Hvordan demonterer jeg LCD i Fujitsu Lifebook
Jeg skal fjerne LCD skjermen på min Fujitsu siemens Lifebook C4345.
Er det noen som vet hvor jeg begynner. Kan ikke se at noen skruer holder plasten sammen rundt panelet. Er det kun små plasthaker?
eller må demonteringen begynne fra undersiden av selve Pc delen?
Har knust skjermen og skal se etter hvilket merke det er som står i.
Endret av Nautic
begynn med skruene i rammen rundt skjermen (noen av disse kan sitte under små plastlokk), deretter skal det være bare å forsiktig klipse av dekselet, før det åpenbarer seg en metallstang på hver side av selve skjermen, som fester skjermen til resten av kabinettet.
Det er nettop det at det ikke er noen plastlokk på rammen rundt skjermen..
Utvendig ramme består av 2 stk plast deksler, en på forside og en på bakside.
Men er usikker på om jeg bare kan "dra" disse fra hverandre uten at noe blir ødelagt.
prøv forsiktig med ett skrujern i sprekken mellom dem. prøv å vri skrujernet eller bøye det fremover eller bakover. Det er klart at her er det fullt mulig å ødelegge noe, så du må prøve deg frem for hvor mye kraft du tør å bruke.
Jeg var nok litt rask med å skrive at det ikke var noen plastlokk. Det er 2 stk gummi knotter ved panel lås. Vipp disse to ut og bak der finnes det 2 skruer. Rammen rundt LCD vippes på skrå mot LCD med fingrene. Dcenne rammen kan fjernes uten å demontere noe annet. LCD fjernes ved å løsne 4 stk sideskruer.
Da er panelet løst.
Skriver dette itilfelle det er andre som skulle trenge beskrivning for lignende laptop.
