Nokia N80 - vurdering, problemer, tips og triks
Jeg prøvde å endre produktkoden flere ganger, men det virket ikke og til slutt endte jeg opp med å miste Norsk som telefonspråk. Tror jeg holder meg til serviceverksted, jeg...
7728154[/snapback]
Hva koster det å oppgradere til IE på et verksted?
7728154[/snapback]
Hvilken kode brukte du? Denne? :
0541439 SCANDINAVIA Pearl Black Internet Edition
7729804[/snapback]
Du trenger ikke noen kode, Phoenix fiksa biffen fint av seg selv her.
7730665[/snapback]
Jeg snakker om hvis man skal oppgradere gjennom NSU...
Er det noen som kan bekrefte at det virkelig fungerer og oppgradere gjennom NSU, ved å skifte produktkode?? Har vært snakket om dette flere ganger her, men ingen har kommet med en bekreftelse på at dette går...
Jeg kontakten mine to nærmeste Nokiaverksteder i går. Det ene gjorde det gratis, mens det andre skulle ha kr 250,- for det.
7734076[/snapback]
Det var da ikke så gale..
Men ja, hav er de kuleste programene til S60 telefonene?
Brukte ikke NSS jeg, bare slang på med Phoenix, den valgte flashfilene automatisk. Trykka OK så var det done etter 5 min :p
7728589[/snapback]
Da har jeg innstallert Phoenix...endelig :thumbup: ...og spørsmålet er nå hvilken firmware som skal brukes. Det er en 15.00 versjon, og en 15.01. Skal 15.00 innstalleres først, så 15.01? Eller rekker det med 15.01?
Skal driste meg til å teste dette nå ;)
Og en annen ting, i Phoenix howto'en står det at jeg må plotte inn produktkode, hvilken brukte du deleder? ...eller var det ikke nødvendig?
Jeg har nå prøvd å flashe med Phoenix, men får etter en liten stund en feilmelding:
Changing phone's operation mode failed.
Do you want to retry?
HRESULT 0x80043005 (-2147209211)
CMtcFN::SetCurrentMode, transition not allowed;MTCFN=0x80043005
Hva er feil, og må gjøres?
7742893[/snapback]
Jeg lar posten stå i tilfelle andre opplever samme problemet. Løsningen var å sette inn sim kort, starte opp telefonen, og velge generell modus. Da funket det :) (selv om guiden til Phoenix sier at man skal ta ut sim-kort)
Så, oppdateringen funket helt fint, og nå har jeg en IE versjon :w00t::thumbup::w00t::thumbup:
Phoenix virket veldig bra, og holder man tunga rett i munnen, skal ikke oppdatering vha Phoenix være noe problem :) , selv om det skal sies at dette ikke er for sarte sjeler :D
Eneste aberet er at alle programmer må innstalleres på nytt (hjalp ikke med backup), men dette måtte jeg gjøre etter vanlig N80 firmware oppdatering også.
Endret av Chivas
Noen som opplever at telefonen sluker strøm? Det er snakk åm 6 timer så er batteriet tomt..
Jeg lader telefonen hver eller annenhver natt. Går mye strøm på en telefon som har stor fargeskjerm, trådløst nettverk, osv... Men 6 timer hørtes da svært lite ud. Hadde du den tilkoblet det trådløse nettverket hele tiden da kanskje?
7749419[/snapback]
Vel, idag ladet jeg den over natten og tok den kl 7 før jeg gikk på jobb. Alt jeg ahr gjort idag med den er å snakke i 10-12 minutt og skrevet 3 melinger å nå er det kun 2 streker igjen. Jeg har ikke brukt tråløst nettverk i det hele tatt..
Eg og har opplevd to ganger at telefonen har brukt opp batteriet i løpet av 6 timer. Forstod ingenting, kvar gang eg såg på telefonen på jobb så var det en strek mindre på batteriet. Når eg fikk lada telefonen igjen hjemme fungerte alt heilt fint og batteriet varer i flere dager alt etter kor mye eg snakker i telefonen.
Ett tips til dere som har lite batteri tid på telefonen er og ikke putte telefonen i laderen når dere legger dere men heller når dere våkner. siden når telefonen er fulladet så stopper den og lade, og bruker heller batteriet selv om den står i laderen. Så hvis du legger deg kl 11 og den blir satt i laderen da, så er den kanskje ferdig ladet kl 12 og bruker da batteriet fra kl 12.
64 bits WEP men har prøvd både med og uten kryptering men ingen anne router. Det er snakk om en v.3 Linksys WRT54G. Har i tillegg prøvd å bytte mellom B-mode, G-mode og mixed mode.
7668508[/snapback]
Jeg har også vært borti den routeren.... For å få den til å funke sammen med nokia N80ie må du oppgradere til siste firmware (på routeren, ikke telefonen)
Funket for meg hvertfall
:D
7750784[/snapback]
Det tror jeg ikke noe på at har noe å si. Når telefonen da har koblet ut laderen, fordi batteriet er fullt, og begynner å bruke batteriet; Da vil den vel starte å lade igjen med en gang litt av batteriet er brukt?
7750784[/snapback]
7754686[/snapback]
Det er rett det..
