Vil du se sessions på din pc eller på serveren?
Du kan ta en titt på kommandoen netstat, mulig den kan gi deg noe av det du er ute etter.
http://www.microsoft.com/resources/documen...t.mspx?mfr=true
Displays active TCP connections, ports on which the computer is listening, Ethernet statistics, the IP routing table, IPv4 statistics (for the IP, ICMP, TCP, and UDP protocols), and IPv6 statistics (for the IPv6, ICMPv6, TCP over IPv6, and UDP over IPv6 protocols). Used without parameters, netstat displays active TCP connections.
Syntax
netstat [-a] [-e] [-n] [-o] [-p Protocol] [-r] [-s] [interval]
Kirikiri
Endret av Kirikiri
når du oppretter sesjonen på server-siden (tingen som genererer http-headeren `set-cookie'), så lagrer du en referanse til en instans av en klasse som representerer applikasjonen/sesjonen eller lignende i en global hash .. alt ettersom hvordan du har designet web-app'en din
kan du forstå hvor lite mening spørsmålet ditt gir når du stiller det uten å komme med en kontekst?
hva lurer du på?
6129012[/snapback]
latt oss si at når jeg logger inn på diskusjon.no, så opprettes det noen sessions på min PC, ikke sant? jeg vil gjerne se disse session'ene! howdo?
