Gjest Slettet-yXKhlxsjUZ Skrevet 18. mai 2006 Del Skrevet 18. mai 2006 (endret) Hei! Er litt newbie i Ubuntu, så har noen få spm: 1. Mulig å ha "personlig bilde" i gaim, slik som på msn(Win) ? 2. Hvordan setter jeg programmet gDesklets til å starte hver gang når jeg starter maskinen? 3. Hvordan legger jeg til en NTFS disk i ubuntu? (lese fra windows disken min) ------------------------ Christian Endret 22. mai 2006 av Slettet-yXKhlxsjUZ Lenke til kommentar
dayslepr Skrevet 18. mai 2006 Del Skrevet 18. mai 2006 (endret) om du bruker Dapper: System -> Help -> System Documentation .. skriv så inn "ntfs" under Search og trykk enter Endret 18. mai 2006 av dayslepr Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 18. mai 2006 Del Skrevet 18. mai 2006 1. Ja. Let i menyene, det ligger under "kontoer", der hvor du setter opp passord og brukernavn. 2. Sikkert noe i "sesjons-oppsett" (husker ikke eksakt hva det heter) 3. Legg inn NTFS-driver fra apt og så må du kansje legge til en linje i fstab. Lenke til kommentar
RattleBattle Skrevet 18. mai 2006 Del Skrevet 18. mai 2006 (endret) 2. System - preferences - sessions - fanene startup programs. 3. NTFS-drivere følger med Ubuntu. Guide her: http://ubuntuguide.org/#automountntfs Endret 18. mai 2006 av RattleBattle Lenke til kommentar
Gjest Slettet-yXKhlxsjUZ Skrevet 21. mai 2006 Del Skrevet 21. mai 2006 Takk for all hjelpen 2. System - preferences - sessions - fanene startup programs. Men hvor ligger programmene jeg installerer egentlig, skjønner at dette kan variere, men er totalt newbie! I windows, så er det greit, da legger man bare inn banen til .exe fila men hvordan er det i ubuntu/linux? det står "oppstartskommando: " hva er det? Lenke til kommentar
RattleBattle Skrevet 21. mai 2006 Del Skrevet 21. mai 2006 Det er forsåvidt filbanen, men i de fleste tilfeller er det lagt til en symlink i /usr/bin/ som gjør at man kan starte opp programmet hvor som helst i filhierarkiet. Enkelt fortalt: I 99% av tilfellene skriver du bare inn det programmet heter. Du kan prøve kommando i konsollet eller i run command (ALT + F2). Lenke til kommentar
Gjest Slettet-yXKhlxsjUZ Skrevet 22. mai 2006 Del Skrevet 22. mai 2006 Takk for svaret! Fungerer fint! Men har nå lastet ned denne: eclipse-SDK-3.1.2-linux-gtk.tar.gz men hva gjør jeg når jeg skal installere den? søkte litt på forumet, men fikk ikke til for det.. Lenke til kommentar
JonJ Skrevet 22. mai 2006 Del Skrevet 22. mai 2006 Jeg tror det går an å bruke apt Lenke til kommentar
Gjest Slettet-yXKhlxsjUZ Skrevet 22. mai 2006 Del Skrevet 22. mai 2006 takker for svar, men hjelper lite når jeg ikke vet hva apt er.. sudo apt get ...? det du mener? i såfall apt get -"hvaforno" ? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-yXKhlxsjUZ Skrevet 22. mai 2006 Del Skrevet 22. mai 2006 finner btw eclipse i "Add applications" , men får meldingen: "Installing this application would mean that something else needs to be removed. Please use the "Advanced" mode to install 'eclipse-platform'." Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 22. mai 2006 Del Skrevet 22. mai 2006 Fyr opp synaptic. Du finner det i menyene eller i kjør Lenke til kommentar
Gjest Slettet-yXKhlxsjUZ Skrevet 22. mai 2006 Del Skrevet 22. mai 2006 (endret) får denne feilmeldingen: eclipse-sdk: Avhenger av: eclipse-jdt men kommer ikke til å bli installert Avhenger av: eclipse-pde men kommer ikke til å bli installert Endret 22. mai 2006 av Slettet-yXKhlxsjUZ Lenke til kommentar
Thlom Skrevet 22. mai 2006 Del Skrevet 22. mai 2006 Åpne en terminal og skriv sudo apt-get install eclipse-sdk Og applikasjonen lastes ned og installeres automagisk Lenke til kommentar
Gjest Slettet-yXKhlxsjUZ Skrevet 22. mai 2006 Del Skrevet 22. mai 2006 (endret) *@ubuntu:~$ sudo apt-get install eclipse-sdkLeser pakkelister ... FerdigSkaper oversikt over avhengighetsforhold ... FerdigNoen pakker kunne ikke installeres. Dette kan bety at du har bedt omen umulig tilstand eller, hvis du bruker den ustabile utgaven av Debian,at visse kjernepakker ennå ikke er laget eller flyttet ut av «Incoming» fordistribusjonen.Ettersom du bare bestilte et enkelt inngrep er det overveiende sannsynligat pakken helt enkelt ikke kan installeres, og du bør fylle ut en feilmelding.Følgende informasjon kan være til hjelp med å løse problemet:Følgende pakker har uinnfridde avhengighetsforhold:eclipse-sdk: Avhenger av: eclipse-jdt (= 3.1.1-1ubuntu3) men skal ikke install eresAvhenger av: eclipse-pde (= 3.1.1-1ubuntu3) men skal ikke install eresE: Ødelagte pakker Endret 29. mars 2019 av Quote Lenke til kommentar
RattleBattle Skrevet 23. mai 2006 Del Skrevet 23. mai 2006 Du må aktivere flere repositories: sudo gedit /etc/apt/sources.list. Ta bort # foran de linjene hvor det står deb. Lagre og skriv apt-get update, deretter installerer du eclipse. Du kan forøvrig bruke synaptic som ligger i menyene til både installere pakker og aktivere repositories. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-yXKhlxsjUZ Skrevet 23. mai 2006 Del Skrevet 23. mai 2006 (endret) Okei, dette fungerte jo ganske grei, i starten i allefall, fikk lastet ned NESTEN hele eclipse pakken, men fikk denne feilmeldingen: Klarte ikke å skaffe http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/mai...tu5.10_i386.deb Tidsavbrudd på forbindelsen W: Kunne ikke finne informasjon om cdrom://Ubuntu 5.10 _Breezy Badger_ - Release i386 (20051012) breezy/main Packages (/var/lib/apt/lists/Ubuntu%205.10%20%5fBreezy%20Badger%5f%20-%20Release%20i386%20 (20051012)_dists_breezy_main_binary-i386_Packages) - lista over kildekodepakker - stat (2 Ingen slik fil eller filkatalog) W: Kunne ikke finne informasjon om cdrom://Ubuntu 5.10 _Breezy Badger_ - Release i386 (20051012) breezy/restricted Packages (/var/lib/apt/lists/Ubuntu%205.10%20%5fBreezy%20Badger%5f%20-%20Release%20i386%20(2 0051012)_dists_breezy_restricted_binary-i386_Packages) - lista over kildekodepakker - stat (2 Ingen slik fil eller filkatalog) W: Det kan hende du vil kjøre «apt-get update» for å rette på disse problemene E: Klarte ikke å hente alle arkivene. Du kan prøve med «apt-get update» eller «--fix-missing». Endret 23. mai 2006 av Slettet-yXKhlxsjUZ Lenke til kommentar
RattleBattle Skrevet 23. mai 2006 Del Skrevet 23. mai 2006 Du kjørte sudo apt-get update etter at du endret i sources.list? Forøvrig kan du egentlig bare fjerne CD-ROM-repositorien med en # foran. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-yXKhlxsjUZ Skrevet 23. mai 2006 Del Skrevet 23. mai 2006 (endret) joda, kjørte update, men fikk da denne feilen (tror den inneholder noe av det samme som den forrige): Hentet 317kB på 6s (51,0kB/s) Klarte ikke å skaffe cdrom:[ubuntu 5.10 _Breezy Badger_ - Release i386 (20051012)]/dists/breezy/main/binary-i386/Packages.gz Bruk «apt-cdrom» for å gjøre denne CD-plata tilgjengelig for APT. Du kan ikke bruke «apt-get update» til å legge til nye CD-plater. Klarte ikke å skaffe cdrom:[ubuntu 5.10 _Breezy Badger_ - Release i386 (20051012)]/dists/breezy/restricted/binary-i386/Packages.gz Bruk «apt-cdrom» for å gjøre denne CD-plata tilgjengelig for APT. Du kan ikke bruke «apt-get update» til å legge til nye CD-plater. Leser pakkelister ... Ferdig W: Kunne ikke finne informasjon om cdrom://Ubuntu 5.10 _Breezy Badger_ - Release i386 (20051012) breezy/main Packages (/var/lib/apt/lists/Ubuntu%205.10%20%5fBreezy%20Badger%5f%20-%20Release%20i386%20(20051012)_dists_breezy_main_binary-i386_Packages) - lista over kildekodepakker - stat (2 Ingen slik fil eller filkatalog) W: Kunne ikke finne informasjon om cdrom://Ubuntu 5.10 _Breezy Badger_ - Release i386 (20051012) breezy/restricted Packages (/var/lib/apt/lists/Ubuntu%205.10%20%5fBreezy%20Badger%5f%20-%20Release%20i386%20(20051012)_dists_breezy_restricted_binary-i386_Packages) - lista over kildekodepakker - stat (2 Ingen slik fil eller filkatalog) W: Kunne ikke finne informasjon om cdrom://Ubuntu 5.10 _Breezy Badger_ - Release i386 (20051012) breezy/main Packages (/var/lib/apt/lists/Ubuntu%205.10%20%5fBreezy%20Badger%5f%20-%20Release%20i386%20(20051012)_dists_breezy_main_binary-i386_Packages) - lista over kildekodepakker - stat (2 Ingen slik fil eller filkatalog) W: Kunne ikke finne informasjon om cdrom://Ubuntu 5.10 _Breezy Badger_ - Release i386 (20051012) breezy/restricted Packages (/var/lib/apt/lists/Ubuntu%205.10%20%5fBreezy%20Badger%5f%20-%20Release%20i386%20(20051012)_dists_breezy_restricted_binary-i386_Packages) - lista over kildekodepakker - stat (2 Ingen slik fil eller filkatalog) W: Det kan hende du vil kjøre «apt-get update» for å rette på disse problemene E: Klarte ikke å laste ned alle oversiktfilene. De ble ignorerte, eller gamle ble brukt isteden. kan jeg bare sette "#" forann "deb cdrom:[ubuntu 5.10 _Breezy Badger_ - Release i386 (20051012)]/ breezy main restricted" ? (beklager justeringen) Endret 23. mai 2006 av Slettet-yXKhlxsjUZ Lenke til kommentar
RattleBattle Skrevet 23. mai 2006 Del Skrevet 23. mai 2006 Kan du poste innholdet i sources.list? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-yXKhlxsjUZ Skrevet 23. mai 2006 Del Skrevet 23. mai 2006 deb cdrom:[ubuntu 5.10 _Breezy Badger_ - Release i386 (20051012)]/ breezy main restricted ## Uncomment the following two lines to fetch updated software from the network deb http://no.archive.ubuntu.com/ubuntu breezy main restricted deb-src http://no.archive.ubuntu.com/ubuntu breezy main restricted ## Uncomment the following two lines to fetch major bug fix updates produced ## after the final release of the distribution. deb http://no.archive.ubuntu.com/ubuntu breezy-updates main restricted deb-src http://no.archive.ubuntu.com/ubuntu breezy-updates main restricted ## Uncomment the following two lines to add software from the 'universe' ## repository. ## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu ## team, and may not be under a free licence. Please satisfy yourself as to ## your rights to use the software. Also, please note that software in ## universe WILL NOT receive any review or updates from the Ubuntu security ## team. deb http://no.archive.ubuntu.com/ubuntu breezy universe deb-src http://no.archive.ubuntu.com/ubuntu breezy universe ## Uncomment the following two lines to add software from the 'backports' ## repository. ## N.B. software from this repository may not have been tested as ## extensively as that contained in the main release, although it includes ## newer versions of some applications which may provide useful features. ## Also, please note that software in backports WILL NOT receive any review ## or updates from the Ubuntu security team. deb http://no.archive.ubuntu.com/ubuntu breezy-backports main restricted universe multiverse deb-src http://no.archive.ubuntu.com/ubuntu breezy-backports main restricted universe multiverse deb http://security.ubuntu.com/ubuntu breezy-security main restricted deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu breezy-security main restricted deb http://security.ubuntu.com/ubuntu breezy-security universe deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu breezy-security universe deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ breezy universe Lenke til kommentar
