Passer alt i dette oppsettet?
Jeg skal kjøpe meg ny PC snart, og prøver å finne ut hva jeg skal kjøpe. Blir nok brukt endel til spill, men har ikke tenkt at den skal være en 'ekstrem' gamer PC, bare sånn at du kan kjøre de fleste spill på rimelig høy grafikk. Har prøvd å sette opp et oppsett fra Komplett.no, men regner kanskje med at jeg kjøper delene fra en lokal forhandler.
Her er da oppsettet:
Prosessor:
AMD Athlon 64 3200+ 2.0GHz Socket 939, 512KB, BOXED m/vifte
Hovedkort:
MSI K8N NEO4-F, nForce4, Socket-939, ATX Raid, Lyd, 4xSATA, GbLAN, PCI-Ex16
Skjermkort:
MSI GeForce 7600GT 256MB GDDR3, PCI-Express, NX7600GT-TD256E, DVI-I
Minne:
Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 1024MB Kit w/two matched Value Select 512MB
Harddisk:
Samsung SpinPoint P120S 250GB SATA2 8MB 7200RPM
Brenner:
NEC DVD-brenner ND-3550 IDE Silver OEM DVD+R/+RW/DVD-R/-RW (Dual layer)
Operativsystem:
Microsoft Windows XP Home SP2 Programvare Norsk OEM
Kabinett:
Raidmax Scorpio 868 Sølv, Sidevindu (Uten strømforsyning)
Strømforsyning:
Tagan i-Xeye 420W, 2 Vifter, Blått Lys, 2xSATA, ATX/EPS, PCI-E, 20/24pin
EKSTRAUTSTYR:
Skjerm:
Samsung 17" LCD Syncmaster 710N TCO99 Silver,(1280x1024),12ms,600:1,D-Sub
Trådløs router:D-Link AirPlus G 54 Mbps Wireless Router med USB WLAN-adapter
+ Mus, tastaur og høytalere, men de kjøper jeg et annet sted
Ser dette greit ut, og passer alt sammen? Jeg har så og si aldri satt sammen et oppsett før, så det skal ikke forundre meg om noe er feil! :thumbup:
Endret av Ungoliant
tror jeg ser en feil!
minne ditt passer ikke til HK,
sakset fra det HK du skal ha på komplett:
"Støttet RAM-teknologi DDR SDRAM"
du har valgt DDR-DIMM
noen bekreftelser?
6134589[/snapback]
RAMen funker helt fint til hovedkortet :)
Ville vurdert et annet skjermkort eks 7600GT til ca samme pris med mye bedre ytelse eller det noe dyrere 7900GT
Foreslår:MSI GeForce 7600GT 256MB GDDR3
Edit: For å se ytelses forskjell 6800GS vs. 7600GT
6134726[/snapback]
Hmmm....kanskje det.....det er jo også 100,- billigere i tillegg!
Men hvis vi ser på det spillet jeg (tror) jeg kommer til å spille mest; The Battle for Middle-Earth II: (minimum maskinkrav)
-Microsoft® Windows® XP
-PC with 1.6 Ghz equivalent or higher processor
-256 MB of system RAM
-512 MB of system RAM for online play with 3 or more players
-5.5 GB available hard disk space
-16x speed or faster CD-ROM drive (merk at jeg har DVD versjon, og da er det 8x)
-64 MB GeForce3-class video card.
-We will only officially support cards with ATI and Nvidia chipsets, and the Intel GMA 900 and GMA 950 products. We are not officially supporting the GeForce 4 MX series.
Please note, WE ARE supporting all other cards in the GeForce 4 series including GeForce 4 TI, GeForce 4 Go, and GeForce 4200.
-Sound card with speakers or headphones.
-Microsoft Mouse or compatible pointing device.
-56.6 Kbps or better modem for 1v1 online play.
-Broadband connection for online play with 3 or more players.
-DirectX 9.0c or above.
Dette regner jeg med maskinen greier, men vil den greie de høyeste kravene?;
If you intend to play on the Ultra High setting and really want to enjoy the experience to the fullest the development team reccommends:
3.0GHz Intel CPU, 1GB of RAM, and an NVIDIA 6600 or 6800 Ultra or 7800 GT or GTX.
Den har riktignok ikke noen av prosessorene som er nevnt ovenfor, men vil det gå likevel? Litt i tvil men......
Og hvis jeg går for å kjøpe disse delene nå, er det noe mer utstyr som må kjøpes for å få den til å virke?
Har du bestemt deg for hvilket skjermkort du skal ha.... i så fall hvilket?
Anbefaler X1800XT hvis du føler deg litt generøs, eller 7600GT hvis du ikke er villig til å gi mer. X1800XT er i en helt annen klasse bare sånn at det er sagt.
Endret av Sir Eatsalot
Er det stor forskjell på X1800XT og 7600GT, siden du sier at det er en helt annen klasse? 300 kroner fra og til kan vel ikke gjøre så mye!
6136434[/snapback]
Det er nokså stor forskjell på disse kortetne ga, X1800XT var det forrige toppkortet til ATI, men 7600GT er et middelsklasse kort. Angående pris så er det så billig p.g.a. et godt tilbud fra komplett;) Skal se om jeg finner noen tester hvor disse kortene settes opp mot hverandre.... Her er en test
Ut i fra testen ser du at med et X1800XT vil kunne kjøre de fleste spill med en oppløsning på 1280x1024 og og settings på high samt 4xaa og 16xaf, noe ikke 7600GT gjør. (Mulig at 1gb ram blir en liten flaskehals her) I denne testen går jeg utifra at antall fps som oppgis er et gjennomsnitt, det vil si at med et gjennomsnitt på 30fps er spillet antakeligvis ikke spillbart. (Feks. HL2 LC@1600x1200 /m 4xaa 16xaf)
Før jeg velger hvilket hvilket skjermkort jeg skal ha må jeg spørre om en ting, er får jeg bedre ytelse på spill hvis jeg kjøper f.eks X1800XT (altså et bedre skjermkort), eller om jeg kjøper en bedre prosessor (AMD Athlon 3500+) og bare kjøper 7600GT?
Du vil antakelig få bedre ytelse med et bedre skjermkort (jeg sier antakelig får ikke å høres så bombastisk ut :p )
Uansett burde det være mulig å klokke prosessoren opp til 3500+ hastigheter (t.o.m. lenger).
Jeg vet ikke hvordan MSI kortet er til klokking, men jeg regner med at en lett klokk på 200MHz skulle gå greit.
Uansett burde det være mulig å klokke prosessoren opp til 3500+ hastigheter (t.o.m. lener).
6136838[/snapback]
Det var det jeg regnet med, men måtte spørre for å være sikker! Overklokking er jo alltids mulig, bare jeg finner ut hvordan jeg gjør det :p !
Da blir det nok at jeg går for X8100XT, siden det tydeligvis var mye bedre og til en så god pris!
Da fant jeg kabinettet! De hadde det likevel på Komplett.no! Men her leveres det ikke med strømforsyning, som det gjør hos den lokale forhandleren. Er ikke sikkert jeg velger dette, siden de har flere å velge mellom. Ser det er lite plass til skjermkortet hos noen.
Endret av Ungoliant
Angående overklokking så finnes det en fin tråd her om det.
Det du må passe på hvis du kjøper et X1800XT kort (og eventulet skal overklokke) er å kjøpe en god strømforsyning. De fleste strømforsyninger som følger med kabinettet regnes ikke som gode. Anbefaler minst 450W.
6137140[/snapback]
Kan vel kanskje være like greit å kjøpe kabinett uten strømforsyning og deretter kjøpe det også fra Komplett.no, selv om det kan bli litt dyrere. Men er det ikke slik at jo mere watt det er, jo kaldere blir det?
Var vel bare 350W som var på den strømforsyningen som var med hvis jeg husker riktig.
Endret av Ungoliant
6137140[/snapback]
6137219[/snapback]
Hvis du snakker om "kaldere" i ironisk forstand (altså varmere) så: jo :p
Dess høyere strømforbruk dess mer varmeutvikling....
For all del gå for SATA. Hvis du skal ha wt 1800XT så trenger du en bra strømforsyning med mye Amps på 12V. Så PSU kommer til å koste deg litt også. Jeg synes faktisk 7600GT og 1800XT virker som knallkjøp, så du kan nesten ikke gå feil ;)
6138701[/snapback]
Virker denne harddisken grei? Det er samme pris med like mye lagringsplass!
Har funnet strømforsyning nå. Jeg skal fortsatt ha dette kabinettet, og har valgt denne strømforsyningen! Ser dette greit ut?
Endret av Ungoliant
