Endre IP-adresse med BlueCom
Hei
Hvis du setter fast ip så er det på innsiden av nettet ditt. Går jo IKKE ann å sette fast offisiell ip uten at Bluecom har satt det opp på sin side skjønner du :)
Capt_dsl
6127088[/snapback]
Jo, jeg fikk satt fast offesiell IP. :)
6127233[/snapback]
Hvilken IP har du fått/tatt?
Dvs, eg er også bluecom kunde, og omtrent på den tiden du skrev at du "valgte" ei "fast" ip adresse mistet eg nettet hjemme. Typisk en ting som skjer dersom to enheter har samme adresse. :)
Og det er jo litt morsomt om det tilfeldigvis er deg :) Og om det er deg, skift med en gang! :thumbup:
Mao, man kan ikke bare velge og vrake mellom ubrukte adresser. Når du nå har satt ei selv, vet ikke bluecom om dette, og vil dele ut denne adressen til en annen kunde. Denne kunden vil da ikke få internett, og blir veldig sur på bluecom. I værste fall er det en kritisk komponent(router, dslam osv) som du har tatt adressa til, og da vil det ikke bare gå ut over en kunde, men flere.
Dessuten vil eg tippe at dette bryter en, eller flere, avtalevilkår hos bluecom. Og dette er neppe noe de liker.
Anbefaler deg på det sterkeste til å bytte tilbake og ta en prat med bluecom. Tipper du også ville vært veldig sur dersom du var i andre enden her(dvs, mistet nettet av den grunn).
Hei
Capt_dsl
6127088[/snapback]
6127233[/snapback]
6127502[/snapback]
Jeg fikk 81.191.***.***
Jeg skifta innen 5 minutter, så ikke grunn til panikk ;)
Jeg skal ta en prat med BlueCom om dette nå :p
6127562[/snapback]
Det var ikke innenfor mitt adresseområde uansett, og det var heller ikke derfor eg mistet linja. Men det var verdt et forsøk :)
