BareGjest Skrevet 22. mai 2006 Del Skrevet 22. mai 2006 Hva er egentlig forskjellen mellom en switch og en router - kan jeg bruke en switch til å koble 2 eller flere maskiner sammen i nettverk, og hvordan gjøres i så fall det? Det er noob spm I know .. Lenke til kommentar
Exici Skrevet 22. mai 2006 Del Skrevet 22. mai 2006 Hva er egentlig forskjellen mellom en switch og en router - kan jeg bruke en switch til å koble 2 eller flere maskiner sammen i nettverk, og hvordan gjøres i så fall det? Det er noob spm I know .. 6154603[/snapback] switch deler nettet, ruter har + deler det!? Lenke til kommentar
kvase Skrevet 22. mai 2006 Del Skrevet 22. mai 2006 http://www.hardware.no/guider/dele_internett/index3.html Nettverksguide http://www.hardware.no/guider/nettverk/index.html Lenke til kommentar
ZayCon Skrevet 22. mai 2006 Del Skrevet 22. mai 2006 Switch: Deler nettverk via nettverkskabel. Router: Deler nettverk via nettverkskabel, men her kan du også bruke trådløse adaptere (så du ikke trenger nettverkskabel). ZayCon Lenke til kommentar
lohelle Skrevet 22. mai 2006 Del Skrevet 22. mai 2006 (endret) Switch: Deler nettverk via nettverkskabel.Router: Deler nettverk via nettverkskabel, men her kan du også bruke trådløse adaptere (så du ikke trenger nettverkskabel). ZayCon 6155048[/snapback] tror du trenger å friske opp dine kunnskaper.. switch: http://compnetworking.about.com/od/hardwar...ldef_switch.htm router: http://www.webopedia.com/TERM/R/router.htm (finnes sikkert siter med bedre definisjoner) men sånn KORT SAGT så vil vanlige switcher spre et og samme nett, mens en router "kobler sammen" flere nett (som for eks ditt lokalnett og din bredbåndleverandørs nett) edit: det finnes også avanserte switcher som kan ha flere nett, og som kan route mellom forskjellige nett (en router i praksis), men det er litt "up there" for de som ikke vet hva en switch eller router er engang... Endret 22. mai 2006 av lohelle Lenke til kommentar
ZayCon Skrevet 22. mai 2006 Del Skrevet 22. mai 2006 (endret) (ZayCon @ 22/05-2006 : 16:12)Switch: Deler nettverk via nettverkskabel. Router: Deler nettverk via nettverkskabel, men her kan du også bruke trådløse adaptere (så du ikke trenger nettverkskabel). ZayCon tror du trenger å friske opp dine kunnskaper.. switch: http://compnetworking.about.com/od/hardwar...ldef_switch.htm router: http://www.webopedia.com/TERM/R/router.htm (finnes sikkert siter med bedre definisjoner) men sånn KORT SAGT så vil vanlige switcher spre et og samme nett, mens en router "kobler sammen" flere nett (som for eks ditt lokalnett og din bredbåndleverandørs nett) edit: det finnes også avanserte switcher som kan ha flere nett, og som kan route mellom forskjellige nett (en router i praksis), men det er litt "up there" for de som ikke vet hva en switch eller router er engang... Men det jeg sa stemmer jo det også Man kan koble til på en Router med både nettverkskabel og trådløst adapter. Men kan ikke så mye om slik! ZayCon Endret 22. mai 2006 av ZayCon Lenke til kommentar
lohelle Skrevet 22. mai 2006 Del Skrevet 22. mai 2006 en router har ingenting med trådløs å gjøre.. men en trådløs router er en router MED trådløs sender.. Lenke til kommentar
ilpostino Skrevet 22. mai 2006 Del Skrevet 22. mai 2006 en router brukes for å koble sammen nettverk (feks Nettverk A og Nettverk B) mens en switch/hub brukes for å koble sammen elementer innad i et nettverk (feks datamaskinene i Nettverk A) Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 22. mai 2006 Del Skrevet 22. mai 2006 enkelt switch lar flere maskiner koble seg sammen til ett nettverk der de snakker sammen router har som regel en switch innebygget (gjerne fem porters), men hovedoppgaven er å dele en tilkobling på flere maskiner og det er her nat kommer inn samt portforwarding. tilkoblingen pleier som oftest å være en internettilkobling og dette gjør at flere maskiner får samme ip og at maskiner utenifra som prøver å snakke med maskiner på innsiden ikke får det til. sistnevnte gjør at man må forwarde porter fra de interne pcne i routeren og ut (si til routeren at trafikk på port y må sendes til ip x.x.x.x) Lenke til kommentar
lohelle Skrevet 22. mai 2006 Del Skrevet 22. mai 2006 (endret) enkelt switch lar flere maskiner koble seg sammen til ett nettverk der de snakker sammen router har som regel en switch innebygget (gjerne fem porters), men hovedoppgaven er å dele en tilkobling på flere maskiner og det er her nat kommer inn samt portforwarding. tilkoblingen pleier som oftest å være en internettilkobling og dette gjør at flere maskiner får samme ip og at maskiner utenifra som prøver å snakke med maskiner på innsiden ikke får det til. sistnevnte gjør at man må forwarde porter fra de interne pcne i routeren og ut (si til routeren at trafikk på port y må sendes til ip x.x.x.x) 6157499[/snapback] vel.. det stemmer vel det som står her, men en router trenger ikke å kjøre nat og være for å dele internett-kobling mellom PC-er.. Den kan for eks koble sammen to (eller flere) nett via routing for eks så drifter jeg en router som "kobler sammen" ca 60 "nett" dvs 10.0.0.x, 10.0.1.x, 10.0.2.x (osv), 10.1.1.x, 10.1.2.x, 10.1.3.x (osv), 10.2.1.x, 10.2.2.x osv osv.. disse nettene er adskilt fra hverandre, og man kan i utgangspunktet ikke kommunisere med de andre nettene.. Men routeren "kobler sammen" disse og gir tilgang mellom nettene.. Tilgangen er så begrenset til "de som skal ha tilgang" mellom nettene.. dette gjøres via ACL's (access control lists) de sier for eks at 10.1.3.4 har tilgang til 10.1.4.7, men ikke resten av.10.1.4.x-nettet.. osv Endret 22. mai 2006 av lohelle Lenke til kommentar
