Overklokking gir ingen effekt
ved idle akkurat nå viser everest 51 grader. Detter er uklokka... på load så nærmar tempen seg til 75-80 grader uklokka. klokka til 3,8 ghz så viser temperaturen 55 grader idle og load 80 grader med begge kjerne 100%. Alt load er renkna ut i frå 100% på begge kjerne. Er virkeleg temperaturene riktige?
Viss ja, vilken kjøler kan eg bytte til då?
hmmm. Det er nok temperatyren som blir alt for høg i biosen. på 4 ghz ved 1,45V(bios) viser den 73-75 grader.... og når eg skal laste inn windows blir endå meir varmare og eg får blue screen... kan det kankskje hjelpe på temperaturen viss e g tar på AS5?
Edit: ka slags kjøling har du på din D 930?
Endret av tharshan
Gjest Slettet+6132
Du må nok over på en "monster" heatpipe-kjøler "tharsan".. evt. *dyr* (kvalitets) vannkjølingsutstyr.
Jeg bruker en Thermaltake Big Thyphoon til min 930 D.., men det finnes andre gode alternativer.. Tunip Tower 120... Schyte Ninja.. m.fl..
Gjest Slettet+6132
Kor mange grader ligger du på 4 ghz med big thypoon? Kor mykje volt bruka du?
Kan du sende link til dei gode kjølerane?
PS skal ikkje ha vannkjøling...
6276746[/snapback]
Ligger på 36-38 idle, 56-58 full load begge kjerner.. VCore 1.475 @ 4.0Ghz.
Schyte Ninja
TT Big Thyphoon
Gjest Slettet+6132
takk for svar.
Har nesten bestemt meg får å kjøpe ny kjøler.... Vilken vil du anbefale?
Edit: Bruka du AS5?
6277448[/snapback]
Tja.. hipp-som-happ, men jeg *tror* "ninja'n" er lettere å montere (det er "knølete" å komme til for å skru på festemutrene på "Thyphoon'en"..ihvertfall med mine fingre).
Ja.. jeg bruker (nesten) alltid AS5., men som jeg har påpekt i andre diskusjoner.. det er mye viktigere å være nøye med montering..
Trådstarter her. er ikke noe rem dividier i bios, men jeg setter ned ram mhz, og da kommer dividier fram i windows (cpuz)for eks 4:3...
Da er det sikkert hovedkortet som er problemet mitt... Kan dette fikses med en annen bios, eller er det hele hovedkortet som er problemet?
