finne roten på webområdet [LØST]
jeg vet, men jeg prøver å hente/kjøre scripts som ligger på toppnivå i mappestrukturen fra mapper son ligger lengere nede i mappestrukturen. Uavhengig av hvor de ligger skal de kunne hente filer som ligger lengere oppe i mappestrukturen.
Jeg vil gjerne prøve å gjøre det slik at jeg slipper å kode alle ../../ og at scriptet selv finner frem til css-filer og sånn som jeg skal inkludere.. (håper jeg forklarer dette forståelig).
jeg har prøvd å bruke $_SERVER['SERVER_NAME'] men dette fungerer av en eller grunn ikke på css-filer..
du svarte kanskje på JonT og ikke Nazgul, for N. gir deg faktisk det du spør etter?
6130914[/snapback]
Stemmer det Torbjørn. Etter litt frustasjon og svette fant jeg endelig ut av det. det endte med at jeg brukte
$_SERVER['HTTP_HOST'];
takk for alle forslag
:fun:
unnskyld at jeg spør, men hva gir den som ikke "/" gir deg?
6130926[/snapback]
Jeg fikk den -> / ikke til å fungere skikkelig når jeg gikk ned i mappestrukturen. koden som jeg nå har laget fungerer overalt...
(Dette er til include som brukes av alle filene på hjemmesiden min)
så du sier at det kunne fungert like greit med / hvis jeg hadde gjort det riktig...?
ja, "/" viser til den øverste mappa, (under document root), hvilket er det samme stedet domenenavnet tar deg til, (som er hva du får fra din lanserte systemvariabel)
EDIT: Det er lett å teste: skriv inn to URL'er i din browser:
http://ditt.domene og
http://ditt.domene/
<-- du vil se at du havner på samme sted, selvom du i url nr 2 har bett om å få url'en "/" under ditt.domene
Endret av Torbjørn
http://ditt.domene/
6130937[/snapback]
takk for den forklarringen... da slipper jeg forhåpentligvis unna med mindre arbeide neste gang jeg kommer utfor noe lignende.
bare hyggelig! en siste liten kommentar, hvis du ser på source på dine og andres websider noen gang, vil du kunne støte på url'er som begynner med "/", f.eks: <img src="/et/eller/annet/en.fil">
disse atributtene (så lenge de faktisk ligger på samme domene) peker til øverste mappe, du trenger ikke ha med domenenavnet: <img src="http://et.domene/et/eller/annet/en.fil"> selvom det selvfølgelig også går an (blir dog mye mas hvis du bytter domene)
