user156890 Skrevet 19. mai 2006 Del Skrevet 19. mai 2006 (endret) Hei Har nå gådt til anskaffelse av enda en Western Digital 250 GB SATA HD til PC'n. Smekka den inn i SATA 3 porten på HK og starta opp men får bare opp svart skjerm og melding om og sette inn systemdisken. Forandret boot rekkefølgen slik at systemdisken sto først på lista og reboota PC'n. Fikk bare opp samme meldingen igjen. Uansett jeg vil bare høre hvordan dette systemet egentlig skal settes opp, om det er noe hokuspokus rundt det. Hver gang jeg har satt inn en ny HD så har jeg fådt et eller annet kjedelig problem. Slik ser systemet ut nå: IDE1: 1stk DVD-ROM satt til Master, eneste på denne kabelen. IDE2: 1stk Maxtor 250 GB HD satt til Master, eneste på denne kabelen. SATA1: WD Raptor 74GB SATA2: WD 250 GB SATA3: WD 250 GB HK: DFI Lanparty NF4 SLI-DR Trenger jeg og bruke jumpere på noen av SATA diskene? Hva er: SSC (Spread Spectrum Clocking) Hva er: PM2 (Power-Up in Standby) Grunnen til at jeg spør om dette er fordi at jeg er drit lei av og måtte starta en hel helvettes research vær gang jeg skal slenge inn en ny SATA disk... Det og måtte ta ut den forpulte HDD brønnen i et Lian-Li kabinett er en fornøylse jeg ikke unner selv min værste fiende! Lian-Li er bra ja, men må de bruke HDD brønner fra tidlig på 1850 tallet? Uansett, takker for allt av svar Alle forslag vil bli testet Endret 19. mai 2006 av DieselOtern Lenke til kommentar
tore_v1 Skrevet 19. mai 2006 Del Skrevet 19. mai 2006 Siden alle forslag vil bli testet synes jeg du burde løpe rundt med maskinen på hodet i en halvtimes tid. Det pleier å hjelpe.. hehe Men, on topic igjen... Det er raptor-disken som er system? Antar det.. Kobl ut de disken, unntatt os-disk, og den nye. Start maskinen da. Sjekk om det hjelper. Det kan hende det hjelper, det har hjulpet hos meg da jeg installerte en ny disk. Har du prøv å sette den i en annen port? Har du andre ledige porter? Lenke til kommentar
user156890 Skrevet 19. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 19. mai 2006 Raptor disken er systemet ja, mener og huske at den Må være koblet til SATA1. Skal prøve det du nevnte... Forutenom SATA3 så er/var også SATA4 ledig, nå ligger alle diskene frakoblet på bordet så alle er ledige Kan prøve og stokke litt om på rekkefølgen på diskene bortsett fra raptor disken. Kan du noe om jumperne? Er det bare og la de ligge eller? Lenke til kommentar
tore_v1 Skrevet 19. mai 2006 Del Skrevet 19. mai 2006 Der er jeg blank.. Trodde ikke sata trengte jumpere annet enn til regulering av hastigheten, og om hk'et ditt er 3gb/s - NCQ kompatibel spiller det ingen rolle. Kan hende at porten ikke likte disken din, kan rett og slett være så enkelt. Hvordan fungerte løpeturen? Lenke til kommentar
user156890 Skrevet 19. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 19. mai 2006 Testa med å sette inn Raptorn (system disken) i SATA1 porten og starte opp. Fikk den gode gamle "DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER" Det var kun Raptor disken som stod i, finner disken i Bios osv... Forslag? Og nei og løpe med maskinen rundt på hodet i en halvtimes tid er ikke testet enda Lenke til kommentar
tore_v1 Skrevet 19. mai 2006 Del Skrevet 19. mai 2006 Funker ikke Raptor disken når du kun har den? Da begynner jeg å lure litt.. Kan det være en feil på den? Sjekk med alle sata-portene du har, om noen fungerer bedre enn andre. Lenke til kommentar
user156890 Skrevet 19. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 19. mai 2006 Har sjekket alle SATA portene, samme greia på alle... Har satt inn Windows Plata og valgt repair, kan browse alle filene på disken så da er den vell neppe ødelagt? Alt jeg gjorde for og komme hit var å: 1. Åpne kabinettet 2. Sette inn den tredje SATA baserte disken i PC'n 3. Slå på Og bam jeg har et sirkus av et problem Lenke til kommentar
