Resonans i kabinett problem.
Jeg har et Chiftec tower i Matrix serien (denne siden, i svart) og akkurat satt inn denne PSU'n. Etter det har jeg lagt merke til at når jeg har igjen kabinett døra dukker det opp en pulserende resonans. Åpner jeg døren med bare 1-2 cm, forsvinner lyden.
Er det noe jeg kan feste på innsiden av kabinett døren for å få vekk resonansen?
Mye du kan feste på innsiden der, men jeg vil anbefale asfaltmatter. Dette har jeg selv brukt i utstrakt grad på innsiden av mitt kabinett.
Så, demonter det du kan demontere, og legg tykke asfaltmatter der det går, og legg den tynne varianten der det er trangt. I tillegg kan du legge skumgummi på toppen av det igjen, det vil ta en del luftbåren støy.
Det skal sies at dette vil øke temperaturen i kabinettet ditt, så om du har dårlig luftflyt vil jeg nok vurdere en stillegående Mist-vifte eller NorthQ, eller et helt annet merke. Disse støyer såpass lite at du ikke vil merke mye fra eller til. De vil dog sørge for at det er grei temp på innsiden.
I tillegg kan du også ta en bit av gummi, eksempelvis den type matter som finnes på gulvet av biler, eller en bit tynn asfaltmatte. Dette vil også hjelpe enda mer. Jeg er litt fantatiker hva gjelder støy, men asfaltmatter er en billig måte å gjøre kabinettet mer støyvennlig.
Biltema eller Mekonomen/andre bilrelaterte forretninger har dette.
6133884[/snapback]
Trodde aldri at det skulle skje, men jeg får vel ta å 'råne' opp innsiden av kabinettet mitt :cool:
Asfaltplater, here I come...
Det er en god måte å "råne" på.. hehe
Så lenge det ikke blir for mye lys etc så kan det ikke kalles råning. Du gir bare pc'en høyere WAF... Wife(eller andre hunnkjønn) approval factor.
Og, det hjelper fint om du ser på film eller noe!
Bare hyggelig :)
Husk at det er viktig med god kjøling, spesielt om de skal henge høyt oppe i kabinettet. Har sett noen som har "klistret" en gammel kjøleblokk fra en gammel cpu, og lagt den under strikken slik at den ble presset på hdd'en. Vet ikke hva slags effekt det hadde, men det kan ikke gjøre ting verre i alle fall.
