finne differansen mellom to tall i en spørring
Jeg har en tabell barnehage.
Den har en kapasitet (int), jeg har en tabell som holder styr på hvilke barn som går i hvilken barnehage,
barnehageID | barn-identifikator
Så skal jeg forsøke å finne ut om barnehage x har ledig kapasitet (dvs det er færre barn som går i barnehagen enn kapasiteten tillater)
Jeg har lyst å gjøre dette med en spørring, og lurer på om det er mulig.
Jeg har laget noe slikt som denne
String sql = "select capacity - (select count(childSSN) as no from coverage) as capacity from kinderg where kid = " + k.getID();
men den gir kapasitet - alle barn som har barnehageplass i alle barnehager, og det er ikke det jeg ønsker.
Noen som har noen tips? Må jeg virkelig bruke to spørringer?
6142041[/snapback]
Count, sum, osv. brukes som regel sammen med "group by". Lykke til.
For ikke å snakke om at joins som regel er mer effektivt enn subqueries.
6144041[/snapback]
Men dette er en negasjonsjoin.
Altså - velg alle søknader MINUS de søknadene som også er registrert i har-barnehageplass-listen.
Kan jeg løse dette med en join?
6147345[/snapback]
Ikke noe problem. Sjekk dette kodeeksempelet laget i MSSQL:
create table a (
 id int,
 capacity int
go
create table b (
 id int identity,
 aid int
go
insert into a values (1,5);
insert into a values (2,7);
go
insert into b values (1);
insert into b values (2);
go
select
a.id, a.capacity-(select count(id) from b where b.aid = a.id)
from a; go
select a.id, a.capacity-count(b.id) from a inner join b on (a.id = b.aid)
group by a.id, a.capacity
Du kan jo selv teste de to spørringene her, og se at de returnerer det samme resultatet. Mao: Ja, du kan bruke join.
Endret av roac
