CPU Mark - merkelige resultater
Visste ikke hva eg skulle kalle denne posten, men som emne sier, dreier det seg om CPU Mark eller CPU generelt.. Sitter her med en kompis som lurer på hvorfor og om det ER forskjell på CPUen når den f.eks ligger på 30-40 minus grader og 30-40 pluss grader.. Nå har eg VapoChill LS @ ca 30 minus.. (står -50 grader i VapoChill programmet og -30 grader i BIOS så noe i midten bør vel være der?)
Har overklokket datan litt.. http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=94754
Uansett, tok 5 tester i CPU Mark 99 Versjon 1. 32bit og fikk 345.8 i gjennomsnitt.. da lå datan på minus 48 grader i flg VapoChill programmet.. så skrudde eg av alle viftene på datan inkl. de to viftene som er på VapoChillen... og kjørte DrDivx slik at CPU forbruket lå på 100% og stoppet det på minus 15 grader. Kjørte så test og fikk HØYERE score da.. når testen var ferdig tok eg print screen, da lå CPU på minus 9 grader bare.. og scoren ble 357!!
http://www.home.no/tjuetre/CPU%20Test.JPG
Lot datan kjøle seg ned igjen med å forsiktig slå på viftene igjen, og tok test igjen når CPUen var blitt kald igjen... fikk dårligere resultat da... bare 353...
http://www.home.no/tjuetre/CPU%20Test%202.JPG
LIKSOM, WTF? Noen som har peiling, eller noe å si som forklarer dette? hehe.. Han kompisen min LER av VapoChillen min.. :blush:
Cpu kan oppførseg litt anles ved minus grader.Du bruker klare  3.0ghz lett med ls.
6145145[/snapback]
Har jo hatt dette http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=52156 men føler det blir bedre med http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=94754 fordi på 2.82GHz er jo RAM på 235MHz det er vel bra? Og har ALDRI fått blåskjerm eller noe på 2.82.. ved 3GHz og forbi er datan utrolig ustabil...
  • 3 uker senere...
Bare til MITT forsvar.. når eg hadde minus 9 grader... hadde eg slått AV alle viftene i VapoChillen... dette bare får å ta CPU Mark å se forskjell ved -9 grader og -50. De som DA var sykt var at eg fikk BEDRE score @ -9....
Var DET Som var sykt.. Selv vil eg tippe eg ligger på -30 grader ca...
