Dele wlan med vanlig lan
Har en maskin som bruker tråløst nettverkskort, men den andre er uten trådløst.. Den ene maskinen som bruker nettet (den med tråløst) har også vanlig nettverkskort.. har switch.. hvordan kan jeg da dele nettet med den som ikke har tråløst? evn krysset kabel fra nettverkortet til den som har det tråløse nettet?
AssMan
Gjest Slettet-XHLacM
Hvis jeg har forstått det rett så er det noe sånt du tenker på:
INTERNETT --> Maskin med trådløst kort (får internett trådløst) --> KABEL --> Maskin uten trådløst nettverkskort.
Du går inn på egenskaper på LAN tilkoblingen og velger "del internett tilkoblingen". Pass på at du har automatisk IP på denne LAN tilkoblingen og at PC'n som skal motta internett via kabel også har automatisk IP.
(...Eller så var det på den trådløse tilkoblingen du skal trykke på "del internett tilkoblingen".)
