joackim Skrevet 1. august 2006 Rapporter Del Skrevet 1. august 2006 Noen som vet om HS-20 headsettet har kommet? Sjekka hos dangaard og jeg fant ikke noe der.. Lenke til kommentar
Symbian_Pro Skrevet 2. august 2006 Rapporter Del Skrevet 2. august 2006 Ikke til Norge men mytrendyphone.no som er en dansk side fikk den inn nå nylig. Jeg bestillte derfra i går. Denne butikken er også den eneste som kommer når du søker i prisguiden. Ser ikke ut som Nokia Norge noengang får ut fingern så likegreit å bestille derfra. Det finnes også mange på ebay (og det har den gjort en stund) hvis du heller vil det. Lenke til kommentar
hamiso Skrevet 2. august 2006 Rapporter Del Skrevet 2. august 2006 På alltunes.com kan det lastast ned eit program der det kan lyttast til og lastast ned musikk. Det skal vera kompatibelt med Symbian 60-3 og n80. Finnes det betre alternativ enn dette til nedlasting av musikk direkte i telefonen? Lenke til kommentar
Positive Skrevet 2. august 2006 Rapporter Del Skrevet 2. august 2006 Jeg har aller første FW og jeg har ikke dette problemet. Meldinger sendes med en gang. 6598859[/snapback] Jeg har og aller første FW. Problemet er altså ikke konsekvent på alle N80'er, men eksisterer på begge FW-versjonene som finnes. Forresten, leste nok innlegget litt fort. Mobilen min bruker ikke 1 min eller lignende, men den henger i ca. 10 sek eller noe etter at man trykker send. 6599246[/snapback] Hmm. Dette var rart da. At enkelt N80 mobiler skal være så treige på meldingssending. Er dette noe som er tilstrekkelig grunn til reklamasjon? Folk på utsalgsstedene er vel ikke opplyst om at det er et fatkisk problem på enkelte telefoner. Lenke til kommentar
Positive Skrevet 2. august 2006 Rapporter Del Skrevet 2. august 2006 (endret) Jeg har aller første FW og jeg har ikke dette problemet. Meldinger sendes med en gang. 6598859[/snapback] Jeg har og aller første FW. Problemet er altså ikke konsekvent på alle N80'er, men eksisterer på begge FW-versjonene som finnes. Forresten, leste nok innlegget litt fort. Mobilen min bruker ikke 1 min eller lignende, men den henger i ca. 10 sek eller noe etter at man trykker send. 6599246[/snapback] Hmm. Dette var rart da. At enkelt N80 mobiler skal være så treige på meldingssending. Er dette noe som er tilstrekkelig grunn til reklamasjon? Folk på utsalgsstedene er vel ikke opplyst om at det er et fatkisk problem på enkelte telefoner. 6602112[/snapback] Leste på utelandske forum nettopp at mange andre hadde samme problem. Fant da denne løsningen: 1. Backup your phone contents which is at Tools > Memory > Options > Backup phone memory. to the memory card ofcourse 2. Switch off the phone. 3. Holding the 1)green key 2)the 3 key 3)the * key together while switching on the phone. hold these keys until the phone asks you to select the city. (you might need 3 hands for this ) 4. After you set the city and time, restore all your settings and data from the memory card 5. Test the phone... Good Luck Dette er altså en "hard reset" Er mange på forumet som takker og bukker for at deres trege sms problem er løst! så er verd et forsøk =) ! Funka hos meg! ! Endret 3. august 2006 av Skitongen Lenke til kommentar
N80-Newbee Skrevet 3. august 2006 Rapporter Del Skrevet 3. august 2006 Kjøpte meg et nytt minnekort til mobilen (1GB). Har innimellom problemer med at dette "faller ut". Ikke fysisk altså, men at telefonen ikke klarer å lese det. Har lagret en del themes og software på minnekortet, og det er kjipt når dette skjer. Må slå av/på telefonen for å få kontakt igjen. Flere som har dette problemet, eller er det minnekortet mitt som sliter?? 6378585[/snapback] Har samme problem, har 2 GB kort i min. utrolig ergelig . pleier bare å ta ut og inn minnekortet igjen så registrerer den det... Men lurer på hva det kan være jeg og? Lenke til kommentar
SoftChIP Skrevet 3. august 2006 Rapporter Del Skrevet 3. august 2006 Hei! Tidligere så hadde jeg Nokia 3230. Dette var også en s60 telefon. På den telefonen så lukka men ikke progammer ved å trykke på rød tast. Det gjør man med N80. Når jeg er inne på internettsider med N80 og vil minimere programmet så fungere det av og til men ikke alltid. Jeg bruker da å trykke på menytasten. Noen som har tips? En måte som er 100% sikker på at man minimerer programmet og ikke lukker det? PS: Savner det at rød tast ALLTID minimerte program. mvh SoftChIP Lenke til kommentar
hosthus Skrevet 3. august 2006 Rapporter Del Skrevet 3. august 2006 På alltunes.com kan det lastast ned eit program der det kan lyttast til og lastast ned musikk.Det skal vera kompatibelt med Symbian 60-3 og n80. Finnes det betre alternativ enn dette til nedlasting av musikk direkte i telefonen? 6601560[/snapback] Bruker Alltunes.com på min PC, og ble gira da jeg så denne versjonen, som skulle fungere på min N80. Instalerte alltunes på telefonen, men får en feilmelding om en eller annen error, når jeg prøver å åpne programmet... Noen som kan hjelpe? Lenke til kommentar
NokiaN80 Skrevet 3. august 2006 Rapporter Del Skrevet 3. august 2006 Kjøpte meg et nytt minnekort til mobilen (1GB). Har innimellom problemer med at dette "faller ut". Ikke fysisk altså, men at telefonen ikke klarer å lese det. Har lagret en del themes og software på minnekortet, og det er kjipt når dette skjer. Må slå av/på telefonen for å få kontakt igjen. Flere som har dette problemet, eller er det minnekortet mitt som sliter?? 6378585[/snapback] Har samme problem, har 2 GB kort i min. utrolig ergelig . pleier bare å ta ut og inn minnekortet igjen så registrerer den det... Men lurer på hva det kan være jeg og? 6607114[/snapback] Hei til dere som har problem med minnekortet. Barer lurer litt på om det kanskje har noe med hvilken produsent dere har, har dere samme eller forskjellig? Har tenkt å kjøpe meg et 2gb minnekort, men viss begge dere har samme type så har vi kanskje en forklaring og da kan eg kjøpe en anna type og prøve. Lenke til kommentar
hosthus Skrevet 3. august 2006 Rapporter Del Skrevet 3. august 2006 Irriterer meg VELDIG over at det er litt slark mellom de to delene på min N80. Det er langt ifra så dårlig som på 6280, men nok til at det "klirrer" veldig mellom de to delene når det ringer og jeg har på vibreringen. Kan denne telefonen sendes i retur med krav om at problemet fikses, eller er ikke dette grunn god nok? Lenke til kommentar
Symbian_Pro Skrevet 3. august 2006 Rapporter Del Skrevet 3. august 2006 Jo det kan du gjøre. Flere har gjort det allerede. Lenke til kommentar
hosthus Skrevet 3. august 2006 Rapporter Del Skrevet 3. august 2006 Jo det kan du gjøre. Flere har gjort det allerede. 6608816[/snapback] Glimrende, men har noen peiling på hvor lang tid noe sånt kan ta? Litt gørr å være uten n80 i lang tid, nå som jeg nettopp har fått den.. Lenke til kommentar
stue Skrevet 4. august 2006 Rapporter Del Skrevet 4. august 2006 Det problemet med at telefonen henger seg når man sender meldinger, blir visst midlertidig løst ved en hard reset. Men det kommer tilbake med tiden, og da må man gjennom samme prosess. Har visst ikke noe å si at man har få eller mange lagrede meldinger osv.... Håper dette problemet blir fikset i en ny firmware.... Lenke til kommentar
hamiso Skrevet 4. august 2006 Rapporter Del Skrevet 4. august 2006 På alltunes.com kan det lastast ned eit program der det kan lyttast til og lastast ned musikk.Det skal vera kompatibelt med Symbian 60-3 og n80. Finnes det betre alternativ enn dette til nedlasting av musikk direkte i telefonen? 6601560[/snapback] Bruker Alltunes.com på min PC, og ble gira da jeg så denne versjonen, som skulle fungere på min N80. Instalerte alltunes på telefonen, men får en feilmelding om en eller annen error, når jeg prøver å åpne programmet... Noen som kan hjelpe? 6607623[/snapback] Ser ut til å fungera greit på tlf. min. Går fint å forlytta til musikk. Har ikkje heilt forstått korleis eg skal registrera meg for å kunna kjøpa musikk. Får det ikkje til på tlf. Ser ut til at det må gjerast via eit nedlasta pc-program. (?) Men kva erfaringar har de med alltunes, enten det er frå pc eller tlf? Er dette lovleg musikksalg? Er det evt. andre stader det går å lasta ned musikk til mobilen? På mv3gp.com går det forresten fint å lasta ned musikkvideoar. Går bra via nettlesaren. Lenke til kommentar
hamiso Skrevet 4. august 2006 Rapporter Del Skrevet 4. august 2006 Blir sprø av det her. Får ikkje til å bruka trådlaust wlan nettverk med wep kryptering heime. Har vore på verktøy-innstillinger-tilkobling-tilgangspunkter-gitt det namn, -databærer: trådløst lan, -gitt rett wlan nettverksnavn - nettverksstatus: offentlig,-wlan nettverksmodus: Infrastruktur, -wlan sikkerhetsmodus:wep,-wep nøkkel: 1, godkjenningstype: Åpen, wep kryptering 64 bits, wep nøkkelformat: heksadesimal, gitt rett wep nøkkel. Likevel, når eg går inn på tilkobling-tilkoblingsbehandling-tilgjengelige wlan-får opp nettverket mitt og velgjer -detaljer, får eg opp at sikkerheten er wpa/wpa2, noko den faktisk ikkje er. Og når eg prøver å gå inn på ei nettside, via "mine sider"-"tjenester", blir eg bedt om å oppgi forhåndsdelt kode for wlan. Noko nettverket ikkje har. Det hjelper heller ikkje å oppgi wep-krypterings nøkkelen. Så kva nå.... Lenke til kommentar
Symbian_Pro Skrevet 4. august 2006 Rapporter Del Skrevet 4. august 2006 Hva skjer hvis du setter opp wpa/wpa2 isteden for wep på ruteren din da? Lenke til kommentar
hosthus Skrevet 5. august 2006 Rapporter Del Skrevet 5. august 2006 På alltunes.com kan det lastast ned eit program der det kan lyttast til og lastast ned musikk.Det skal vera kompatibelt med Symbian 60-3 og n80. Finnes det betre alternativ enn dette til nedlasting av musikk direkte i telefonen? 6601560[/snapback] Bruker Alltunes.com på min PC, og ble gira da jeg så denne versjonen, som skulle fungere på min N80. Instalerte alltunes på telefonen, men får en feilmelding om en eller annen error, når jeg prøver å åpne programmet... Noen som kan hjelpe? 6607623[/snapback] Ser ut til å fungera greit på tlf. min. Går fint å forlytta til musikk. Har ikkje heilt forstått korleis eg skal registrera meg for å kunna kjøpa musikk. Får det ikkje til på tlf. Ser ut til at det må gjerast via eit nedlasta pc-program. (?) Men kva erfaringar har de med alltunes, enten det er frå pc eller tlf? Er dette lovleg musikksalg? Er det evt. andre stader det går å lasta ned musikk til mobilen? På mv3gp.com går det forresten fint å lasta ned musikkvideoar. Går bra via nettlesaren. 6615748[/snapback] For å registrere deg, kan du enten gjøre dette på nettsiden allofmp3.com, eller laste ned programmet alltunes og gjøre dette der. Jeg har veldig gode erfaringer med alltunes, og har kjøpt en god del album der! Enkelt og veldig billig! Per nå tror jeg denne tjenesten er lovlig. Platebransjen jobber for å stemple alltunes som ulovlig, men slik situasjonen er idag, er det lovlig å benytte seg av programmet, og kjøpe billig musikk på nett. Dersom alltunes blir ulovlig, vil jeg slutte å bruke det. Sjekk forøvrig ut: http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=107433 Lenke til kommentar
hamiso Skrevet 5. august 2006 Rapporter Del Skrevet 5. august 2006 Hva skjer hvis du setter opp wpa/wpa2 isteden for wep på ruteren din da? 6616075[/snapback] Der har det dukka opp eit anna problem. Skriv ip adressa til d-link i nettlesaren på pc-en, skriv brukarnamnet admin og lar passordet stå åpent, som d-link instruerer, men kjem likevel ikkje inn på sida. Lenke til kommentar
Symbian_Pro Skrevet 5. august 2006 Rapporter Del Skrevet 5. august 2006 Første gang du installerer en trådløs ruter blir du vanligvis bedt om å velge et passord. Det gjorde også jeg når jeg innstallerte mitt. Hvis du gjorde det må du skrive inn dette passordet selv om det står at du skal la det stå åpent. Lenke til kommentar
Symbian_Pro Skrevet 5. august 2006 Rapporter Del Skrevet 5. august 2006 HS-20 headsette kom nå. Fungerer glimrende med N80! Anbefales til alle som bruker Nseries telefonen sin som MP3 spiller. Da slipper du å ta opp telefonen og deaktivere tastelåsen hver gang du vil bytte sang eller endre volum. Og selfølgelig har den minijack kan du bruke ditt eget headsett med fjernkontrollen. fjernkontrollen kan også brukes til å ta i mot samtaler. Anbefales! Lenke til kommentar
