forsterker, IR-motager, forlenge den med ledning?
heisan
driver stadig vekk med noe rart.
denne gangen er det fjernkontroll prosjekt jeg har i tankene.
det er slik at vi har en forsterker, for noen utehøytalere.
denne forsterkeren står i et rom inne, vendt mot veggen ut.
det er tungvindt og bruke fjernkontroll, for da må man gå inn.
så jeg tenkte på at jeg kunne åpne opp forsterkeren, finne ut hvor IR-motaker dioden sitter, lodde den løs, sette på 50cm med ledninging, borre et hull i veggen ut, slik at jeg kan bruke fjernkontrollen utenifra.
vil dette fungere i praksis? eller taper jeg så mye signal ved og forlenge den med 50cm?
ideer? noen måter jeg isåfall kan forsterke dette signalet eksempelvis?
lenge leve slappheten! :tease:
hva med bare å kjøpe en sak som gjør dette for deg... har sett at de selger noen extendere på clas ohlson...
test om det virker med ledningen inne før du borer hull i veggen i alle fall...
6127655[/snapback]
jepp
skal teste det først.
måtte jo nesten demontere alt for og få løs front displayet. :whistle::hrm:
demonterte alt i stad, for og finne den IR-dioden. og jaggu klarte jeg ikke og sette det sammen for og finne ut at det funket fint... :thumbup:
EDIT: var inne og så på clasohlson, de hadde det, men det var utgått :hmm::thumbdown:
Endret av just-_-me
