Guide: Folding@Home
finnes det noen "supermaskiner" som folder?
6128409[/snapback]
Poenget med F@H er blant annet at de forskjellige proteinene kan beregnes helt separat, dermed blir alle våre maskiner tilsammen en supermaskin, andre typer modeller er så tett koblet at man må kjøre alt på en supermaskin evt et cluster som er mye tettere koblet enn maskinene som deltar i F@H.
Vel for å svare på spørsmålet ditt: Jeg vet ikke, men det er ikke god utnyttelse av supermaskiner.
M.
ok :)  noen som kan si et ca antall timer det tar for en wu? og er det mulig og få begge kjernene til og samarbeide om en wu? eller må de ha hver sin?
6127979[/snapback]
Antall timer pr wu varierer rimelig heftig, jeg kjører to stykker på hver sin ca 1500MHz AMD nå, den ene bruker ca 50 minutter pr %, den andre bruker ca 9 timer pr %...
M.
hvor langt er dem i prosjektet? eller vet de hvor langt dem er?
6129522[/snapback]
Det kan ta sin tid å finne ut hvorfor kreft oppstår. Når vi har gjort det, kan vi sikkert begynne å spå været mer nøyaktig, finne liv i universet, simulere big-bang eller skape modellert liv. Masse moro å folde på!
-Mar1us
Arithmatic is easy
arithmatic is fun
6129522[/snapback]
-Mar1us
Arithmatic is easy
arithmatic is fun
6130530[/snapback]
de har vel en oversikt over hvor langt dem er kommet med foldede proteiner. til slutt har dem prøvd ut alle mulighetene.
Maskina mi har nesten wu'et konstant i en måned nå. På den tiden har jeg fått ca 3550 poeng. ca 140 poeng i døgnet. (er det lite på en amd 3700 san diego?) bruker den grafiske versjonen (står bare i å puttrer i bakgrunnen).
Må også nevnes at jeg kun har denne maskinen. Har fått hvile et par netter. Har stått å rendret 3d studio max en del timer også...
Da har Team HW fått enda et medlem, F@H putrer og går på serveren, den står bare der 24/7 likevel. Det som bekymrer meg litt er at temp ligger på 60c selv om jeg har satt klienten til å kjøre på 80%. Høres dette farlig høyt ut for en 2500+?
Endret av josh
6130991[/snapback]
Min dobbeltkjerne på 2,76GHz gir ca 180- 220 poeng i døgnet per kjerne. 140 poeng i døgnet med en 3700+ på originalhastigheter er ca der du skal være (kanskje bittelitt lavere) hvis du bruker maskinen til for eksempel spilling eller andre tyngre oppgaver i løpet av en dag. I tillegg kan man være uheldig med WU's. Noen WU's gir betydelig mange flere poeng i døgnet enn andre.
6131214[/snapback]
Det er ikke akkurat kjølig, men heller ikke uvanlig. Hvis temperaturen begynner å nærme seg 70 grader må du gjøre noe. Max temperatur på de prosessorene er rundt 85 grader så vidt jeg vet.
"Per i dag er det over 200 000 aktive prosessorer på verdensbasis. Til sammen utgjør dette en vanvittig regnekraft."
Hvorfor?
6126860[/snapback]
Hva mener du?
En moderne prosessor har en kapasitet på flere milliarder regneoparasjoner per sekund. Ganger man det med 200.000 så blir det en ganske vanvittig regnekraft.
6126923[/snapback]
poenge med å ha denne regnekraften lurte eg på :)
6127240[/snapback]
Uten at jeg er professor i mattematikk, så har jeg hørt at et hvert problem kan faktisk løses matematisk, det handler bare om tid og prosessorkraft. Biologi kan jeg litt mer om (naturfagslærer vettu). Når man snakker om genetikk, proteinsyntese etc. så er det snakk om utrolig mange reaksjoner som skjer/ potensielt skjer. Tusenvis av ulike molekyler som i sammenheng med andre molekyler kan danne nye sammensetninger. Skal man regne dette i tall, blir det fort astronomisk, for å finne mulige varianter og ulike koblinger. Til sammenligning så er det 34 tall i lotto. Det gir over 5 000 000 kombinasjoner på et utvalg av 7 baller. Tenk deg da tallet om du har millioner av baller. :hmm:
