VB.net - WriteAllText og rare tegn
Jeg bruker et lite VB program for å legge ut innlegg i bloggen min, og noen ganger kommer disse tegnene forran teksten "". Noen som har vært borti det?
Filstørrelsen er 3 bytes større enn den skal være, så feilen ligger i VB programmet. Men det er som sagt ikke altid man ser de. Jeg bruker for øvrig request i PHP for å vise filene i bloggen. Man kan ikke se tegnene i for eksempel notepad.
Her er slik koden for å skrive til filen ser ut
        My.Computer.FileSystem.WriteAllText _
       (filnavn, tekstut, False)
Edit: æ, ø og å blir også helt ødelagte... Noen tips?
Endret av att404
Ang. særnorske tegn: Hvor blir de ødelagt? I visningen, eller i lagringen?
Skal de alltid vises som HTML? I så fall kan du gjøre en find-replace ved lagring, og skrive dem om til HTML-verdier.
Ø = ø
Å = å
- Æ husker jeg ikke akkurat nå.
Kirikiri
De 3 tegnene der er noe dritt Visual Studio slenger inn. Har enda ikke funnet ut hvorfor den gjør det. Det er noen kontrolltegn av et eller annet slag.
Those 3 bytes is the Byte Order Mark added because of the Encoding. Don't know total definition for the Byte Order Mark but it's kind of a signature with encoding info and byte order.
Sjekk om strengen du faktisk skriver ut ikke inneholder disse 3 tegnene i utgangspunktet. Dersom det kun kommer når du skriver ut kan du prøve denne funksjonen til å skrive til fil:
        public static void WriteFile(string Filename, string Streng) {
           FileStream writer = new FileStream(Filename, System.IO.FileMode.Create);
           using (writer) {
               byte[] bytes = System.Text.Encoding.Default.GetBytes(Streng);
               writer.Write(bytes, 0, bytes.Length);
Antar det er XML streng du lagrer? Sørg for at du har riktig encoding i den.
Istedet for
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
prøv
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
Endret av wolf5
Ø = ø
Å = å
Kirikiri
6131542[/snapback]
æ ;)
