Kjøle forslag til Pentium M 780
Har en Pentium M780 som jeg kjører på ett Asus P4GPL-X med adapter.
Bruker bare luft kjøling i dag stopper på 2750mhz , men skal jeg bruke den til tunge ting må jeg sett den ned til 2500mhz pga varme.
Er litt dårlig utvalg med kjøle løsinger til dette oppsettet.
Noen som har noe ide eller forslag på løseing ?
Bruker maskin hovdsaklig til "Engine chess" så cpu går mye på 100% load 24/7
Så det var noen gamle tråder om dette men de borte i året så tenkte var like greit å lage en ny.
Regner med at noen har fått erfaringer med M og kjøling.
Cpu har x17 som default så ved 2500 mhz så har den 147 fsb så det er jo endel til å hente.
Lurer litt på hvor høyt det er trygt å kjøre den ved 24/7 100% bruk ?
Endret av Razer63
Vannkjøling er absolutt veien å gå meiner eg. Har sjøl vannkj. på min, den har aldri vert over 50C og det er ein M740 som går på 2,8Ghz. Men, det er "nesten" kun denne (Zelman) blokka du får til å passe når du bruker adaper.
Tenker jeg prøver den luftkjølern først, var ikke så dyr eller.
Så får jeg eller vurdere vannkjøling etterhvert.
Hadde ett håp om å kunne kjøre den 3000mhz med bra kjøling etterhvert.
Endret av Razer63
6193353[/snapback]
Hvor høy spenning og hvor høy temperatur har den når den er maks klokket nå da? Jeg vet iallefall at p-m ikke lar seg klokke så mye lengre når den allerede kjører på litt høy spenning.
Har ikke gjort noe stor greie ut av den overklokkinga , har bare stilt i bios oppsett på valgene 5% ,10% ,20 % OC
Siden M780 har X17 så er det nok endel å gå på ,
siden Fsb bare er 147 mhz ,Bus speed 589mhz ved 2500mhz
Cpu Volt som vises i Cpu-z = ca 1,4
For å si det som det er så har jeg ikke så veldig mye peil på OC.
Ved 2500mhz ligger den på 50 grader full load over lang tid.
36-37 grader uten load.
Høyeste jeg har prøvd er 2750mhz ,varme problemer da ved full load.
Temp flyr rett til værs ved full load.
Så det er vel kanskje det mest realistiske å finne en kjøling som takler 2750mhz og kanskje litt til.
Hvor langt den går anner jeg ikke men det er ikke det som er problemet.
Problemet er att det er litt vanskelig å finne kjølere , litt dårlig utvalg til 479 socket.
6196006[/snapback]
Okey, da hadde det nok gjort seg med bedre kjøling ja. Vet at det er en tråd i forumet på xtremesystems.org der det står en masse monteringstips for kjøleløsninger på adapteret, men siden er nede akkurat nå, så du får se der når den er oppe igjen. Med god kjøling regner jeg med at du kan klokke en del lengre.
