Martin Klemp Skrevet 19. mai 2006 Del Skrevet 19. mai 2006 (endret) Har ingen aning hva dette kan komme av. Når PCen har stått på en liten stund, så enten restarter PC automatisk eller så henger den så jeg uansett blir nødt til å restarte. Har nylig kjøpt ny luftkjøling til kabinettet mitt fordi prosessoren min før var på hele 76 grader load. Det kan vell ikke hende at prosessoren min har tatt skade av temperaturen den hadde konstant før? I så fall, kan prosessoren gjøre slik at PCen restarter eller henger? CPUen min er nå på 41 grader load og hovedkortet på 35 grader load. Her er PC speccen min: Manufacturer: Fujitsu-Siemens Computers Processor: AMD Athlon XP 2600+ Memory: 512mb DDR PC2700 Hard Drive: 150gb Western Digital Video Card: ATi Radeon 9600 Atlantis Monitor: CRT 17" Fujitsu-Siemens Sound Card: Default Operating System: Windows XP Home Edition All type hjelp ville vært flott, for dette problemet begyner å gå meg litt på nervene. Takk Endret 19. mai 2006 av Martin Klemp Lenke til kommentar
deggis Skrevet 19. mai 2006 Del Skrevet 19. mai 2006 er bra temp på cpu nå så jeg vil ikke tro det er den som gjør det..har du sjekket temp på skjermkortet? Lenke til kommentar
Bandaloginzih Skrevet 19. mai 2006 Del Skrevet 19. mai 2006 hva med minnet ditt? er det også varmt? Lenke til kommentar
Martin Klemp Skrevet 19. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 19. mai 2006 (endret) Det er ingen temp sensor på skjermkortet så får ikke sjekket denne, men tror du denne alene kan få PCn til å restarte? Minnet vet jeg heller ikke temperaturen på, men tror ikke denne er så varm... Endret 19. mai 2006 av Martin Klemp Lenke til kommentar
Bandaloginzih Skrevet 19. mai 2006 Del Skrevet 19. mai 2006 prøv å manuelt sjekke temperaturen med fingrene dine ved å legge fingrene rett ved siden av både skjermkort og minne Lenke til kommentar
Martin Klemp Skrevet 19. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 19. mai 2006 Kjente nettopp på både skjermkort og RAM; Ingen av dem var noe særlig varme. Var slik at jeg lett kunne ha fingeren min oppå uten å merke noe særlig varme. Lenke til kommentar
Bandaloginzih Skrevet 19. mai 2006 Del Skrevet 19. mai 2006 har du testet med annen tye RAM? kan være at feilen ligger i skadet RAM Lenke til kommentar
Martin Klemp Skrevet 19. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 19. mai 2006 (endret) Kan prøve litt senere med broren min sin RAM Når jeg flyttet alle komponentene over til nytt kabinett så må jeg si at området rundt selve kjernen til prosessoren så ganske dårlig ut. Dvs riper. Det er en socket A processor med sånn liten kjerne på midten. Men skal uansett sjekke om det blir bedre når jeg bytter RAM Endret 19. mai 2006 av Martin Klemp Lenke til kommentar
Martin Klemp Skrevet 24. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 24. mai 2006 Nope.. det hjalp ikke Huff! Dette er helt forferdelig irriterende når man spiller spill som Counter-Strike 1.6. Jeg kjørte også Prime95 i 10 timer uten noen errors eller noe slikt. Kan det være PSUen jeg må bytte ut? Tror den er på noe rundt 250-300 og fulgte med en fujitsu PC jeg kjøpte for 3 år siden. Lenke til kommentar
deggis Skrevet 24. mai 2006 Del Skrevet 24. mai 2006 last ned everest og sjekk tempen på skjermkortet.. Lenke til kommentar
Martin Klemp Skrevet 25. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 25. mai 2006 Som sakt så er det ingen temperatur sensor på skjermkortet, men jeg stakk fingeren inn i kabinettet og kjente på den og den var lunka Lenke til kommentar
Bandaloginzih Skrevet 25. mai 2006 Del Skrevet 25. mai 2006 (endret) hmm, kan väre PSU'en ja... du kan jo teste din maskinvare og se hvor mye watt de trekker ved å finne en PSU kalkulator på nettet.... pröve denne: http://www.jscustompcs.com/power_supply/ Endret 25. mai 2006 av langz Lenke til kommentar
Martin Klemp Skrevet 25. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 25. mai 2006 På PSUen min står det DC Output 300W... Vil dette si at den er på 300W da eller? Uansett... Jeg prøvde den PSU kalkulatoren du linket til og den sa at jeg trengte 256. Da er PSUen min grei nok da? Lenke til kommentar
Bandaloginzih Skrevet 25. mai 2006 Del Skrevet 25. mai 2006 hei igjen! Jeg tror jeg ville valgt å kjöpe ny PSU allikevel! neste gang du oppgraderer holder den nok ikke, og det kan löse dette problemet også...! Lenke til kommentar
Martin Klemp Skrevet 25. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 25. mai 2006 Generelt sett så er hele PCn min så sugen det går ann å få den Eneste bra jeg har er CPU kjøler og kabinett Hadde jeg hatt pengene ville jeg nok oppgradert hele dritten, men slik er bare ikke situasjonen akuratt nuh. Vil bare bruke så lite penger som mulig, og få denna driten til å slutte å lagge Angående PSU så har jeg kanskje tenkt på noe slikt som en Hiper 580W Type-R. Virker veldig bra i mine øyne. Men tilbake til sak... Vet du/dere om noen flere ting jeg kan gjøre for å finne ut hva som er galt (som får ting til å hakke, og PCn til å klikke). En viktig tng å få med seg er at jeg for ikke altfor lenge siden formaterte PCen og håpet på at problemet skulle fikses, men neeeeeeida. :( Lenke til kommentar
