Er asus P4b533-V en oppskrytt flopp
Boralis
Jeg sitter med et asus p4b533-v og et msi 845 max 2-L
Det som forundrer meg er att når jeg prøver å klokke kan ikke asus kortet kjøre hvist jeg stiller minnet over 333 mens jeg med msi kortet klarer å kjøre på 3,25 og minnet på 388,trodde disse asus kortene skulle vere så jævlig bra men nå begynner jeg å lure
_________________
P4 2,8 @ 3,3
Corsair XMS 3200 512mb
Ati 9700 Pro
Asus P4B533-V
Vannkjøling
2*120 gb Western digital
Lian Li pc 70
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: Snekker`n på 2002-10-06 18:25 ]</font>
[ Denne Melding var redigert av: Snekker`n på 2002-10-06 18:53 ]
Jepp!
Det er min oppfatning at dette kortet er oppskrytt, og at det er en kjempeflopp!
Har hatt dette kortet en uke nå, og får ikke maskinen stabil samma f**n hva jeg gjør!
Den er ikke stabil på 333, den booter når jeg OC fsb til 145, får ikke kjørt 3d mark 2001se, probe viser alt for høy temp....osv osv.
Er lettere oppgitt nå, og har mest lyst til å kaste hele maskinen på dynga......
Det må de finnes et Hk som man kan kjøre stabilt på minst 333, OC fsb til 150, samt låse agp/pci bus.....
Deler ihvertfall oppfatningen din Snekker`n...... Dette er ikke et godt HK til OC......Eller i det hele tatt hvis du spør meg....
Jeg har ingen problemer med minnet på 333 men etter alle tester så skulle jo dette gå glatt med minnet på 400,har prøvd 2 stk + 3 forskjellige minnebrikker men det samme er det samme,når det gjelder msi sitt kort har det desverre ikke agp/psi lås hadde det det hatt ville nok det ha klart 400 på minnet,veldig synd at ikke msi får dette på sine kort da det er det merket jeg har hatt minst problemer med og jeg er forlengst kommet ut av tellingen på anntall hk jeg har hadt
Uansett , det er noe med den INF filen til Intel som hever grafikk ytelsen, i kombinasjon med nividia driverene som kræsjer minnet i frekvenser over 370 mhz. Oxo mulig at det er ett eller annet med biosen som må få en oppdatering. Dette har det vært tråder på før
Men hvis du er lite fornøyd med utstyret ditt kan du kjøpe albatron i845pe kortet, den kjører crosair 3200 på 439MHZ visstnok uten problemer. ( uvisst om dette er med eller uten INF filen , eller om dette HK trenger denne filen.
Litt off tåpikk men...
Er 2899mhz bra overklokket for en 2266mhz p4?
P4B533-E (med masse stasj på)
xms2700 ram @ 170mhz (cas 1.5-2-2-5 / 1:1)
MCX4000B Kjøler med YS-TEch Vfte, lavere enn kroppstemp er coren her.. (+33C - MAX)
vcoren på hk'et er litt ustabilt ved høyere klokking, men har hatt den oppe i 3009mhz (gikk tregere da enn nå)
Men du har brent av litt mye på pc'n syns jeg... 40.000 for en maskin som er grom i d ag, ok i mårra, men ubrukelig om 1år ? hehe.. (figure of speech)
Asus har "uoffisiell" støtte for PC2700 - offisiell støtte for PC2100 - at noen har problemer med PC3200 kan vel knapt kalles et "problem", heller uflaks.
Asus (og P4B533) ligger somregel høyt på OC-rankinger og tester så at det er et "dårlig kjøp" er feil - brukerproblemer, uflaks og andre ting man aldri kan helgardere mot er vel heller problemet.
Jeg har ikke sagt at asus er et spesielt dårlig kjøp,det jeg prøver å si er at dette kortet er skrytt så opp i skyene så viser det seg att jeg får ett msi 845 max2-L til å yte mye bedre dette kortet har ikke engang agp/pci lås og er beregnet for samme minnehastigheter som asus,hadde det vert agp/pci lår på msi kortet ville jeg nok nådd 400 på minnet.
Quote:
Den 2002-10-08 12:36, skrev Shadow_iX:
Det er ikke mye for en 2.26 nei... Har hatt ett eksemplar oppe i 3145mhz, altså 185mhz FSB. Brukte da Asus P4B533-E.
Snekker`n du har nok vært uheldig med hket ditt :grin:. Dårlig chipset tenker jeg, må huske på at kvaliteten alltid varierer...
Hvilket sjermkort skal man så satse på?
Jeg vil gjerne ha Asus.
Asus P4GE-V
eller
Asus P4PE
eller et annet merke likevel?
Det integrerte sjermkortet skulle jo gjøre susen på Asus P4B533-V. Skal man anta det gjelder for Asus P4GE-V også? AGP-sjermkortet benytter den i HK integrerte sjermdelens minne fordelaktig, - så vidt jeg forstod. Skal vi anta det gjelder Asus P4GE-V også? :eek:
Snekker`n du burde vente på dual channel DDR333 korta som kommer ved juletider har jeg hørt. ca 4500 MB/s i Sandra 2002 på ett beta kort kan ikke sies å være dårlig (da med RAM på 188 Mhz tror jeg).
_________________
Chiftech DA01BD servertower
Asus P4B533-V
Intel P4 2.8 Ghz @ 3.0 GHz 571FSB
Swiftech MCX4000B med 19dB Papst
512MB Corsair XMS3200C2 @ DDR381 CL2.0
Gainward GF4 Ti4600 Ultra750XP
21" Sony F500R
[ Denne Melding var redigert av: Betroz på 2002-10-08 16:49 ]
Hei,
Jeg har en bestilling inne hos Databutikken hvor det nevnte Asus-kortet er med.. Burde jeg forandre den bestillingen og heller satse på et annet kort?
I så fall hvilket kort?
Skal i første omgang klokke litt på en 1,8NW. Kommer vel ikke særlig høyere enn 150FSB, men jeg hadde håpet på å kjøre rammen hardt. Har handlet en xms3200 cas 2.
Henning
