Redusert hastighet i trådløst nettverk
Hei
Eg er ny på dette forumet og har prøvd å se igjenom tidligere postede innlegg etter løsning på mitt problem, men siden eg ikke finner noe lignende så spør eg i en ny post.
Eg har Telenor ADSL pluss abb., med tilhørende modem derfra(thompson 510). For trådløs forbindelse har eg en 3com OfficeConnect Wireless 11g Cable/DSL Router
Version 1.00.08 (står så i konfigureringssiden)
Problemet er at hastigheten mot internett mer enn halveres når eg bruker det trådløse nettverkskortet på min bærbare pc, i forhold til hvis eg kobler den opp mot routeren med kabel (speedometertester på nett)
Eg har satt opp routeren med mac-filtrering og WEP- kryptering
Noen som raskt skjønner hva som er i veien her??
mvh
Nina
hvordan er signal kvaliteten på det trådløse nettet? Om det er dårlig, prøv å flytt på routern...
6126573[/snapback]
Signalet er excelent, 54 Mbps, sådet er ikke det som er problemet tror eg.
Når eg kjører speedometer på forskjellige nettsteder så kommer eg ikke opp i mer enn ca 1400 kbps når eg bruker trådløst nettverkskort, men hvis eg kjører over kabel direkte på routeren så kommer eg opp i over 4000. Lurer derfor på om det er noe i oppsettet mitt på routeren eller i pcen som gjør at hastigheten blir så kraftig redusert....
nina
Det første du bør gjøre er å konstatere om problemet ligger i router, bærbar eller signal.
Flytt laptopen til routeren og prøv de ved siden av hverandre.
Deretter kan du prøve laptopen et annet sted med trådløst bredbånd, slik at du vet hvilken boks problemet ligger i.
En annen måte å angripe problemet er å oppgradere firmware/software for router og laptop.
6126756[/snapback]
okay skal prøve litt forskjellig her eg da
Takk for svar så langt iallefall :)
nina
Nå har eg prøvd å oppdatere driveren til nettverkskortet i den bærbare pcen, men ingen ending i hastighet. Har også prøvd med en annen bærbar pc og den får over dobbelt så høy hastighet som det min får.
Kan det være noe med antivirusprogrammer eller brannvegger som stjeler hastigheten min?
nina
  • 3 uker senere...
Jeg har akkurat det samme problemet: Telenor ADSL, Thompson Modem/router og 3Com Office Connect Trådløs router - Hastigheten halveres trådløst kontra kablet forbindelse til router (speedometeret på itavisen).
Er det noe som kan gjøres for å booste signalet som sendes ut fra routeren? Hvordan påvirker egentlig signalstyrken hastigheten til internet? Den trådløse hastigheten mellom router og PC skal jo være f.eks 54 Mbps, mens ADSL'en min kun er 3Mbps. Jeg mener, selv om de 54 Mbps reduseres noe pga dårlig signal, burde vel 3Mbs dyttes greit igjennom??
Håper noen kan hjelpe...
