Nokia N80 - vurdering, problemer, tips og triks
Noen som kan svare på hva den mest effektive og beste måten å få musikk inn på n80'en er?
Er det bare å koble telefonen til en maskin, lage seg en mappe på minnekortet og fylle opp? Eller er det lurest å følge en gitt prosedyre?
Jeg er mac-bruker, da, det gjør det kanskje enklere?
Uansett..
Takk.
6488097[/snapback]
Ja, det funker.
Uansett..
Takk.
6488097[/snapback]
Hvorfor skulle det være enklere på mac? Hvis ikke annet gjør det det vel heller vanskeligere ettersom du ikke kan bruke PC Suite og heller ikke Nokia Music Manager. Du kan selfølgelig bruke bruke "Dataoverføring" (altså, mass-storage) og det blir det samme på PC og mac. Og ja, du kan bare dra filene over. Det har ingenting å si hvor de ligger, men det er allerede en mappe for musikk på minnekortet som det er lagt opp for å bruke til musikk. Men som sagt, det har egentlig ingenting å si hvor filene ligger.
Navigering, noen som har funnet noe som funker ?
Navicore skrev dette da jeg kontaktet de, kopi :
Hej!
Tack för att ni kontaktat Navicore
Tyvärr har det hittats att det finns problem i Bluetooth-anslutningen mellan telefonen
och GPS-mottagaren. Eftersom Navicore använder bluetooth i anslutningen mellan
telefonen och mottagaren, orsakar detta problem att programmet inte fungerar
pålitligt. Problemet undersöks som bäst, och när vi har hittat en lösning, kommer
telefonen att listas på kompatibilitetslistan som hittas på vår hemsida.
Med vänliga hälsningar, Navicore kundtjänst
Uansett..
Takk.
6488097[/snapback]
Ja, det funker.
6488162[/snapback]
Dersom det er større mengder du skal flytte over til minnekortet går det mye fortere ved å ta ut kortet av telefonen og bruke en minnekortleser. Dataoverføringshastigheten er nemlig ikke så kjapp på N80.
Hej!
6488355[/snapback]
Wayfinder fungerer helt topp.
Endret av 123smilys
Er det ingen som har samme problemet ?
Når jeg bruker web på n80 så kommer det ofte opp en feil mld.
"web : Innholdstype støttes ikke"
Jeg har netcom.
Hva er det som er galt og hva kan jeg gjøre med dette ?
Det kommer opp feks. når jeg går inn på Wap.vg.by.no og trykker på mobiltjenester. det kommer også opp på web-tv på tv2
Noen som veit ?
Endret av Norgoa
Noen som har problemer med at tlf slår seg av/på av seg selv? Fikk min N80 i går.. når den ligger på skrivebordet eller jeg har den i lomma så "rebooter" den ca hvert 3 minutt. Skjer derimot ikke under bruk.
Anyone?
edit: har siste sw-versjon
Endret av Rieger
Anyone?
6492161[/snapback]
Jeg har det samme problemet fra tid til annen. Har hatt telefonen i ca. en uke, og nesten hver dag rebooter den og/eller mister forbindelsen med minnekortet (Kingston 1gb).
Ganske irriterende.
Noen som har en forklaring (eller enda bedre, en løsning)?
6488182[/snapback]
Neida, var vel dels ment som en spøk/provokasjon overfor harbarkede windowsere.. :p
Når det er sagt, så har mac ofte god støtte gjennom isync, men isync har ikke fått støtte for n80 enda...:-(
Menmen..
6488182[/snapback]
Ser ingen mapper som høres ut som musikk-mappe på navnet, så lurer veldig på hvilken mappe det er. Har du navnet på den?
Og forresten, kan musikken legges inn i samme mappesystem som f.eks itunes sorterer den i? Altså "Artist/album/spornr-navn"-systemet? Og sorterer spilleren musikken på samme måte som i walkman-telefoner?
Kløner litt her, ny med Symbian...:-)
Endret av olindtve
Anyone?
6492161[/snapback]
Ganske irriterende.
6492945[/snapback]
Har hatt min N80 i 1 månede. Første uka så var den helt fin. Etter det så har den på en måte slått seg av mens jeg skal gjøre noe(hva som helst), men den slår seg ikke av på en måte..den går bare i Nokia format. Noka i blå skrift med hvit bakgrunn vises som når du slår av og på. Den er i det formate i omtrent 30-60 sekunder.
Virkelig irritereness. Du kan vel kalle det for "skjermsparer".
Det med minnekortet. Jeg bruker fortsatt det jeg fikk med, har også fått et 512mb minnekort gratis fra nokia som alle kan. Jeg tror det har noe med mobilen og gjøre altså, for vi to har forskjellig minnekort, og samme problem. Så kan ikke være det.
Jeg må slå av og på mobilen for å kunne se bildene i galleriet osv... er dette en stor nok grunn til å burde levere den til butikken igjen og få undersøkt mobilen? for jeg mener at det burde ikke være sånn!
Også...
Jeg tukla litt med kameraet på mobilen N80.
Tok en del bilder for gøy. Jeg synes de ble litt dårlige når jeg hadde akkurat tatt bilde og fikk se det på skjermen liksom. På alle bildene jeg tok så var det sånne rare streker rundt motivene, virkelig stygt. Det er ikke så lette og se, men de er synlige rett etter du har tatt bilde...da jeg gikk in i galleriet for og se på de samme bildene var de jo bedre, da var ikke de strekene der lenger. Ikke noe negativt med det, men bare litt rart. Foreks. du tar et bilde, så ser du alle de stygge strekene og sletter bilde på grunn av det uten at du viste at de forsvinner når du ser på det samme bilde bare i galleriet.
har virkelig vurdert og lever inn telefonen for en undersøkelse på grunn av alle disse feilene med den.
Jeg har netcom.
Noen som veit ?
6490651[/snapback]
er det ingen som har samme problemet ??
Jeg har netcom.
Noen som veit ?
6490651[/snapback]
6500542[/snapback]
Jeg plages også av det samme.
Programmet "Web" er for lesing av internettsider i html og lignende format.
"Tjenester" er for å surfe wap-sider.
Foreløpig funker ikke programmene sammen, men det kommer i Symbian-modeller senere i år.
Telenor Mobil har ulike oppsett for wap og internett, mens med netcom bruker man samme for begge.
edit: Håper jeg forsto deg rett.
Har prøvd wayfinder nå i helga (5 dagers gratis test) og har problemer med at GPS mister kontakten med programmet etter få min. , noen tips ?
GPS'en er en G-sat BT-328 og den gir de riktige blinkene som forteller at den har fiks og at den har bluetooth kontakt.
6488783[/snapback]
Endret av Dennisen
Noen som kan fortelle meg hvilken telefon som er "best/mest profesjonell" av K800i og N80? Vil ha en telefon med "alt", og seff med best mulig kvalitet. God internettbrowser er viktig. Vet ikke om K800i har WLAN?
6511856[/snapback]
Det var en enkelt spørsmål. :D N80! :thumbup:
Og nei, K800 har ikke WLAN. Det er vel i grunn bare på kameradelen K800 kan stille opp mot N80. Ellers er N80 overlegen funksjonsmessig.
Web-browseren i N80 overgår alt annet jeg har prøvd. Den er kjapp, intuitiv og har masse "triks" i ermet. Den må nesten prøves da det er vanskelig å beskrive hvor bra den virker.
-KJ
Endret av jevel
