Nokia N80 - vurdering, problemer, tips og triks
Har nå skaffet meg Nokia N80. Har kikket litt i gjennom tråden og funnet ut en del interessant.
Men lurer alikevel på hva som er feil når jeg ikke får koblet opp på det trådløse nettverket, når det finnes tilgjenglige nett?
Hvordan skal man egentlig sette opp tilkoblingen?
Dessuten, noen som har erfaring med å bytte deksel? Har skaffet meg et pearl black deksel og vil ha det i stedet for stainless steal i stedet!
Noen tips?
Noen tips?
7389427[/snapback]
Hentet fra et annet forum:
1. Remove the two screws at the back.
2. Put a flat headed screwdriver down the side of the phone and prize apart.
3. As you can see the side has lifted.
4. Do the same on the otherside and the case will release.
5. Put of you new case and snap into place and put the screws in.
http://www.allaboutsymbian.com/forum/showthread.php?t=47020
Noen tips?
7389427[/snapback]
Åpne "Web" (Dn som ligger under "mine egne", ikke den som heter "tjenester"). Trykk deretter valg -> innstillinger og sett tilgangspunt til "Alltid Spør". Da vil mobilen spørre deg om å søke ettr trådløst nettverk neste gang du skal surfe.
Noen tips?
7389427[/snapback]
7391072[/snapback]
Hvis det er hjemmnettverket ditt du vil koble opp mot, må du - før du gjør dette - sette opp hjemmenettverket ditt som tilgangspunkt, samt legge inn nøkkel osv. ...mener jeg å huske ;)
Alt står forøvrig forklart i brukerhåndboken.
Noen tips?
7389427[/snapback]
Hvor fikk du tak i et originalt reservedeksel?
Når jeg bruker handsfree-settet som fulgte med telefonen, klager folk over at de hører meg dårlig. Er visstnok myyyye bedre når jeg snakker uten handsfree. Jeg liker godt å bruke handsfree, så det er litt irriterende når folk ber meg ta det av.
Er dette et problem andre har merket? Vil det hjelpe å kjøpe et annet handsfree-set? Noen tips til bra set? Bluetooth er ikke noe must.
7394516[/snapback]
Jeg har samme problemt (med to ulike HF-sett)
Noen tips?
7389427[/snapback]
7394403[/snapback]
Det lurer jeg også på :)
GSM Forum
I have succesfully updated my normal N80 with N80 IE firmware above via Phoenix. So, it is possible to flash the normal N80 to N80IE!!
N80_RM-92_IE_APAC_PR_v15.00_SW4.0632.0.38 Changelog
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Changes/improvements made MCU SW v 4.0623.0.41 to v 4.0632.0.38:
- Additional applications (market dependent)
- Adobe PDF reader (Already in N80 standard)
- QuickOffice (Already in N80 standard)
- Lifeblog (Already in N80 standard)
- Kodak (Already in N80 standard)
- Search (Already in N80 standard)
- Catalogs (Replaced with Download!)
- Anti-Virus (Already in N80 standard but moved to Download! server)
- Download! (New for Internet Edition)
- Internet Telephone (New for Internet Edition)
- Yahoo GO! (New for Internet Edition)
- Additional Services
- Online Album (market dependent)
- Menu structure
- New "internet" folder created and the following applications are
moved/added to "Internet" folder.
- WEB
- Download!
- Search
- New Support
- HS-69 enhancement is now supported
- Important changes in Video Sharing
- The addition of SIP VoIP means some changes in the SIP
provisioning. The following provisioning information is needed in the
OTA message otherwise Video Sharing will not work:
- Important information when using Backup and restore when moving to the
new Software.
- When restoring a backup image from a previous release of software
the 'Internet' Folder is lost and the applications are moved to the 'My
Own' folder.
- FOTA
- (Pull) is now enabled in most variants
- Audio
- Music Player fails to play .M4A HE-AAC file
- bass boost in equaliser
- Bluetooth
- Improved sniff mode
- fixes audio problems with BT headsets and carkits
- Browser
- Update UA Header for PR2.1
- Browser rendering and wrapping correction for Chinese characters
- Calendar
- Symbian Calendar Interim API does not accept Microsoft's
Recurrence IDs
- Camera
- Improvements in mains frequency compensation in video mode
- Burst mode can take different jpeg quality
- Audio/video missync in recorded video
- Update Noise filter to improve low light handling in still images
- Contacts
- Voice tag issue with phonebook when adding new contacts
- Data
- Phone cannot find other network if you have actived PDP context
- Display
- Correction for miss-read of ASIC version causing pink display
- FOTA
- Camera forward compatibility fix for FOTA update
- Sync agent forward compatibility fix for FOTA update
- UI notifications updated for APAC region
- Gallery
- Change low disk warning to 2.6mb and critical threshold to 600k.
- Gallery crash with slide show and invalid objects
- Icons
- Add new Internet folder icons
- Localisation
- Character conversion methods work incorrectly with some Chinese
characters.
- Memory card
- Error when encountering an unknown media with a password
- Cannot boot up with 2GB miniSD which formatted FAT 16 by PC
- Messaging
- Potential crash when re-connecting to POP3 mailbox
- SMS sending delay
- Potential crash when using always online with IMAP mailbox
- Operator
- Indication of the length of the MNC on a SIM - Requirement based on
EarlyIMS with a SIM reads IMSI from SIM but builds the private identity
with wrong domain
- Refresh notification is not received when EF-subscribed-LAC/CI is
updated on the SIM
- Homezone indication must not be shown during 3G PS
connection/download is active
- Operator naming list updated to version 89
- Call diverts not correctly shown for line1 line2 subscription
- RealPlayer
- Audio Streaming problem in UAE
- SIM
- The SIM Server's fetch control is reset when a refresh is executed
- Startup
- Change default date to 1st Sept 06
- Video Sharing
- Change Video Sharing SIP profile default setting. (See important
notes on Video Sharing at the start of this document)
- UPnP
- Fixes Turning Home network content sharing off forces WLAN
disconnect.
- Fix for UPnP localisation missing strings
- WLAN
- Offline WLAN notification fix
- Registration attempt in weak WLAN fails but WLAN stays up
Needed equipment for software update:
- Phoenix Service Software version 2006.34.2.156 or later
- Product Data Package v15.0
- PKD-1 Dongle & Flash Prommer FPS-10 or
DKU-2 USB Cable
- Product specific service devices
Endret av deleder
GSM Forum
- Menu structure
- WEB
- Download!
- Search
- New Support
new Software.
Own' folder.
- FOTA
- Audio
- Bluetooth
- Browser
- Calendar
Recurrence IDs
- Camera
- Contacts
- Data
- Display
- FOTA
- Gallery
- Icons
- Localisation
characters.
- Memory card
- Messaging
- SMS sending delay
- Operator
with wrong domain
updated on the SIM
- RealPlayer
- SIM
- Startup
- Video Sharing
- UPnP
disconnect.
- WLAN
DKU-2 USB Cable
7397025[/snapback]
Ser fristende ut ja, men vil nok avvente litt før jeg gjør det samme. Hva skjer med garantien? Og hva skjer når det kommer ny FW til N80, kan vi oppdatere da? Funker det på norsk utgave, siden dette er for APAC?
Har du testet dette selv Deleder?
Endret av tulling03
Det du trenger da er en FW til N80i
7397246[/snapback]
Joda, enig i det! Men jeg har fortsatt et håp at finnene slipper en offisiell oppdatering av N80 -> N80ie.. og tenkte at det kanskje blir kluss da.
Uansett, følger diskusjonen en stund før jeg tør prøve. Har aldri brukt Phoenix før heller..
7397246[/snapback]
7397321[/snapback]
Det tørr jeg vedde 100kr på at ikke skjer.
Kribler godt i fingrene nå....
Ser både på Gsmhosting og Howardforums eksempler på vellykkede flashinger. Telefonen skal også bli bedre og mer stabil....
Er litt usikker på Phoenixmetoden, men ser at flere mener den er bedre/tryggere enn Nokiaupdaten.....
Er det mulig med gjennoppliving om det skulle bli en "bad" flash?
Hei. Jeg kjøpte det på ebay. Tok ca en uke før jeg fikk det. Fulgte med torx skrutrekker og et vippeverktøy.
Har forsøkt litt, men dekslet vil ikke gå av. Skal ta den med til et Nokia kundersevice senter.
Forresten, hør i disse Nokia butikkene rundt om, de har også deksler til Nokia n80, i mange farger også!
7397219[/snapback]
Hvis det skulle gå galt, så tviler jeg på at det oppdages hva man har prøvd på. Et Nokia service verksted vil jo bare flashe den på nytt, uten noen mulighet for å sjekke din døde telefon... Vil jeg tro da ;)
Krible...krible :cool:
Har ikke testet det selv, men det skal fungere.Det er euro-version som inneholder norsk. Garantien går i dass, regner jeg med offesielt sett. Hva skal du med en ny FW til N80? Det du trenger da er en FW til N80i
7397246[/snapback]
Har du noen link til den versjonen, eller er det APAC du snakker om?
