Overklokking gir ingen effekt
Hei! Har en INtel pentium d 830 3,0 ghz på et abit ni8 sli.
Når jeg har klokket (i bios) den opp i 3,5 ghz, og tester 3dmark05, gir det ingen utslag fra 3.0 ghz. Totalscoren er lik, og CPU scoren går fra ca 4950 til 5000, altså nesten ikke forskjel. Men merker at CPU tempen går opp, for det piper i hovedkortet når CPU-testen går... Har x1800xt PE (flash) Og har lest her at noen får 9000 poeng i 3dmark05 med samme skjermkort og prosessor klokket til 3,5ghz
Jeg får 8100 poeng...
Hvorfår får ikke mer effekt av CPU klokkingen?
Takk for svar!
Endret av ryggemann
CPu'en throttler ned for å ikke bli drept.
Litt bedre kjøling så vil du nok merke forskjellen.
6146049[/snapback]
ok, så den går ikke for fullt helt til shutdown? (75 grader)
6146211[/snapback]
Nei, når en CPU går over satt varme i bios korter CPU'n ned på krefter får så noen ganger å stille volt lavere, dette er veldig kjent bland FPS dropp.
ok, men tror du at CPU'en begynner å klokke ned FØR det begynner å pipe? Pipingen begynner i CPU-testene av 3dmark05, ikke 3d testene... og CPU testene har jo ingen betydning for totalscoren i 3dmark05...
6147351[/snapback]
Ja, det kan hende den ''trapper'' ned før den blir altfor varm, og at den piper når det blir
kritisk.
bruka du boxed kjøler eller? Har du stilt på volten?
6171842[/snapback]
Ingen effekt av overklokking. (guru i BIOS) Testa med super-pi. (3ghz + 1.4v) har samme resultat som (3.5 ghz + 1.45v) ca 44 sek... tempen gikk heller ikke høyt... 55 grader... Og hvis jeg åpner uguru i windows, så står det 3.5 ghz men bare 1.33 volt... (?)
Skulle tro at en økning fra 3 - 3.5 ghz ville gi utslag i super pi?
Svar på om du bruker boxed kjøler?
-isåfall burde du gå til innkjøp av en ny kjøler..-f.eks big typchoon.
6174425[/snapback]
Eg bruker boxed kjøler no ja... Skal kjøpe ny kjøler hvis det i det hele tatt går an å overklokke... Den kjøere jo på 50 grader under super-pi med overklokking @ 3.5 og dette gir ingen utslag på resultatet. Hjelper det da med ny kjøler? Kjøper ikke ny kjøler hvis eg uansett ikke kan overklokke med systemet. Har den nyeste biosen og... fra 1/9 2006
En ting til... Når jeg har overklokket i bios, Kommer det alltid opp melding når jeg starter maskinen om å stille tilbake cpu hastighet og ram hastighet... Må trykke F1 for å komme videre (continue...) Må og trykke restart knappen flere ganger før den i det hele tatt skjermen slår deg på...
Noen som kan hjelpe?
Har du info om spesifikasjon?
6175295[/snapback]
Abit ni8 SLI http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=311335&view=detailed
Pentium d 830 3.0 ghz http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=309927&view=detailed
2x1gb crucial ballistix pc 6400 (800 mhz) http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=311918&view=detailed
ATI x1800xt 512 mb. http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=314207&view=detailed
WD caviar 250 gb hd
hiper 580 w strøm
hmm. HKen din ser ut til at dte skal klare 266,5 mhz.
CPUen din har eg ikkje nokon erfaringer med, eg har 930.
Rammen din er bra, og viss du klokkar den så skal det gå bra...
Straumforsyningen din er vle bra nok og kraftig nok.
6177668[/snapback]
ok, så ka kan da være grunnen til at det går dårlig med overklokkinga? :)
