Fozzy Skrevet 7. oktober 2002 Del Skrevet 7. oktober 2002 Er tydligvis en av mange som sliter med tempen. Cpu idle 58 max load 65, kasse 28-30gr. Har en enermax vifte i front som suger inn og to vifter som suger ut bak. Har en EKL PAPST cpu kjøler som skal kunne kjøle opp til 1900+. Mitt spm er: Hvor er flaskehalsen? Komponenter: Asus a7v266-c Amd 1800+ Lenke til kommentar
traskas waits for alice Skrevet 7. oktober 2002 Del Skrevet 7. oktober 2002 Det du skulle hatt var to vifter som sugde inn og ei som blåser ut.... De som suger inn skal ha så kald luft som mulig, dvs ned mot gulvet... Da vil du skape ett lite overtrykk i kabinettet ditt med kald luft, og overskuddet siver ut der det finner vei, godt hjulpet av den ene vifta som suger ut... Du har nå laget ett undertrykk, så vifta di klarer ikke å kjøre nok kald luft inn i kassa til at det klarer å påvirke kjøleytelsen din før det blir fjerna.. Lenke til kommentar
Homealone Skrevet 7. oktober 2002 Del Skrevet 7. oktober 2002 Bytt prosessorvifte og kjøler. Den du har er bare dritt. To kamerater av meg har hatt den samme og byttet den kjapt ut. Kjøp en alpha eller swiftech kjøler og sett på en papstvifte. Lenke til kommentar
