B.H.H Skrevet 19. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 19. mai 2006 (endret) HEi! Har brukt søkefunskjonen, men fant ikke noe lignende problem Her et problem med maskina mi, som jeg nettopp har lagt inn windows på.. Enten fryser den helt eller så restarter den. Har prøvd: -formatere igjen -bytte psu -bytte ram -byttet lydkort -tatt ut alle unødvendige hardisker og optiske enheter osv Det skjer innen 5min at maskinen blir slått på, og har lagt merke til at det skjer fortere når jeg hører på musikk av en eller annen grunn.... Specs: A64 3000+ 2gb corsair 6600gt wd raptor 36gb seagate 80gb samsung 250gb wd 120gb nec dvd-brenner msi k8n neo2 platinum Haster siden jeg skal på LAN snart Endret 19. mai 2006 av B.H.H Lenke til kommentar
odd2k Skrevet 19. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 19. mai 2006 - Sjekk at CPU, evt. chipset ikke blir for varm. - Sjekk RAM med memtest86 (selv om du har bytta RAM, man vet aldri..) - sjekk CPU med prime95 Ren gjetning egentlig, ikke lett å si hva som er feil ut ifra beskrivelsen. Lenke til kommentar
B.H.H Skrevet 19. mai 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. mai 2006 (endret) Lurer på om det kan være harddisken som kutter... Hører en klikk lyd i den når maskinen restarter og harddisken jobber nesten hele tiden Endret 19. mai 2006 av B.H.H Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 19. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 19. mai 2006 Hei! Jeg anbefaler Ultimate Boot CD som har mange diagnoseprogram. Test ivertfall harddiskene dine. Hilsen, efikkan. Lenke til kommentar
Audinho Skrevet 19. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 19. mai 2006 Halla.. Har det samme problemet og har ikke peiling på hva det kan være, så det hadde vært kult om du sier ifra hvis du finner en løsning; p Lenke til kommentar
deggis Skrevet 19. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 19. mai 2006 sjekk skjermkort temp..!har hatt det samme problemet med 6600xt kort...over 60c idle Lenke til kommentar
B.H.H Skrevet 20. mai 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. mai 2006 sjekk skjermkort temp..!har hatt det samme problemet med 6600xt kort...over 60c idle 6137675[/snapback] Skal prøve å sette inn et mx440 kort istede... Noen ganger blir bilde på skjermen forvrengt så det kan godt være skjermkortet også. En kompis som har lånt det noen måneder så mulig han har vært litt uforsiktig da han tok det ut Lenke til kommentar
B.H.H Skrevet 20. mai 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. mai 2006 Hei! Jeg anbefaler Ultimate Boot CD som har mange diagnoseprogram. Test ivertfall harddiskene dine. Hilsen, efikkan. 6136855[/snapback] Skal prøve det Lenke til kommentar
B.H.H Skrevet 20. mai 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. mai 2006 HAr prøvd å teste hd nå, men fant ingen feil.... Det gjorde heller ikke memtest eller et cpu test program. Kjørte også et program som heter luzifer som testet hele systemet tror jeg og det fant en feil Lenke til kommentar
Exici Skrevet 20. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 20. mai 2006 Rett før den restarter, kommer det opp blå skjerm med noe skrift på som ca. er der i 2 sek elns? Exici Lenke til kommentar
B.H.H Skrevet 20. mai 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. mai 2006 Rett før den restarter, kommer det opp blå skjerm med noe skrift på som ca. er der i 2 sek elns? Exici 6139785[/snapback] Gjør ikke det. Den bare låser seg helt, man ser skjermbildet og lyden durer, så restarter den noen ganger. Og noen ganger blir den bare stående slik Lenke til kommentar
Exici Skrevet 20. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 20. mai 2006 Okei jeg hadde det samme problemet når jeg var på LAN, men det viste seg at strømforsyningen min ikke fikk nok strøm! Det var bare en innstilling hos meg, så gikk den helt normalt igjen! Exici Lenke til kommentar
B.H.H Skrevet 21. mai 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. mai 2006 (endret) HAr nå formatert igjen og nå kommer det "feil under lasting av operativsystem". Har prøvd 2 xp cder og 1 win2k cd og det samme kommer. Kan det ha noe med driveren på disketten som fulgte med hk?? Har aldri brukt den før men Har foressten satt den til å boote fra den hardisken også Endret 21. mai 2006 av B.H.H Lenke til kommentar
fargal Skrevet 21. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 21. mai 2006 Har akkurat samme problem jeg også! så jævlig kjipt Lenke til kommentar
B.H.H Skrevet 21. mai 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. mai 2006 Ingen som vet hva det kan være? Lurer på om det er hovedkorte som er fucka, har bestandig hatt trøbbel med msi Lenke til kommentar
Bandaloginzih Skrevet 22. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 22. mai 2006 mye mulig det er hovedkortet ja... men du sier du hører lyd fra HD når den restarter, dette er normalt siden HD slutter omdreiningene sine, og starter på nytt. men prøv å lytte på HD når du starter maskina, hør om klikkelyden kommer flere ganger, hvis den gjør det så anbefaler jeg deg å skaffe ny HD, hadde samme problem en gang, så byttet HD. Men jeg hadde samtidig problemer med RAM, men siden du har testet med annen RAM er nok ikke dette problemet.... Lenke til kommentar
B.H.H Skrevet 5. juni 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. juni 2006 mye mulig det er hovedkortet ja... men du sier du hører lyd fra HD når den restarter, dette er normalt siden HD slutter omdreiningene sine, og starter på nytt. men prøv å lytte på HD når du starter maskina, hør om klikkelyden kommer flere ganger, hvis den gjør det så anbefaler jeg deg å skaffe ny HD, hadde samme problem en gang, så byttet HD. Men jeg hadde samtidig problemer med RAM, men siden du har testet med annen RAM er nok ikke dette problemet.... 6153080[/snapback] Har satt inn hd i annen maskin å innstallert windows uten problemer Lenke til kommentar
B.H.H Skrevet 5. juni 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. juni 2006 Tror egentlig det er hovedkortet elr cpu'en som har feilen siden jeg har prøvd å bytte ut alt det andre Lenke til kommentar
lockdog Skrevet 5. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 5. juni 2006 Har du prøvd å bytte strømforsyning? Lenke til kommentar
B.H.H Skrevet 5. juni 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. juni 2006 Har du prøvd å bytte strømforsyning? 6246165[/snapback] ja, se første post Lenke til kommentar
