ptta Skrevet 21. mai 2006 Del Skrevet 21. mai 2006 Jeg skal kjøpe ny data er ikke så hypp på å bygge selv så jeg har sett litt på denne: http://configure.euro.dell.com/dellstore/c...srsdimen_9150_3 Jeg har dette skjermkortet fra før: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=320348 og har tenkt å bruke det og ta skjermkortet fra Dell og putte inn i en gammel pc. Vil dette fungere bra da jeg kommer til å bruke PC-en hovedsaklig til spill. Vis jeg skal kjøpe Dell PC-en, lurer jeg også på om jeg skal kjøpe Duel Core eller "vanlig" cpu. Jeg skal ikke kjøre mange programmer samtidig så da er kanskje ikke Duel Core så viktig eller...? Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 21. mai 2006 Del Skrevet 21. mai 2006 Du er klar over at Dell ikke er eneste plassen som bygger for deg? Jeg ser alternativer fra f.eks Komplett, Netshop, SHG osv som mye bedre alternativer. Siden du skal bruke pcen hovedsaklig til spill så gå for AMD basert maskin med dual-core CPU, så er du klar for hva som kommer. Lenke til kommentar
alexkl Skrevet 21. mai 2006 Del Skrevet 21. mai 2006 *dual core er mest bregna for de som gjør mange oppgaver på en gang, noe som du ikke skulle- så tror ikke får noe bruk for dette. *Jeg ville heller sett på en pc som er på tilbud hos datakjeden,psdata,pcutstyr eller lignende. Der får du en god maskin for en god penge. Det med skjermkortet kommer nok til og fungere rimelig godt til spill ja. Da kan du eventuelt bare selge det ''gamle'' som kommer med Men jeg skjønner ikke hvorfor du ikke bygger selv? Da får du akkurat det du vill ha- skreddersydd for deg selv. Annbefalles og bygge, men hvis du ikke vill- gjør du det ikke.. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 21. mai 2006 Del Skrevet 21. mai 2006 Jeg vil også anbefale selvbygg eller ferdig fra andre leverandører enn Dell siden det er snakk om en PC til spilling. Det skal gå fint å bytte ut skjermkortet. Både skjermkortet og hovedkortet fra Dell har PCI-express, det samme som det gamle skjermkortet ditt. Dobbeltkjerne CPU er også en fordel når man skal gjøre en ting av gangen. Den doble kjernen gir ytelseøkning i en rekke spill nå, samt at driveren til grafikkortet til en viss grad kan utnytte begge kjernene. Det står mer info om dette i mange av trådene her: https://www.diskusjon.no/index.php?showforum=222 Lenke til kommentar
F.torres Skrevet 21. mai 2006 Del Skrevet 21. mai 2006 ville gått får en amd cpu feks amd atlond x2 3800+ eller x2 4200+ Lenke til kommentar
ptta Skrevet 21. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 21. mai 2006 Kan noen sette opp et oppsett til meg for rundt 5000kr. Uten skjermkort, tastatur, skjerm og mus. Helst ferdig bygt (kan være at en nettbutikk gjør det), men vis jeg absolutt må bygge selv gjør jeg det. Lenke til kommentar
ptta Skrevet 22. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 22. mai 2006 (endret) Kan noen si hvilken pc jeg burde velge istedenfor å bare si "det er bedre på....."? Endret 22. mai 2006 av ptta Lenke til kommentar
Rowdy Skrevet 22. mai 2006 Del Skrevet 22. mai 2006 (endret) Et eksempel fra Netshop Denne trenger dobbel mengde ram, mener nå jeg. Samme pakke, uten skjerm Edit: Ser nå i første posten din, at du har et bra skjermkort fra før. Edit 2: Man har og mulighet for å endre på maskinens oppsett. Endret 22. mai 2006 av gauters Lenke til kommentar
ptta Skrevet 22. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 22. mai 2006 Et eksempel fra Netshop Denne trenger dobbel mengde ram, mener nå jeg. Samme pakke, uten skjerm Edit: Ser nå i første posten din, at du har et bra skjermkort fra før. Edit 2: Man har og mulighet for å endre på maskinens oppsett. 6154326[/snapback] Var litt i overkant hadde tenkt en rundt 5000kr uten skjermkort, mus, tastatur og skjerm. Lenke til kommentar
fflex Skrevet 22. mai 2006 Del Skrevet 22. mai 2006 (endret) Antec Sonata II Miditower, Svart - m/450W Strømforsyning 1 995 995 Hitachi Deskstar T7K250 250GB SATA2 1 750 750 NEC DVD-brenner ND-3550 IDE Black OEM 1 395 395 AMD Athlon 64 3700+ 2.2GHz Socket 939, 1 1995 1995 MSI K8N NEO4 F, nForce4, Socket-939, ATX - Raid,Lyd,4xSATA,GbLAN,PCI-Ex16 -Demo1 1 450 450 Corsair Value S. PC3200 DDR-DIMM 1024MB - Unbuffered, Non-parity, 128Megx64, CL3 1 779 779 Sum 5364 kr. Dette er fra komplett, men fikk rett og slett ikke til et oppsett med dobbeltkjerne prosessor til den prisen. Med en x2 3800+ kommer det på rundt 500 kr i tillegg Edit: Ser at den dell pcn koster 7K. Legger du på 1gb ram og en x2 3800+ så får du et oppsett som gir mer for pengene enn fra dell uansett... Endret 22. mai 2006 av fflex Lenke til kommentar
ptta Skrevet 22. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 22. mai 2006 Antec Sonata II Miditower, Svart- m/450W Strømforsyning 1 995 995 Hitachi Deskstar T7K250 250GB SATA2 1 750 750 NEC DVD-brenner ND-3550 IDE Black OEM 1 395 395 AMD Athlon 64 3700+ 2.2GHz Socket 939, 1 1995 1995 MSI K8N NEO4 F, nForce4, Socket-939, ATX - Raid,Lyd,4xSATA,GbLAN,PCI-Ex16 -Demo1 1 450 450 Corsair Value S. PC3200 DDR-DIMM 1024MB - Unbuffered, Non-parity, 128Megx64, CL3 1 779 779 Sum 5364 kr. Dette er fra komplett, men fikk rett og slett ikke til et oppsett med dobbeltkjerne prosessor til den prisen. Med en x2 3800+ kommer det på rundt 500 kr i tillegg Edit: Ser at den dell pcn koster 7K. Legger du på 1gb ram og en x2 3800+ så får du et oppsett som gir mer for pengene enn fra dell uansett... 6154483[/snapback] Lenke til kommentar
ptta Skrevet 22. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 22. mai 2006 Ble noe feil der!! la ut posten en gang til Det jeg skulle si var at hvis jeg går for dobbel kjerne og legger i litt til, hvilket burde jeg velge?? http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=320788 er det et bra valg? Lenke til kommentar
fflex Skrevet 22. mai 2006 Del Skrevet 22. mai 2006 (endret) Skal du ikke klokke noe særlig så gå for denne rammen: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=302138 Den prossesoren du linka til er AM2, du trenger s939 hvis du ønsker en pc så kjapt som mulig http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=311700 Denne vil fungere, men jeg mener at den andre versjonen med mindre cache og høyere klokk skal yte bedre i spill? Endret 22. mai 2006 av fflex Lenke til kommentar
ptta Skrevet 22. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 22. mai 2006 Skal du ikke klokke noe særlig så gå for denne rammen: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=302138 Den prossesoren du linka til er AM2, du trenger s939 hvis du ønsker en pc så kjapt som mulig http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=311700 Denne vil fungere, men jeg mener at den andre versjonen med mindre cache og høyere klokk skal yte bedre i spill? 6154591[/snapback] Skal ikke klokke noe tror jeg så tror nok det blir 2048mb rammen. Er det noen andre som har noe å si på oppsettet eller anbefaller noe helt annet? Takker for alle svar. Lenke til kommentar
Jaybird Skrevet 22. mai 2006 Del Skrevet 22. mai 2006 Ser at du får en 3800+ X2 til 2300,- på SHG.no, så den ville jeg ha gått for, og kanskje en litt billigere strømforsyning. Lenke til kommentar
Jaybird Skrevet 22. mai 2006 Del Skrevet 22. mai 2006 Ser at du får en 3800+ X2 til 2300,- på SHG.no, så den ville jeg ha gått for, og kanskje en litt billigere strømforsyning. 6156260[/snapback] EDIT:Såg feil, trodde kabinettet var strømforsyninga Lenke til kommentar
Jaybird Skrevet 22. mai 2006 Del Skrevet 22. mai 2006 (endret) Ser og at kabinettet er billigere på SHG.no enn der du fann det. På SHG koster det 847,-. Endret 22. mai 2006 av Jaybird Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 22. mai 2006 Del Skrevet 22. mai 2006 (endret) www.psdata.no 2.2ghz AM2 2gb dual channel 800mhz 250gb samsung Chieftec kabinett med 400watt psu med 2x12 rails, nok amper til skjermkort. MSI hovedkort nec brenner alt i sort http://www.psdata.no/ps.asp?it=128751 http://www.psdata.no/ps.asp?it=114721 http://www.psdata.no/ps.asp?it=128781 http://www.psdata.no/ps.asp?it=114619 http://www.psdata.no/ps.asp?it=114281 http://www.psdata.no/ps.asp?it=112165 5866,- +500 kr for selvbygger, psdata setter sammen pcen. +windows? frakt 200kr AMD CPU Athlon 64 X2 4000+ Socket AM2 2.0GHz 2x1MB Boxed 2745,- skal du ha dobbel kjerne 4000am2 så etterhvert kan du tweake 400-500mhz Endret 22. mai 2006 av pizzafordi Lenke til kommentar
ptta Skrevet 23. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 23. mai 2006 Flere finne oppsett. Pizzaforbi sitt var kanskje hakke bedre i forhold til pris o.s.v. Eller hva synes dere? Er det billigere hvis jeg bestiller fra forskjelige butikker (bare 2, 3 altså) eller blir det fort veldig mye betale i frakt? Lenke til kommentar
Rowdy Skrevet 23. mai 2006 Del Skrevet 23. mai 2006 Flere finne oppsett. Pizzaforbi sitt var kanskje hakke bedre i forhold til pris o.s.v. Eller hva synes dere? Er det billigere hvis jeg bestiller fra forskjelige butikker (bare 2, 3 altså) eller blir det fort veldig mye betale i frakt? 6162542[/snapback] Frakten vil gå opp ja, så mulig det ikke lønner seg totalt. Dessuten ender det med at du må bygge selv, allikevel. Pizzafordi sitt forslag høres bra ut for deg. Lenke til kommentar
