noe smuss inn.
Spørs om nettbutikken går med på ny tank da.
Lekker tanken andre steder bortsett fra fyllnippelen, eller pin ventilen (det er den som skrus inn i markøren) så burde det ikke være noe problem og få byttet.
Er det fyllnippelen, så tapper du tanken helt for luft, skrur ut fyllenippelen. Så tar du noe tynt slik at du trykker ut innmaten i fyllenippelen. Rengjør dette godt, og sjekk o-ringen nøye. Så monterer du det isammen igjen. Bruk teflon-tape på gjengene.
Jeg bare testa å skru på tanken igjenn i sta nå få å teste om det var igjenn noe trykk, og nå jeg trykte på avtrekkeren så kom det e lang skummel lyd. Laderen (eller hva jeg skal kalle det, den man drar tilbake første gang for at markøren skal virke) for fram og til bake som bare det, som om det skulle være en makør som var på auto, og det har ikke jeg.
Og når jeg skulle til å skru av tanken igjenn så silte det ut luft og da var det at jeg skrudde av tanken fra skjøten (den som var måleren på seg) virka som den ikke satt så godt.
Kan kanskje det ha noe med saken å gjøre?
