Jacobsen_Andreas Skrevet 31. oktober 2006 Del Skrevet 31. oktober 2006 Har ikke peiling, men det er det sikkert ikke siden det ikke står Nokia på den.Siden interessen min ligger i å få opp batterikapasiteten, bryr jeg meg svært lite om det... 7194111[/snapback] Og du er sikker på at telefonen takler det batteriet? Er jo litt kjedelig om den tar kvelden for at du har brukt et "for stort" batteri. Kan jeg få komme med et tips? Takk, ring din forhandler eller Nokia Norge! Lenke til kommentar
Chivas Skrevet 31. oktober 2006 Del Skrevet 31. oktober 2006 Har ikke peiling, men det er det sikkert ikke siden det ikke står Nokia på den.Siden interessen min ligger i å få opp batterikapasiteten, bryr jeg meg svært lite om det... 7194111[/snapback] Og du er sikker på at telefonen takler det batteriet? Er jo litt kjedelig om den tar kvelden for at du har brukt et "for stort" batteri. Kan jeg få komme med et tips? Takk, ring din forhandler eller Nokia Norge! 7194581[/snapback] Som postet tidligere i denne tråden, så er batteriet beregnet for blant annet N80. Samt at andre bruker det i sine N80'er knirkefritt. Men selvfølgelig, er man nervøs for dette, og usikker, så holder man seg unna Lenke til kommentar
..Bjørnar.. Skrevet 31. oktober 2006 Del Skrevet 31. oktober 2006 (endret) Var den ikke noe bra? Hvorfor likte du den ikke? Skal til og kjøpe den selv skjønner du.. Kan andre som heller ikke likte telefonen si hvorfor? 7191836[/snapback] Bjørnar var nok uheldig og fikk en "mandags"-telefon. Noen synes telefonen er knallbra, mens andre ikke...sånn vil det alltid være. Selv synes jeg telefonen er veldig bra, bortsett fra batterikapasiteten - den suger ...defor har jeg nå kjøpt meg et batteri med høyere kapasitet 7192370[/snapback] Chivas har trolig rett. Var nok uheldig med min. Hovedgrunnen til at jeg er/var misfornøyd var på grunn av dårlig batterikapasitet og elendig byggekvalitet. Slideren på telefonen knirket og slarket helt grusomt. Når telefonen ringte så skranglet telefonen pga vibreringen. Jeg tolererer ikke så elendig byggekvalitet på så dyre telefoner. Føltes ut som om telefonen datt fra hverandre mellom fingrene på meg. Var i 3(!) forskjellige butikker og kjente på 7 forskjellige telefoner, alle slarket. Min ble uheldigvis mye verre bare etter en uke, så jeg ga opp. Fikk heldigvis like mye for den som jeg ga.. Det at telefonen ble så mye verre etterhvert er heldigvis noe jeg bare har hørt om ved 2 tilfeller bortsett fra mitt. Problemet er at det ikke er noe å gjøre med det. Fikk beskjed av verkstedet om at de ikke fikser slike "problemer", med mindre det går ut over en eller flere av telefonens funksjoner. Så syntes det var greiest å bytte til en telefon jeg kan "leve med".. Råder deg til å ta ei runde å kjenne på et par stykker før du kjøper. Alle dummys er slarkefrie, så be om å få kjenne på "the real deal". Hvis du lar deg plage på samme måte som meg da.. Tåler som nevnt ikke sånt.. Lykke til med valget! Endret 31. oktober 2006 av ..Bjørnar.. Lenke til kommentar
joackim Skrevet 31. oktober 2006 Del Skrevet 31. oktober 2006 Alle dummys er slarkefrie7195374[/snapback] Det er vel ikke helt sant? Lenke til kommentar
Roberto Skrevet 31. oktober 2006 Del Skrevet 31. oktober 2006 Alle dummys er slarkefrie7195374[/snapback] Det er vel ikke helt sant? 7195444[/snapback] De er enten "stramme" som fy, eller så er de løse. Enten eller. Lenke til kommentar
Symbian_Pro Skrevet 1. november 2006 Del Skrevet 1. november 2006 Fant ut hva som var nytt i nyeste FW. Det var sannelig ikke mye :!: 4.0623.0.41 -> v 4.0623.0.42 FOTA *Camera forward compatibility fix for FOTA update * Sync agent forward compatibility fix for FOTA update Messaging * SMS sending delay Display * Correction for miss-read of ASIC version causing pink display Lenke til kommentar
..Bjørnar.. Skrevet 1. november 2006 Del Skrevet 1. november 2006 (endret) Alle dummys er slarkefrie7195374[/snapback] Det er vel ikke helt sant? 7195444[/snapback] Nei, det er ikke helt sant.. De som er stramme er knallstramme og føles svært solide. De som ikke er stramme er mer lik originalen.. Neida. Modererer meg til å si: Ikke stol på dummys! Endret 1. november 2006 av ..Bjørnar.. Lenke til kommentar
tulling03 Skrevet 1. november 2006 Del Skrevet 1. november 2006 Fant ut hva som var nytt i nyeste FW. Det var sannelig ikke mye :!: 4.0623.0.41 -> v 4.0623.0.42 FOTA *Camera forward compatibility fix for FOTA update * Sync agent forward compatibility fix for FOTA update Messaging * SMS sending delay Display * Correction for miss-read of ASIC version causing pink display 7195662[/snapback] Med disse små endringene, tror jeg ikke at jeg oppgraderer før det kommer en større og viktigere endring. Husker alle som fikk problemer forrige gang, og nå virker min N80 helt knirkefritt... Lenke til kommentar
ZoomZoom McMoen Skrevet 1. november 2006 Del Skrevet 1. november 2006 Da har jeg også bestilt meg 1000mAh batteri fra qxl. Så får vi se hvordan det er... Lenke til kommentar
Jacobsen_Andreas Skrevet 1. november 2006 Del Skrevet 1. november 2006 Kan ikke en av dere som har kjøpt et 1000mAh batteri skrive sine meninger om dette etter å ha brukt det litt? Lenke til kommentar
Chivas Skrevet 1. november 2006 Del Skrevet 1. november 2006 Har et spørsmål ang. firmware oppgradering: Vil alt av programmer ol forsvinne etter en oppgradering, slik at det må innstalleres på nytt? Eller vil en backup restore alt jeg hadde? Har litt lyst til å teste en oppgradering for å se hvordan det går serru...selv om regelen om å ikke fikse noe som ikke er ødelagt surrer i bakhodet :!: Lenke til kommentar
smoker2 Skrevet 1. november 2006 Del Skrevet 1. november 2006 Hei Programmer ligger på minnekort. Lenke til kommentar
deleder Skrevet 1. november 2006 Del Skrevet 1. november 2006 HeiProgrammer ligger på minnekort. 7200893[/snapback] Ikke nødvendigvis, det kommer annpå hvor man valgte å legge dem. Lenke til kommentar
Symbian_Pro Skrevet 1. november 2006 Del Skrevet 1. november 2006 HeiProgrammer ligger på minnekort. 7200893[/snapback] Nei, programmer ligger der du har installert dem. Chivas, Telefonminne vil bli slettet. Ta backup av telefonminne på minnekortet før du oppdaterer så er du trygg. Lenke til kommentar
SupremeX Skrevet 2. november 2006 Del Skrevet 2. november 2006 HeiProgrammer ligger på minnekort. 7200893[/snapback] Nei, programmer ligger der du har installert dem. Chivas, Telefonminne vil bli slettet. Ta backup av telefonminne på minnekortet før du oppdaterer så er du trygg. 7201023[/snapback] Beste er å ta backup til både minnekortet og PC. For meg funka ikke backup-funksjonen på telefonen da jeg oppgraderte fra 3.xx til 4.xx... Lenke til kommentar
Symbian_Pro Skrevet 2. november 2006 Del Skrevet 2. november 2006 Haha, samme her. Jeg mistet alt jeg hadde på telefonminne på grunn av det >_< Men ifølge ser det ut som om opgraderingen er så liten at den ikke trenger å slette noe Så er det jo ingen sak. Lenke til kommentar
tulling03 Skrevet 2. november 2006 Del Skrevet 2. november 2006 Haha, samme her. Jeg mistet alt jeg hadde på telefonminne på grunn av det >_< Men ifølge ser det ut som om opgraderingen er så liten at den ikke trenger å slette noe Så er det jo ingen sak. 7201759[/snapback] Det enkleste etter min mening, er å ta kopi av telefonminnet til minnekortet. Deretter fjerne det når man oppdaterer mobilen. Etterpå er det bare å gjenopprette dataene. Da vil alle kontakter, bilder osv bli bevart. Noen prg må nok installeres igjen. Lenke til kommentar
fantona Skrevet 2. november 2006 Del Skrevet 2. november 2006 (endret) Når jeg skal ta sikkerhetskopi av N80'en til minnekortet ,får jeg beskjed om at minnet er fullt å jeg må slå av noen progr. Kortet er på 2gb - 1,8 gb ledig. Det som skal flyttes over er på 41 mb. Noen som vet hva som er problemet? Hvor kan jeg se hvilke prog. som kjører? Endret 2. november 2006 av fantona Lenke til kommentar
Chivas Skrevet 2. november 2006 Del Skrevet 2. november 2006 Hvor kan jeg se hvilke prog. som kjører? 7204015[/snapback] Hold den tasten som er til høyre for blyant-tasten, nede noen sekund. Lenke til kommentar
tulling03 Skrevet 2. november 2006 Del Skrevet 2. november 2006 Noen som vet hva som er problemet? 7204015[/snapback] Prøv å restarte telefonen, det pleier å hjelpe. Lenke til kommentar
