Amento Skrevet 17. mai 2006 Del Skrevet 17. mai 2006 Warning! The following errors must be rectified before continuing! Please go back and try again! mySQL Error: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 Holder på å installere et IPB forum. Versjon 1.3! Fikk de denne feilmeldingen og har ikke peiling på hva som er galt... Kan noen hjelpe meg? Lenke til kommentar
ofredstie Skrevet 22. mai 2006 Del Skrevet 22. mai 2006 You have an error in your SQL syntax. Legg ut spørringen så kan vi kanskje hjelpe deg. Lenke til kommentar
Amento Skrevet 22. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 22. mai 2006 Spørringen? altså? Srry, men er ganske blank nåt det gjelder SQL... Lenke til kommentar
mikaelandre Skrevet 22. mai 2006 Del Skrevet 22. mai 2006 Warning! The following errors must be rectified before continuing! Please go back and try again! mySQL Error: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 Holder på å installere et IPB forum. Versjon 1.3! Fikk de denne feilmeldingen og har ikke peiling på hva som er galt... Kan noen hjelpe meg? 6121421[/snapback] Du har skrevet en feil ved '' på linje 1... hvordan tror du at noen kan hjelpe deg med så lite informasjon? som ofredstie sa, for å vite hva som er feil, så må vi vite hva som står på linje 1.. lenge siden jeg la inn ipb1.3, men i v2 så får du alltid opp spørringen som feiler, gjør ikke du det? Lenke til kommentar
Amento Skrevet 23. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 23. mai 2006 Jeg bare tok IPB v1.3 ut fra zippen og lastet det opp. I hvilken fil det er skrevet feil vet jeg ikke... Spørringen? Hva er det? Lenke til kommentar
Manfred Skrevet 24. mai 2006 Del Skrevet 24. mai 2006 Haha. Her ligger vi an til en enkel oppklaring. *sette seg ned med popcorn og se på* Lenke til kommentar
ofredstie Skrevet 24. mai 2006 Del Skrevet 24. mai 2006 Jeg bare tok IPB v1.3 ut fra zippen og lastet det opp. I hvilken fil det er skrevet feil vet jeg ikke... Spørringen? Hva er det? 6163505[/snapback] OK, da har vi identifisert problemet. "For å lære seg å gå må man først lære seg å krype." Ta å skaff deg en bok om databaser, sett deg ned og les denne før du begynner med å sette opp et forum. Abraham Silberschatz har en bra bok: http://www.amazon.com/gp/product/007295886...5Fencoding=UTF8 Hvis du ikke vil/gidder å lese en eller flere bøker så bør du i det minste ofre litt tid til å lese diverse i MySQL Reference Manual: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/index.html Lykke til. Lenke til kommentar
Amento Skrevet 24. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 24. mai 2006 Arghhh! Tenkte ikke det var så mye styr med å installere et forum... Lenke til kommentar
roac Skrevet 25. mai 2006 Del Skrevet 25. mai 2006 Arghhh! Tenkte ikke det var så mye styr med å installere et forum... 6168669[/snapback] Med fare for å bli mektig upopulær, det burde det heller ikke være. Problemet er bare at forum ofte lages av Linux-geeks som snakker sed, awk og jeg-vet-ikke-hva flytende, og å konfigurere alt mellom himmel og jord er det mest naturlige i verden. Tilsvarende databasedrevne løsnigner jeg ser for Windows burker MSDE eller tilsvarende, som blir installert og konfigurert automatisk av installasjonsprogrammet. Det er brukervennlighet, og grunn nr 1 til at jeg i stor grad holder meg unna Linux/PHP/MySQL løsninger. Lenke til kommentar
mikaelandre Skrevet 25. mai 2006 Del Skrevet 25. mai 2006 Arghhh! Tenkte ikke det var så mye styr med å installere et forum... 6168669[/snapback] Med fare for å bli mektig upopulær, det burde det heller ikke være. Problemet er bare at forum ofte lages av Linux-geeks som snakker sed, awk og jeg-vet-ikke-hva flytende, og å konfigurere alt mellom himmel og jord er det mest naturlige i verden. Tilsvarende databasedrevne løsnigner jeg ser for Windows burker MSDE eller tilsvarende, som blir installert og konfigurert automatisk av installasjonsprogrammet. Det er brukervennlighet, og grunn nr 1 til at jeg i stor grad holder meg unna Linux/PHP/MySQL løsninger. 6175721[/snapback] jeg har selv installert ipb2, og det var bare å kopiere filene til rett mappe, skrive inn url i nettleseren, trykke neste et par ganger, og så var alt på plass... Lenke til kommentar
roac Skrevet 25. mai 2006 Del Skrevet 25. mai 2006 jeg har selv installert ipb2, og det var bare å kopiere filene til rett mappe, skrive inn url i nettleseren, trykke neste et par ganger, og så var alt på plass... 6176007[/snapback] Jeg har ikke brukt den, men betyr dette at du ikke trenger å ha installert og konfigurert Apache, MySQL, PHP eller Perl for å få installasjonen til å gå greit? Ingen av disse hadde et medfølgende administrativt grensesnitt som var godt sist jeg sjekket. Lenke til kommentar
mikaelandre Skrevet 25. mai 2006 Del Skrevet 25. mai 2006 jeg har selv installert ipb2, og det var bare å kopiere filene til rett mappe, skrive inn url i nettleseren, trykke neste et par ganger, og så var alt på plass... 6176007[/snapback] Jeg har ikke brukt den, men betyr dette at du ikke trenger å ha installert og konfigurert Apache, MySQL, PHP eller Perl for å få installasjonen til å gå greit? Ingen av disse hadde et medfølgende administrativt grensesnitt som var godt sist jeg sjekket. 6176395[/snapback] ipb er kun et forum, det krever en webserver og en databaseserver som er korrekt satt opp. du kan bruke både mssql og oracle, ikke noe krav med mysql, men du må betale ekstra for drivere til disse. krever vel så vidt jeg vet heller ikke apache, kun at du har php. så ipb som forum er nok rimelig enkelt å installere, men jeg er enig i at det å sette opp en webserver med apache/mysql/php ikke er like enkelt.. Lenke til kommentar
roac Skrevet 25. mai 2006 Del Skrevet 25. mai 2006 Og da er det plutselig ikke slik som jeg beskrev andre databasedrevne applikasjoner lenger, for du må ha installert og konfigurert en webserver, php og en databaseserver på forhånd Lenke til kommentar
mikaelandre Skrevet 26. mai 2006 Del Skrevet 26. mai 2006 Og da er det plutselig ikke slik som jeg beskrev andre databasedrevne applikasjoner lenger, for du må ha installert og konfigurert en webserver, php og en databaseserver på forhånd 6179192[/snapback] godt poeng, det er kun et forum.. Lenke til kommentar
Ernie Skrevet 27. mai 2006 Del Skrevet 27. mai 2006 Hmm ... la meg gjette. Mysql 5? Isåfall finnes det en løsning på det der hvis man søker på google. Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 27. mai 2006 Del Skrevet 27. mai 2006 Jeg har ikke brukt den, men betyr dette at du ikke trenger å ha installert og konfigurert Apache, MySQL, PHP eller Perl for å få installasjonen til å gå greit? Ingen av disse hadde et medfølgende administrativt grensesnitt som var godt sist jeg sjekket. 6176395[/snapback] XAMPP gjør installasjon av Apache, PHP og mySQL lekende lett. Lenke til kommentar
Ueland Skrevet 5. juni 2006 Del Skrevet 5. juni 2006 Det skal ikke være så mye bry å installere IPB nei, men det avhenger jo faktisk av at systemet det skal kjøre på. Installerer man Windows på en maskin som ikke takler det får man akkurat like mye krøll der med enkelte ganger nok av rare feil. IPB er forøvrig ikke MySQL 5 kompatibel såvidt jeg vet, men selvsagt så burde jo IPB være litt mer fornuftig i forklaringen av feilen. Lenke til kommentar
