freddy1 Skrevet 18. mai 2006 Del Skrevet 18. mai 2006 (endret) Som tittelen sier, sliter jeg med å få satt opp internett på den nye maskina mi. Bygde den selv, hos en kamerat, og der plugga vi inn en internettkabel og det funka. Har gjort det samme her, men så formaterte jeg harddisken, og nå får jeg ikke internett til å funke. Velger å motta ip adresse og alt sånn automatisk, slik som det skal være. Men så står det at det er connected, med speed på 400 Mbps, men sender eller mottar ingen "Byte". Går inn på internettsider, og får opp feilmelding at jeg ikke kan koble til nettverket. Velger "Repair", men får opp: "Windows could not finish repairing the problem because the following action cannot be completed: Failed to query TCP/IP settings of the connection. Cannot proceed." Noen som vet hvordan jeg får satt opp internett på denne maskinen? Edit: Internett funker på 1 maskin, den nærmest routeren, men ikke på den 2. Endret 18. mai 2006 av freddy1 Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 18. mai 2006 Del Skrevet 18. mai 2006 Installert drivere for hovedkort (nettverkskort?) Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 18. mai 2006 Del Skrevet 18. mai 2006 start --> kjør --> "cmd" og enter så "ipconfig" i dos-ledeteksen skriv inn alt som IPconfig sier (n¨r du har nettverksadresser O.L. på automatisk). Før det så er det ingenting å analysere utifra. -Stigma Lenke til kommentar
freddy1 Skrevet 18. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 18. mai 2006 Installert drivere for hovedkort (nettverkskort?) 6126992[/snapback] hmm.. re-installerer de nå, får se om det funker når dette er gjort Lenke til kommentar
freddy1 Skrevet 18. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 18. mai 2006 (endret) Edit: blei bare surr, jeg som dreit meg ut. Endret 18. mai 2006 av freddy1 Lenke til kommentar
freddy1 Skrevet 18. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 18. mai 2006 start --> kjør --> "cmd" og enterså "ipconfig" i dos-ledeteksen skriv inn alt som IPconfig sier (n¨r du har nettverksadresser O.L. på automatisk). Før det så er det ingenting å analysere utifra. -Stigma 6127027[/snapback] Velger kjør og skriver som sagt inn cmd, for så ipconficg. Får opp "windows IP Configuration", og der stopper det. Skriver inn det (Windows IP Configuration) og får opp: " 'Windows' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file." Noen tanker? Lenke til kommentar
mhw357 Skrevet 18. mai 2006 Del Skrevet 18. mai 2006 Det nettverkskortet som har 400 Mbps, er FireWire. Har du ingen andre nettverkskort i Nettverkstilkoblinger? I såfall bør du sjekke enhetsbehandling om du mangler noen drivere... Lenke til kommentar
freddy1 Skrevet 19. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 19. mai 2006 Det nettverkskortet som har 400 Mbps, er FireWire. Har du ingen andre nettverkskort i Nettverkstilkoblinger? I såfall bør du sjekke enhetsbehandling om du mangler noen drivere... 6128327[/snapback] Skal ta en liten formatering, legge inn Windows XP på nytt. Har kun nettverkskort integrert i hovedkortet, trenger vel ikke noe annet? får se hvordan det går etter formatering, takker for svar Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 20. mai 2006 Del Skrevet 20. mai 2006 Nettverket som er integrert i hovedkortet funker fint (vanligvis 100Mbit eller Gigabit), men du må legge inn drivere for hovedkortet før det vil fungere. Firewire (1394) er ikke den du skal benytte for nettverket som nevnt over. Lenke til kommentar
PerB Skrevet 20. mai 2006 Del Skrevet 20. mai 2006 Husk også TCP/IP protokollen. Ellers kommer du ikke ut på Internett. Lenke til kommentar
freddy1 Skrevet 20. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 20. mai 2006 (endret) Har da formatert harddisken og installert Windows på nytt (denne gangen lovlig versjon, viste ikke at jeg hadde det liggende ) men får det fortsatt ikke til å funke. Har installert alle drivere, men får ikke satt opp internett. Skjønner ikke/får ikke til dette med "kjør" + "IPconfig"..... blir forvirra av alt sammen.. Noen mulighet for at jeg kan skrive inn ip-adressen et sted, og deretter sette det opp manuelt? i steden for å velge å motta IP automatisk? Edit: Inne på Nettverkstilkoblinger har jeg bare 1394-tilkobling (er aktivert). Er det noen innstillinger jeg må gjøre, og i såfall hvordan gjør jeg dette? Opprette en ny tilkobling eller no? Har prøvd å opprette en ny tilkobling, men har sålangt ikke fått til dette. (need help ) Endret 21. mai 2006 av freddy1 Lenke til kommentar
agvg Skrevet 21. mai 2006 Del Skrevet 21. mai 2006 Sjekk at nettverkskortet ditt er påskrudd i BIOS. Lenke til kommentar
freddy1 Skrevet 21. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 21. mai 2006 Sjekk at nettverkskortet ditt er påskrudd i BIOS. 6145615[/snapback] Det skal være skrudd på.. får det fortsatt ikke til Lenke til kommentar
agvg Skrevet 21. mai 2006 Del Skrevet 21. mai 2006 Ville ha sjekket det en gang til i og med du ikke ser ett spor etter kortet på maskinen. Lenke til kommentar
freddy1 Skrevet 21. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 21. mai 2006 Ville ha sjekket det en gang til i og med du ikke ser ett spor etter kortet på maskinen. 6147405[/snapback] Finner ikke noe annet i bios enn når jeg velger "Onboard devices" så står "nVidia LAN control" på auto og "nVidia LAN MAC Addr." på Enabled. Noe annet jeg skal gjøre? Har lite peiling på Bios, trenger litt hjelp.. Lenke til kommentar
