AndreVonDrei Skrevet 20. mai 2006 Del Skrevet 20. mai 2006 Har en Fiat Punto 97-mod som jeg har fått trøbbel med. Etter at jeg har kjørt en stund begynner lyset for overopphetet motor å lyse. Jeg har ikke opplevd at vannet har kokt over ennå men jeg er ganske sikker på at det må være noe galt med kjølingen fordi motoren virker veldig varm. -Det er nok vann på radiatoren. -Kjøleviften starter ikke lengre. -Har sett at det lekker endel olje fra toppen så jeg regner med at jeg skifter pakningen men dette kan vel ikke være årsaken i og med at viften ikke starter. Kan det være feks: Termostat? Temp.måler/reléer? Vannpumpe? Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 20. mai 2006 Del Skrevet 20. mai 2006 Det kan være en defekt i sensor til og eller i viftemotor. Det er godt mulig at termostaten kan være defekt. Lenke til kommentar
AndreVonDrei Skrevet 21. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 21. mai 2006 Tror jeg begynner med termostaten, men hvor i all verden finner jeg den? Har funnet termostatgiveren for kjøleviften, den sitter på radiatoren men det blir jo noe helt annet. Lenke til kommentar
kremt Skrevet 21. mai 2006 Del Skrevet 21. mai 2006 Tror jeg begynner med termostaten, men hvor i all verden finner jeg den?Har funnet termostatgiveren for kjøleviften, den sitter på radiatoren men det blir jo noe helt annet. 6147558[/snapback] Sitter på vannpumpa, gå etter den slangen som sitter nederst på radiatoren og følg den helt til der den slutter. Termostaten sitter mest sannsynlig innom der slangen slutter. Pleier å være 2-3 skruer der som du tar ut og så kan du løsne termostaten og sette inn en ny en Lenke til kommentar
AndreVonDrei Skrevet 22. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 22. mai 2006 Tror jeg begynner med termostaten, men hvor i all verden finner jeg den?Har funnet termostatgiveren for kjøleviften, den sitter på radiatoren men det blir jo noe helt annet. 6147558[/snapback] Sitter på vannpumpa, gå etter den slangen som sitter nederst på radiatoren og følg den helt til der den slutter. Termostaten sitter mest sannsynlig innom der slangen slutter. Pleier å være 2-3 skruer der som du tar ut og så kan du løsne termostaten og sette inn en ny en 6150964[/snapback] Takker for inspill, skal begynne å lete så fort det slutter å regne Lenke til kommentar
AndreVonDrei Skrevet 26. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 26. mai 2006 Skrudde løs vannpumpen (litt av et prosjekt) men der var ingen termostat. Noen som vet hvor den sitter? Lenke til kommentar
kremt Skrevet 26. mai 2006 Del Skrevet 26. mai 2006 Tror ikke du trenger å skru løs vannpumpen, er vel bare å løsne diverse andre ting for evt å komme til. Lenke til kommentar
Jorgen83 Skrevet 26. mai 2006 Del Skrevet 26. mai 2006 Skrudde løs vannpumpen (litt av et prosjekt) men der var ingen termostat. Noen som vet hvor den sitter? 6182635[/snapback] Jeg ville ringt et Fiat merkeverksted, de bør vite det Er det et i nærheten kan du også stikke innom delelageret så kan du kanskje få se tegning også. Gjorde dette flere ganger da jeg hadde en gammel Audi, og fyren på delelageret var alltid behjelpelig Lenke til kommentar
swul Skrevet 26. mai 2006 Del Skrevet 26. mai 2006 termosstaten står ikke på vannpumpa! Den står mest sannsynlig ved toppen, eller på toppen. På fleste biler er den koblet til den øvre radiatorslangen, men vet ikke hvordan det er på Fiat. Lenke til kommentar
kremt Skrevet 28. mai 2006 Del Skrevet 28. mai 2006 termosstaten står ikke på vannpumpa! Den står mest sannsynlig ved toppen, eller på toppen. På fleste biler er den koblet til den øvre radiatorslangen, men vet ikke hvordan det er på Fiat. 6186644[/snapback] Tror nedre radiatorslange er like så vanlig som øvre ja Lenke til kommentar
AndreVonDrei Skrevet 22. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 22. juli 2006 termosstaten står ikke på vannpumpa! Den står mest sannsynlig ved toppen, eller på toppen. På fleste biler er den koblet til den øvre radiatorslangen, men vet ikke hvordan det er på Fiat. 6186644[/snapback] Sliter fremdeles med å finne termostaten. Den er som sagt ikke nede ved vannpumpen. Har fjernet luftflteret på toppen og fulgt kjøleslangene opp uten å se noe tegn til termostaten. Kan den sitte inni selve slangen? Har funnet en T-kobling på vannslangen med en skrue på toppen lurte på om den kunne være den, men da må jo hele T-koblingen med slanger skiftes. Noen som vet noe? Lenke til kommentar
kremt Skrevet 22. juli 2006 Del Skrevet 22. juli 2006 Termostaten sitter som en enhet inne i selve slangen eller der hvor slangen går inn på vannpumpen, du ser den ikke uten å demontere Lenke til kommentar
AndreVonDrei Skrevet 23. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 23. juli 2006 Store fremskritt! Klarte endelig å lokalisere termostaten. Skrudde den ut og monterte deretter slangen på igjen slik at vannet kunne renne fritt. Kjøleviften begynte etter en stund å gå for første gang og det er jo glade nyheter. Det må jo nesten være termostaten. Har akkurat bestilt meg en ny fra mekonomen. Gleder meg til å motere! Lenke til kommentar
kremt Skrevet 23. juli 2006 Del Skrevet 23. juli 2006 Ved vanlig kjøring skal viften ikke gå, hvis den gjør det tyder det på andre feil med kjøleanlegget. Lenke til kommentar
