Bonatini Skrevet 18. mai 2006 Del Skrevet 18. mai 2006 (endret) Hei. Jeg har et stort proplem med min laptop. Jeg har kjøpt meg HUB og koblet den opp mot internett(ADSL). Men når jeg putter nettverkskabelen inn i nettverksporten står d bare at en nettverkskabel er koblet fra. Hva kan dette ha seg? Jeg tok en test og satt kabelen i min stasjonære pc, da virket det utmerket. Hva kan dette ha seg? Er nettverksporten på min laptop ødelagt? Endret 18. mai 2006 av ØSE Lenke til kommentar
Republic3D Skrevet 18. mai 2006 Del Skrevet 18. mai 2006 Prøv å koble kabelen fra ADSL modemet rett i læppisen. Hvis ikke så vet jeg ikke.. prøvd å koble i noe annet i nettverksporten da? Lenke til kommentar
Bonatini Skrevet 19. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 19. mai 2006 Prøv å koble kabelen fra ADSL modemet rett i læppisen. Hvis ikke så vet jeg ikke.. prøvd å koble i noe annet i nettverksporten da? 6130759[/snapback] Har prøvd å koble ADSL kabelen rett i nettverksporten, det hjelper ikke. Er desperat etter internett nå. Noen forslag til hva jeg må gjøre? Kan det ha seg at nettverksporten er ødelagt? Jeg tror det fordi når jeg kobler kabelen i porten lyser ikke noen av statuslysene. Vanligvis vil det lyse/blinke gult. Men vet ikke. Please help Lenke til kommentar
PerB Skrevet 19. mai 2006 Del Skrevet 19. mai 2006 Hvis du benytter Windows, sjekk i enhetsbehandling om det er rødt kryss evt gult merke ved nettverkskortet. Er riktige drivere installert for nettverkskortet? Er du sikker på at du ikke har plassert nettverkskabelen i modem-utgangen på laptoppen? Lenke til kommentar
Conputer Skrevet 19. mai 2006 Del Skrevet 19. mai 2006 Du kan og prøve å pinge 127.0.0.1 som er en intern loopback adresse for nettverkskort....blir ofte brukt for å feilsøke nettverkskort. Om du får reply så skulle i teorien nettverkskortet ditt være i orden. Men husk å sjekke først om nettverkskortet er aktivert. Lenke til kommentar
mysjkin Skrevet 19. mai 2006 Del Skrevet 19. mai 2006 Nei, loopback kan funke om du så ikke har noe kort i maskinen i det hele tatt, derimot så er det en del høyere nivå nettting (TCP/IP bla) som må være korrekt satt opp for at loopback skal funke. M. Lenke til kommentar
Conputer Skrevet 19. mai 2006 Del Skrevet 19. mai 2006 Men du kan jo ikke sette opp TCP/IP uten nettverkskort Lenke til kommentar
mysjkin Skrevet 19. mai 2006 Del Skrevet 19. mai 2006 (endret) Jo, det må du kunne, fx om du vil drive webutvikling på en maskin som ikke er tilknyttet noe nettverk. Da snakker browseren med serveren på localhost (127.0.0.1). Dette går av seg selv om du setter opp en linuxmaskin uten nettverkstilknytning, har ikke prøvd det med widows, men det må gå an, evt med litt fikling Og i alle fall, dersom nettverkskortet tar kvelden (og det er vel det det er snakk om her?), så holder ikke tcp/ip opp å funke M. edit: apropos nick, du kjenner verbet "to con?" Endret 19. mai 2006 av mysjkin Lenke til kommentar
Conputer Skrevet 19. mai 2006 Del Skrevet 19. mai 2006 (endret) Jo det er vel for så vidt sant det du sier (kan nada om Linux), og rekner med at finnes muligheter for det i Windows Men i dette tilfellet tror eg å bruke loopback adressen vil kunne gi en pekepinn om det er nettverkskortet (NIC interfacet) det er problemet med, eller om det ligger utenfor maskinen...kan jo være at det er noe galt med kablene eller kanskje feil type kabel hehe...hører mye merkelig om nicket mitt (se signatur) men den var ny Endret 19. mai 2006 av Conputer Lenke til kommentar
mysjkin Skrevet 19. mai 2006 Del Skrevet 19. mai 2006 hehe...hører mye merkelig om nicket mitt (se signatur) men den var ny 6132545[/snapback] "Lærte" i dilbert en gang at consult er sammensatt av verbene con og insult.... M. Lenke til kommentar
Bonatini Skrevet 19. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 19. mai 2006 Hvis du benytter Windows, sjekk i enhetsbehandling om det er rødt kryss evt gult merke ved nettverkskortet.Er riktige drivere installert for nettverkskortet? Er du sikker på at du ikke har plassert nettverkskabelen i modem-utgangen på laptoppen? 6131109[/snapback] Ja. jeg har sjekket enhetsbehandling og at kabelen er koblet i nettverksporten og ikke modem porten. Lenke til kommentar
maedox Skrevet 19. mai 2006 Del Skrevet 19. mai 2006 Jo, det må du kunne, fx om du vil drive webutvikling på en maskin som ikke er tilknyttet noe nettverk. Da snakker browseren med serveren på localhost (127.0.0.1). Dette går av seg selv om du setter opp en linuxmaskin uten nettverkstilknytning, har ikke prøvd det med widows, men det må gå an, evt med litt fikling Og i alle fall, dersom nettverkskortet tar kvelden (og det er vel det det er snakk om her?), så holder ikke tcp/ip opp å funke M. edit: apropos nick, du kjenner verbet "to con?" 6132507[/snapback] Loopback har ingenting med det fysiske nettverkskortet å gjøre. Det er kun implementert som et software-NIC. Se på det som et eget nettverkskort. Lenke til kommentar
