BSD/UnixHvilken medieavspiller er best?
Jeg er ikke helt inne i hva slags programmer som finnes til FreeBSD, saa jeg lurte paa hvilken mediespiller som er best.
Da jeg brukte windows brukte jeg winamp, som jeg var ganske fornoyd med.
Er amp noe bra?
Jeg vil gjerne ha et musikkbibliotek der jeg kan soeke meg fram blant filene mine.
Hva bruker dere?
Musikk? amaroK og Rhythmbox er gode kandidater. For de med mindre behov er Audacious veldig god.
Video? Xine (GXine/Totem/Kaffeine) eller MPlayer (GMPlayer/KPlayer).
Selv bruker jeg Audacious til musikk og MPlayer til video..
Man kan bruke de fleste kjente medieavspillere man er vant med i GNU/Linux i FreeBSD. Anbefaler å bruke ports-systemet for installasjon av disse (mange av de ligger sannsynligvis ikke inne som ferdig-kompilerte pakker, som f.eks. mplayer). De medieavspillere som måtte trenge FreeBSD-spesifikke patcher for å fungere, vil få dette når man tar det gjennom ports-systemet. Eventuelle dependencies blir også tatt hånd om her.
Edit: når det gjelder valg av medieavspiller, så er jeg litt konservativ når det kommer til lyd, der bruker jeg XMMS (identisk til Winamp). Når det kommer til videoavspilling bruker jeg mplayer til videofiler og Xine til DVD.
Endret av stigfjel
Jeg har nå installert en rekke programmer gjennom portsamlingen i /usr/ports, men har funnet ut at disse ikke alltid er de seneste oppdateringene. Har lest et sted at man skal kunne bruke CVSup eller noe for å oppdatere ports treet, men dette ser ikke ut til å virke. Hva skal jeg gjøre isteden?
Prøvde xmms og det virker ganske fint. Har også lyst til å prøve bmpx, men versjonen i ports-treet mitt er bare 0.13 og i følge hjemmesiden har de kommet til 0.20.
I /usr/share/examples/cvsup ligger det eksempler på en config-fil for cvsup. Du går inn i den, endrer der det står
*default host=CHANGE_THIS.FreeBSD.org
til
*default host=cvsup.no.FreeBSD.org
Du installerer cvsup hvis du ikke allerede har gjort det. Det kan du gjøre ved å skrive
pkg_add -r cvsup-without-gui
som root. For å bruke cvsup skriver du cvsup config-fil. Hvis du har lagt din config-fil i /usr/share/examples/cvsup blir kommandoen seende slik ut:
cvsup /usr/share/examples/cvsup/ports-supfile
Nå blir hele ports-treet oppdatert. Dette er noe du bør gjøre med jevne mellomrom. Det du også bør installere når du først er i gang, er portupgrade og portaudit. Disse kan du få ved kommandoene
pkg_add -r portupgrade
pkg_add -r portaudit
Portupgrade oppdaterer programmene som du selv har installert på en effektiv måte. Portaudit ser etter rapporterte sikkerhetshull i programvare du enten har installert, og gjør slik at du ikke får installert programmer med rapporterte sikkerhetshull. Kommandoen du kjører portupgrade med, er
portupgrade -aP
Det får portupgrade til å bruke ferdigkompilerte pakker der dette er mulig. Hvis det er mer du lurer på med cvsup, sjekk FreeBSD Handbook.
Hvis du har 6.0 eller nyere, kan du bruke medfølgende portsnap i stedet for CVSup:
portsnap fetch
for å laste ned ports-treet, og
portsnap update
for å oppdatere det du har fra før. Så kan du bruke nevnte portupgrade for å oppgradere programmene.
