Hva er galt med maskina mi?
Verberate
Av og til når jeg skrur av maskina mi virker power-knappen plutselig som reset-knapp.
Når jeg da starter opp neste gang åpnes BIOS automatisk og jeg får følgende hjelpmelding:
Quote:
"During the last boot-up, your system hung for an improper CPU speed setting. Your system is now working in safe mode. To optimize the system performance and reliability, make sure the CPU speed conforms to the specifications of your CPU."
Jeg kan velge mellom manuell, 660MHz eller 1000MHz.
Den står på 1000MHz for det er det som er hastigheten på prossesoren.
Flashet BIOS for ikke så lenge siden uten at det hjalp så mye.
Så hva er problemet og hvordan kan jeg fikse det?
Har et Asus P3B-F HK og en P3 1Ghz CPU (slot 1)
Jeg kan ikke velge auto, bare 660MHz, 1000MHZ eller manuell.
Hovedkortet mitt er jo ganske gammelt, (fra 99,) så det kan jo være at det ikke klarer å kjøre stabilt på 1000MHz. Orginalt støttet det bare prossessorer med hastiget opp til 450MHz, så kom det en bios update som gjorde at den støttet hastigheter opp til 660MHz. Siste bios updaten gjorde at den skulle støtte hastigheter opp til 1000MHz.
Kan det være at jeg rett og slett bør sette opp CPU hastigheten til 660 istedenfor 1000MHz?
Er det ike noe håp for maskina mi?
Må jeg kjøpe nytt HK, RAM og CPU?
Jeg har et Soyo HK liggende som jeg ikke har brukt enda til P3 Slot1.
Grunnen til at jeg ikke har det i maskina er at den bruker RD-RAM og at den støtter CPU hastigheter opp til 600~660MHz. (Har ikke hatt råd til å kjøpe RD-RAM.)
Burde jeg til tross for dette bytte ut Asus HK'et mitt med det?
Quote:
Winnie Da Puhman skrev (2002-10-09 23:13):
Rammen er ihvertfall PC100. Det er den hastigheten HK'et mitt bruker.
Trodde alle P3 slot1 CPU'er brukte den hastigheten.
Min er 1000/133 og rammen er 133. Du kan ikke ha en cpu som er 1000/133 og ram som er 100. Prøv dette programmet så finner du ut hvilket hastighet rammen og cpu'en har. http://www.3bsoftware.com/products/sandra.html
Du har den AMI-BIOS, eller hva den heter.
Den er blå og hvit, og du kan velge sånne tabs oppe, f.eks boot, advanced, exit.? Stemmer dette?
Den biosen har jeg opplevd det samme problemet, uten at noen grunn på mange maskiner. Jeg tror det ikke har noe med prosessoren din, og på-knappen er sikkert koblet på reset pinnene.
Lastet ned Sandra og sjekket. Du hadde rett, CPU'n er 1000/133MHz. Problemet er da at HK'et har en FSB på 100MHz.
Dette er utrolig flaut....skulle bare oppgradere maskina mi og tenkte ikke på å sjekke FSB'n engang.(Hvorfor har de ikke rødme-smilie her..?)
Hva gjør jeg nå? Må jeg skifte ut alt?
Det er vel ingen vits i å kjøpe PC133 minne til HK'et mitt? Kan jeg bruke dette HK'et istedet)
Quote:
Winnie Da Puhman skrev (2002-10-12 18:55):
HK'et istedet)
Angående å kjøpe nytt hovedkort tror eg heller at eg ville kjøpt meg nye sdram, Men ikke glem at de må være 133. Se hva du må betale for 2x256 ram brikker. Det er nok det billigste enn å kjøpe nytt system. Du må finne ut hvilket hastighet ram briken din støtter, Og se på hjemme siden til produsenten av hovedkortet ditt hvilket hastighet det støtter. FSB må være like på cpu'en og rammen. Du sier at cpu'en er 133 da må og rammen være 133. Om du har sdram på 133 kan du bruke en cpu på 1000/100, Men ikke om du har en cpu på 1000/133 og en rambrikke på 100.
Men går det å kjøre PC133 RAM på et hovedkort som bare støtter PC100?
Med det mener jeg om hovedkortet da vil kunne nyttiggjøre seg av hastigheten til RAM'n? Hvis ikke vil jeg bare få et nytt problem og pengene jeg brukte på RAM vil være bortkastet.
Her følger et sitat fra P3B-F dokumentasjonen fra Asus sine sider:
Quote:
Equipped with four DIMM sockets to support Intel PC 100-compilant SDRAMs (8, 16, 32, 64, 128 or 256MB) up to 1024MB. These new SDRAMs are necessary to meet the critical enhanced 100MHz bus speed requirement.
Tror du det vil funke?
Jeg har forressten det Soyo SY-6ICA kortet som jeg la inn en link til, så jeg må eventuellt bare kjøpe RAM til det. (Det koster riktignok 2'000,- for 2x256MB RAM til det, dvs. ca dobbelt så mye som til P3B-F koret mitt.)
Quote:
Winnie Da Puhman skrev (2002-10-12 21:27):
Nei eg tror ikke du kan klare å bruke pc133 ram på et hovedkort som ikke støtter mere enn pc100. Men det skader ikke å prøve. Er du sikker soyo sy-6ICA kortet støtter sdram pc 133 og slot 1 cpu 1000/133.
Dett er hva Soyo skriver om CPU på hovedkortet mitt:
Quote:
Processor
133MHz FSB Pentium III Processors 533B~800B MHz
100MHz FSB Pentium III Processors 450~700 MHz
100MHz FSB Pentium II 350/400/450 MHz
Og dette er hva de sier om RAM'en:
Quote:
Memory Description
Two Direct RDRAM RIMM sockets support up to 1GB
Supports PC800/PC700/PC600 Type RDRAM
Provides ECC (Error Checking Correction) capability
Den støtter ikke hastigheter høyere enn 800MHz da.
Samme hva jeg gjør blir det ikke optimalt, så jeg lurer egentlig på om jeg heller bør sette i den gamle CPU'en på 450MHz frem til jeg får råd til å kjøpe alt nytt.
Det eneste er at jeg har flashet BIOSen min imellomtiden så jeg er ikke sikker på om den støtter så lave hastigheter lenger.
Quote:
Winnie Da Puhman skrev (2002-10-12 23:33):
Ja det må du gjøre om det ikke er en nyere bios til soyo kortet ditt som kan oppgradere bios'en. Om det er en nyer bios som kan legge støtte for p3 1000/133 er det eg mener. :razz:
Quote:
Den 2002-10-12 23:49, skrev Kjetil Lura:
Ja det må du gjøre om det ikke er en nyere bios til soyo kortet ditt som kan oppgradere bios'en. Om det er en nyer bios som kan legge støtte for p3 1000/133 er det eg mener. <IMG SRC="http://forum.hardware.no/images/smiles/icon_razz.gif">
Jeg vet, men de har faktisk ikke BIOS upgrade til akkurat det hovedkortet. <-SUKK->
Ja, ja...det var 2'000,- spart..
Men takk for hjelpen.:smile:
