Oppgradering til 4000.- ?
Hei, jeg har en Fujitsu Simens maskin med følgende deler:
Prosessor: Intel Celeron 2.6 Ghz 400Mhz fsb 128kb cashes socket 478
Hovedkort: Fujitsu Siemens D1520 socket 478 shipset i845GE
Ram: 1 Corsair 512MB PC3200 cl 2.5 og 1 Infineon 512MB PC2700 cl 2.5
Skjermkort: MSI Nvidia Geforce 6600GT 128MB AGP
PSU: NorthQ Kingkong 400W
HDD: Maxtor 160GB 7200RPM 8MB Cashes IDE
CD/DVD: Nec ND-3540A DVD brenner og HL-DT-ST DVD-ROM
Jeg skal oppgradere for max. 4000.- og har satt opp følgende deler:
AMD Athlon 64 3200+ 2.0GHz HT Socket 939 1 144,-
ASRock 939DUAL-SATA2 Socket 939 AMD 499,-
Western Digital 320GB Caviar SE SATA II 969,-
Thermaltake Xaser Tsunami Aluminium 998,-
Tilsammen: 3610.-
Jeg skal bytte ut Infineon 512MB PC2700 cl 2.5 ram brikken senere får å få
PC 3200 hastighet på begge brikkene.
Ser oppgraderingen grei ut? Er det noe jeg bør skifte?
Bør jeg kjøpe litt billigere harddisk og legge mere penger i prosessor?
6146626[/snapback]
Det spørs hvor mye du laster ned/hvor mye du har på pcen... Selv ville jeg kanskje gjort det ja siden du har 160 gb fra før, og får derfor to hardisker... Hvordan klarer du deg med kun den harddisken du har nå??
6146626[/snapback]
Jeg ville ivertfall gjort det, siden det er lettere å oppgradére. Du kan sikkert kjøpe en ekstra disk på tilbud en eller annen gang. Jeg anbefaler at du kjøper en AMD64 3500+, som skal gi en god del bedre ytelse. Jeg har en selv, og de er bra.
Hilsen,
efikkan.
Kan jo bare klokke 3200+ slik den tilsvarer en 3500+!
Det er vel bedre å gå opp til en 3700+ som har L2 1MB cashes, men da blir det fort litt for dyrt. Hva med opteron?
6147555[/snapback]
Skal du overklokke så er en Opteron best ja. Det er ikke så enkelt at en 3200+ kan klokkes opp 200MHz og blir lik en 3500+. Husk at multiplieren er låst, og du må ha gode minnebrikker.
Hilsen,
efikkan.
skal du selge hd 160gb og kjøpe en 320gb?
shg selger amd 3500 til 1150kr bulk
asrock hovekortet er veldig kjip på volt. så du kan glemme noe spesiell OC på det hovedkortet, kun hvis du voltmodder det, en lettere voltmodd, som består av å skrape 2 punkter, og smelte 1 dråpe tinn.
du kan kjøpe 1x3200 og kjøre sammen med 1x2700 da blir hastigheten 333mhz istedenfor 400mhz. det vet du vel fra før. skal det spilles anbefaler jeg å kjøpe 1gb ram modul heller. asrock kortet gir kun 2 voltsteps før det må moddes det er 200mhz.
Jeg har også vurdert å selge skjermkorte også for og kjøpe nytt skjermkort og nforce4 hovedkort. Det vil koste mere, men vil det svar seg? Eller skal jeg bare gå for ASrock korte med pci-e og agp? Jeg får vell flere s-ata kontakte, firewire og gigabit nettverkskort på nforce4 hovedkort, men vett ikke om jeg har behov for det. Kan jo bare kjøpe kontroller kort viss jeg skulle fått bruk for noe av det. Er jo 3 s-ata kontakter på ASrock hket og det skal holde en stund.
http://www.psdata.no/ps.asp?it=128751
http://www.psdata.no/ps.asp?it=114721
http://www.psdata.no/ps.asp?it=126874
http://www.psdata.no/ps.asp?it=128781
så selger du alt det andre på
www.bruktmarked.no
www.finn.no
www.qxl.no
hovedkort+cpu+512 ram 800kr
512 ram 3200 200kr
da har du iallefall spill pc så det holder.
behold kabinett og hd, ide hd holder sies det.
hvis du får råd
http://www.psdata.no/ps.asp?it=112165
det hvis du klarer mer penger og skal selge 6600gt
shg.no så får du mye rimeligere samt det asrock hovedkortet. og kan bruke rammen
litt til. så spørs det om hvor mye som merkes i forskjell om alt det er verdt prisen.
Endret av pizzafordi
