Hjelp til valg av S939/AM2
Hei!
Skal kjøpe meg en ny pc, ettersom den gamle begynner å slite litt i nyere spill.
Har tenkt å bruke rundt 10.000 kr. på dette, og har sett meg ut dette oppsettet:
AMD Athlon 64 X2 4200+ 2.2GHz Socket 939 1MB, BOXED m/vifte
Asus A8N-SLI Premium, nForce4 SLI,Socket -939, Super Cooling pipe, PCI-Ex16
Cooler Master Centurion 5 Sort/Sølv (Uten Strømforsyning)
NorthQ 4001AT, ATX 400W, 120mm vifte, 12-17dBA, 2xSATA, PCI-E, 20/24pin
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 2048MB Dual Pack Kit
Western Digital Caviar SE16 250GB SATA2 16MB 7200RPM
XFX GeForce 7900GT 520M Xtreme 256MB GDDR3, PCI-Express, 520/1500Mhz
Alle komponenter som ikke er nevt i listen over, har jeg fra før av.
Hovedproblemet mitt er, skal jeg kjøpe dette oppsettet nå, eller skal jeg vente til Socket AM2 kommer? Vil det være en stor ytelsesforskjell, hovedsaklig i spill?
På forhånd takk for alle svar.
Siden du først skal kjøpe nytt minne så kan du like gjerne kjøpe AM2. Du klarer sikkert å holde ut 3 dagers venting. AM2 lanseres tirsdag 23. mai, og tilgjengeligheten forventes å bli bra fra første stund. Mange hovedkort er på lager flere plasser allerede, og jeg vil gjette på at prosessorene også er på lager mange plasser uten at de får lov til å selge de før den 23.
Simen1:
Lurer selv på om jeg skal la den gamle spill-PC'en min bli filserver og kjøpe meg selv en ny allround-PC som i hovedsak skal være til spill, VMWare, Photoshop etc.
Ser at AM2 er på full vei inn i markedet men blir litt redd når jeg ser CL på minnet er som det er. Hva vil ytelsesmessig være best av å kjøre S939 system med CL 2 eller AM2 med CL 4 ?
Mvh
z00l
Anbefaler deg å lese artikkelen http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2741 hvor de sammenligner ytelsen mellom Socket 939 og AM2.
Som dere ser er ytelsesforskjellen veldig minimal.
Det er jo nesten ingenting som skiller DDR400 og DDR2-800 her, og vi må også tenke på at DDR2-800 minnet som ble brukt i testen her har betydelig lavere CL en brikkene Simen1 linket til. Jeg for min del begynner å tvile på Socket AM2.
Men tenk at du har mulighet til å oppgradere litt og litt. Du må ikke kjøpe nytt hk, RAM og CPU neste gang du vil oppgradere. Det er et stort pluss for meg.
6141558[/snapback]
Har AMD sagt noe om å slutte å produsere nye prosessorer til Socket 939? Prosessor-arkitekturen er så å si lik på 939 og AM2.
@^kissa^
ja men så kjører ddr brikkene på 2.2.2.(5?) også, det vanlige er vel 2,5.3.3.7(8)
6141575[/snapback]
Så kjører også alle DDR2-800 2048MB pakkene til under 3000,- kr. på CL5.
6141626[/snapback]
ja? blir jo det samme det!
(sier som creidiki)
*shrug
nei det er egentlig ikke så høy latency! 800 brikker kjører jo dobbelt så høy hastighet som ddr400. for å sammenlikne deler du bare latencyen i 2
altså 2,5.2,5.2,5.5 som er bedre enn det normale 2,5.3.3.7!
http://images.anandtech.com/graphs/am2%20m...10414/11600.png
http://images.anandtech.com/graphs/am2%20m...10414/11604.png
6141478[/snapback]
Hvorfor drar du frem akkurat FarCry og Serious Sam 2 som er de to spillene som gir minst ytelseøkning på grunn av DDR2?
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2741&p=3
6141478[/snapback]
6142059[/snapback]
Tok bare de to første på siden. En tilfeldighet at de tilfeldigvis var de som viste minst forskjell. Men som du ser så er det bare i Call of Duty 2 du kan se en viss forskjell.
Poenget her er vel at skal man kjøpe ny maskin nå så er am2 veien å gå! Men har du s939 system fra før kan man heller beholde det!
6142225[/snapback]
Glem det, jeg forstår hva du mener :)
Endret av ^kissa^
