Prosjekt: Pc skjerm
jeg driver for tiden og bygger meg ett kabinett, litt spessielt må jeg si da.
det er en 17" CRT skjerm som jeg har tatt alt innholdet ut av. så skal jeg sette inn en pc der.
HK skal henge oppi "taket" (se bilde)
Strømforsyninga skal ligger (se bilde)
CD/DVD rom skal jeg lage ett oppheng til, når man trykker på knappa (se bilde) så kommer de ut på siden, man ser de ikke før de kommer ut, skal skjære ut fra skjermen og lime på fronten av CD/DVD rom.
HD veit jeg ikke enda, får se hvor det egner seg.
i fronten skal jeg sette inn plexi som jeg skjærer til, så man kan se igjennom, så skal det værra 2 katode rør på 30 cm på innsiden av ramma, som lyser inn i kabinettet.
så skal jeg sette ei 80/92 eller 120mm vifte helt bak i kassa, som blåser inn luft, så skal det værra ei vifte til som skal suge ut luft men veit ikke helt hvor jeg skal plassere den enda...
ferdig lakkert i svart, ikke helt vellyket da...
2 knapper på plass, brukte dremmel.
slik ser det ut bakfra
forfra, som dere ser så sparkler jeg opp høla så de "forsvinner"
Strømforsyning
Strøm bak
Sparkling av høl
Ferdig sparkla, lakkert og startknapp på plass
kom gjerne med ide'er og tips, ros & ris!
nå blei bilda mogolide, så jeg legger ved en link til ett forum hvor du ken se dem i full størrelse... årdner det når jeg ikke sover.
: forum
Veldig god ide! Gleder meg til å se fedig resultat, men er ikke sort litt kjedelig  farge?
6123845[/snapback]
veit ikke jeg, får se til slutt om den egner seg, skulle jeg kasnje brukt ei KNALL farge da eller?
Du kan gjøre mye mer ut av det, men regner med dette bare en en kjapp mod?
6124726[/snapback]
En kjapp mod, hva mener du med det? at det ikke er serlig "stress" og lage den eller? hva mener du jeg kan gjøre mere da?
Nice, men du skulle jo heller stappa inn en 17 flatskjem da..
6127400[/snapback]
har tengt på det, ja. men jeg gidder ikke legge SÅ mye penger i det i første omgang, budsjette ligger på 4-6000 ferdig med alle deler og pc deler.
får kasnje heller se hva jeg gidder og gjøre.
jeg er ikke SÅ intresert i pc så jeg gidder ikke bruke masse penger på en pc som ikke skal brukes til så "store" ting. har bedre ting og bruke penger på,
Drit rå ide!!
Har faktisk tenkt å gjøre det samme.
Det hadde vært drit fett å sette inn en lcd-skjerm i fronten av skjerm-kabinettet.
Og eventuelt lage en dør ut av fronten, slik at hvis du skulle "inn" i pcen å fikle, så funne du opne pcen/skjerm-kabinettet i frontet.
Og da ser det også ut som en vanslig skjerm, Men hele pcen er inne skjerm!
Det hadde vært sykt rått!
Denne tråden skal jeg følge med videre på, og se hvordan går.
Keep on the good work! :thumbup:
edit:
hehe..var flere som tenkte på å putte lcd-skjerm inne pcen.
leste bare første innlegg, først jeg :p
Endret av Radi
Har tegninger fra et prosjekt jeg planla for et år siden eller noe. Putte pcen og 19" LCD inn i en 21" CRT. Fikk ikke tak i noen 21"ere, så prosjektet ble ikke noe av.
Det er morsomt prosjekt! Lykke til!
Det med å lage PC av en CRT skjerm ed LCD i front er gjort allerede da. Husker ikke helt hvor dette skjedde, mulig jeg kan lete etter link snart;)
Men liker det jeg ser så langt. Og Glisevask, du bare klager du :p
6129238[/snapback]
Gamle iMac? :tease:
Gamle iMac? :tease:
6129722[/snapback]
Pøh, den har jo CRT skjerm...
6134917[/snapback]
Ja, men det må være godt gjort å få pressa HK og HDD inn i det som er igjen av plass!
Jeg leste en gang om en slags LCD-versjon av iMac. Maskinen bygd inn i en LCD-skjerm.
Skikkelig kul idè fompa ;) Du må prøve å gjøre noe med skjerm kabinette så den ser skikkelig rå ut  :thumbup:
6137854[/snapback]
Noen tips?
Tøft prosjekt! Tror dette blir bra jeg.
6157743[/snapback]
SELFØLGELIG! :p
er ikke så mye igjenn nå heller, trenger bare og kjøpe inn de siste PC delene (begynner med ingenting, så alt må kjøpes inn), så venter jeg svar på om jeg kansje er så heldig og får litt spons.
skal ikke om så alt for lenge bestille DVD rom'en og montere den, det er vel det vanskligste med alt, får jeg må og lage ett egent stativ til den. den skal komme ut på siden.
ellers er det bare HD, ram, DVD, plexi, UV-lys, kabler og alt stasj som mangler!
Flere bilder her
Endret av fompa
