Funker dette til en spille og bildered. maskin
Har planer om å kjøpe en grei spille og bilderedigerings maskin som funker uten problemer. Jeg har nå en ganske grei pc men føler for å ha en til i "heimen" som også funker med spill som F.e.a.r. ,BF2 og bilderedigering. Jeg satt opp disse komponentene og håpet at dere kunne hjelpe meg med enten noen forbedringer eller komplette pc`er som er bedre eller like gode, men billigere...
-oppgraderingspakke intel s775 p4 640 3.2GHz, i945P, 512MB ddr2, PCIe = 3250,-
-corsair value s pc4200 ddr2 512MB 64meg x 64, cl4, 533MHx, 240 pin = 419,-
-In-win c720 midi tower atx sort kabinett m/350W power = 595,-
-Samsung spinpoint p120s 200gb sata2 8mb 7200rpm = 695,-
-Sapphire radeon x850xt 256MB gddr3, pcie, dvi-i, tv-out, retail = 1995,-
(alt dette er satt opp via komplett sitt "hører sammen" veilederen, som hadde følgende priser)
Flott Forum :thumbup:
Endret av CustomTP
Skal du spille er en AMD-prosessor helt klart å foretrekke, den gir langt høyere "bang for the buck" value. Og skal du først bruke 2000 kr på et skjermkoert så legg like godt til 200 (eller no) så får du deg et X1800XT kort som komplett har på tilbud nå, dette vil gi deg en kraftig ytelsesøkning.
Jeg ville også valgt et kabinett uten medfølgende strømforsyning, da de som følger med ofte er for svake.
Og forresten: hvor mye har du tenkt å legge i PC-en? (Jeg kan eventuelt lage et oppsett)
En ting til :p : Skal du ha utbytte av et skjermkort i 2000kr+ klassen må du minst ha 1024mb med ram. (Dette er et absolutt minimum, 2048mb er å foretrekke)
Endret av Sir Eatsalot
6129674[/snapback]
hadde vært fantastisk hvis du kunne det, har ikke så mye erfaring når det kommer til stykke, når det gjelder å kutte ned på ting å tang, men alikevel få en grei pc.
Har hovedsakelig tenkt på en pc som må koste under 6000kr, og kan brukes til å spille via BF2 eller F.e.a.r. på ikke alt for skuffende grafikk. Holder på med bilderedigering og bruker en del photoshop og zbrush. Så hvis du eller noen andre noen kunne fixe et oppsett som var i nærheten av ønskene mine så hadde det vært supert... :thumbup:
Vil bare at du skal vite at til 6000kr kan du ikke forvente deg full grafikk i FEAR osv. men jeg skal se hva jeg får til :thumbup: I BF2 må du nok belgade deg på rundt medium/low settings ;)
Du har ingenting fra før av.... harddisk, kabinett etc?
Her har du et oppsett, det er mulig vil overskride busjettet litt?
Dette så supert ut men var ingen leverandører om hadde alle tingene?
Er det mulig å bestille via HW eller er det bare en "prisguide" som det står?
Det var ikke akkurat noen kjente merkevarer, men hvis det funker så er det fett nok det... :cool:
emailen min finner du lett inne på "profilen" min så det er bare å ta kontakt...
SUPERT!! :thumbup:
Varenummer Status Beskrivelse Stk á I alt
341246 På lager, levering 2-4 dager XFX GeForce 7600GT, 256MB, PCI-E 1.565,00
810914 På lager, levering 2-4 dager Antec SLK3000B, Miditower, No PSU 417,00
310821 På lager, levering 2-4 dager ASRock 939Dual-SATA2, ULi1695, Socket939 463,00
350891 På lager, levering 2-4 dager Kingston DDR400, 2x512 MB, CAS 3 691,00
321093 På lager, levering 2-4 dager AMD Athlon64 3500+, S939, Bulk, BW 1.137,00
750699 På lager, levering 2-4 dager NEC ND-3550, DVD±RW, Black 302,00
820167 På lager, levering 2-4 dager NorthQ NQ4775-500S, ATX PSU, 17db, 24Pi 717,00
420524 På lager, levering 2-4 dager Seagate 7200.9 250GB, 8MB, SATA300 663,00
420170 På lager, levering 2-4 dager SATA Power Cable 26,00
Grusomt rotete, men... Alt fra shg.no, sammenlagt prsi er 5957kr ;)
du vill få problemer med sata-2, for dem som faktisk har det hovedkortet så kan du glemme å boote xp-cden på en sata-hd. noen hd fungerer noen er det mer problem med, selv skal det i teorien gå ann å sette hd som sata-1 installere windows, så flashe bios, nye sata-2 drivere osv. sette sata-1 som sata-2, skal i teorien fungere, har gitt opp det der. hovedkortet gir lite volt til ram og cpu.
ville kjøpt asus a8n-e uten tvil 700kr.
kjøp derimot sata-1 hd wd
og termisk pasta, artic silver
320523 På lager, levering 2-4 dager TR2-M6, Athlon64/Opteron, 21 db 72,00
kjøler.
det er bulk versjon av prosessor uten vifte og termisk pasta.
spar 100kr
så kjøper du asus 7600gt istedenfor xfx, skal vedde på alle disse kortene er laget fra samme hus. merkene er kun klistere på vifta, bundle og eske. resten er spekulasjon.
kjøp 1gb ram modul, kansje du oppgraderer til 2gb i framtiden.
T1 400mhz= T2 333MHZ 3-4 ram moduler AMD.........................
Endret av pizzafordi
SirEatsalot, hvor har du det fra at du med et x850xt kun kan kjøre på medium/low settings når du har 1024mb ram? Her vil du lett kunne kjøre medium/high med hoveddelen av innstillingene på high. I 1024x768 i hvertfall. Hvis du hadde lest posten hans ordentlig ville du se at det følger med 512mb ram i oppgraderingspakka samt at han har lagt til 512mb ram ekstra. Det er tilfellet at de nyere spillene fungerer bedre på 2gb ram enn 1gb, men dette gjør først og fremst utslag på høye oppløsninger. Det eneste du vil tjene på å ha 2gb ram i 1024*768 i BF2 er raskere loade tider. skal du derimot spille på oppløsninger fra 1280*1024 og oppover er 2gb nærmest et must om ikke du skal sette ned detaljene.
Selv kjører jeg 6600GT i 1024*768 med alt på medium utenom en på high med 1024mb ram. Dette er da på en 3.2Ghz p4 s478 og et mye svakere skjermkort.
Edit1:
pizzafordi:
Hva har T1 og T2 med 400mhz og 333mhz å gjøre? Dessuten ville jeg mye heller kjøpt et x1800xt high end kort til 2200kr enn et 7600GT som er et mid range kort til 1500kr.
Edit2:
Hvorfor kjøpe strømforsyning som er nesten dobbelt så dyrt som hovedkortet? Syntes det hørtes bedre ut å gå for en som koster 2-300kr mindre og heller legge litt mere i skjermkortet.
Endret av Hans Erling
Hadde jeg skulle kjøpt ny pc i dag, hadde jeg gått for am2 sokkel kort, og
2x2048Mb minne brikker. Spilla som kommer framover vil bare øke og øke i
krav. Da vil du ikke ha mangler på minne iallefall, og vil for det meste kunne kun trenge å bytte ut evt. skjermkort.
I tillegg gjør mye minne seg veldig bra i krevende store bilder, hvor en har mange lag, masker, effektlag osv i program som photoshop/gimp/psp/painter.
Jeg snakket ikke om et x850xt kort, men en PC til rundt 6k;), men dette avhenger selfølgelig av hvilken oppløsning du kjører osv. (Som du nevnte)
amiganostalgia: Men til dette budsjettet så hadde du nok ikke det...
For å si det sånn så er det ingen spill (som jeg vet om) som ennå utnytter 2GB fullt ut. Hvis du spiller BF2 på høye instillinger så vil du ikke komme opp i mere enn kanskje 1.4-1.5GB om du ser etter. Derfor vil 2GB rekke i lengre tid fremover. Det er klart om man vil kverulere så kan man sikkert få brukt opp tilnærmet alt minnet om man kjører 2048*1536 og alle detaljer på maks, men dette er en setting de fleste SLI / Crossfire oppsett vil slite med.
