Er det noe problem å få installert s-ata-disker?
Hei, vurderer for alvor å bytte over til linux eller freebsd, så lurte jeg på om det var noe trøbbel med s-ata-drivere.
Hovedkortet mitt er "asus a7n8x-e deluxe"
Og funker det å lese av mine allerede eksisterende ntfs-partisjonerte disker?
SATA på laptopen her; det fungerer utmerket med Ubuntu (både Breezy og Dapper), men jeg har et Intel-basert SATA/IDE-chipset da :)
0000:00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation 82801FBM (ICH6M) SATA Controller (rev 03)
generellt sett er det fint å teste med en Live-CD når man er usikker; da får man som regel bekreftet hva som fungerer "out of the box", og hva man kanskje må tukkle litt med for at det skal fungere
Endret av dayslepr
Har faatt nettet til aa fungere naa, men har fotsatt et par problemer:
Lyden virker ikke
Jeg faar ikke stilt inn at jeg har norsk tastatur.
Jeg har intgen anelse om hvordan jeg skal finne windows-partisjonene mine og faa dem til aa funke.
Kva distro/os endte du opp med?
Har du sett at lyden ikkje er skrudd ned/muta? Prøv med alsamixer.
loadkeys no-latin1 for norsk tastatur i konsoll. GNOME/KDE har egne vertøy for å skifte tastaturopsett.
For å automagisk mounte windowspartisjonane dine, så legg dei inn i fstab. man fstad viser deg korleis du gjer det. nokre distroer har og grafiske verktøy for å jelpe deg med dette. Du må kanskje innstalere støtte for ntfs først, det kommer an på kva distro du har.
Lyden virker ikke
6142188[/snapback]
Hvis du skriver "sysinstall" som root, skal du kunne få opp de fleste alternativer. Der ser du "keymap". Velg det, og du kan få norsk tastatur. Når det gjelder lyden, må du laste inn noen moduler. Ta en titt på denne siden. Det er hentet fra FreeBSD handbook. Der står det veldig godt forklart hva du skal gjøre. Vil anta at den generiske lydmodulen vil fungere på det interne lydkortet. Lyden kan du så kontrollere med kommandoen "mixer". KDE/Gnome har også lydkontroll hvis du vil kontrollere lyden derfra.
Edit: du kan laste modulene dynamisk, det er ingen vits i å rekompilere kjernen for å få lydstøtte.
Edit edit: FreeBSD støtter lesetilgang til NTFS-disker. Du mounter opp en NTFS-partisjon med kommandoen "mount_ntfs".
Hvis du skriver "sysinstall", velger så Configure, og så fdisk, så får du opp alle diskene i maskinen. Deretter velger du en av dem, så får du opp alle partisjoner på disken, filsystem og hvilket navn partisjonen har i FreeBSD. Når du har sett det, velger du cancel helt til du er ute av sysinstall. Håper dette er til hjelp for deg og lykke til med FreeBSD. Håper du klarer det, FreeBSD er et veldig godt OS. Skulle du få noen problemer, er det bare å poste dem i det nye BSD/UNIX-forumet, så skal du nok få hjelp.
Endret av stigfjel
