_+mayhem Skrevet 6. oktober 2002 Del Skrevet 6. oktober 2002 Hei tempen på denne stiger til 55-57 grader ved spilling.dette er vel litt for høyt.idle er ca. 35-40 grader.cpu vifte er noe billig greier(har tatt på artic silver) .Har noen et forslag til bra vifte som kjøler bedre en dette.helst ikke for støyende.har tittet på microplex sine sider, men er veldig usikker.I tillegg har jeg et chieftec midi tower,trenger forslag til stillegånde vifter til dette også er fks.papst 80x80 å anbefale?? Takker for svar Anders Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 6. oktober 2002 Del Skrevet 6. oktober 2002 Tja ville først montert kabinet vifter og sett vilken temp du har da. Om du har boxed vifte til cpu'en din så er det ikke den som er problemet. Ta og se om det er mye støv nedi kjøle ribbene. Anngående kab vifter er eg veldig fornøyd med enermax viftene, Har monter 3. Har en p3 1000 og den er ca 43grader ved max belastning Lenke til kommentar
Dollar Skrevet 7. oktober 2002 Del Skrevet 7. oktober 2002 Virker veldig høy, har en P3 866 i en maskin hjemme, den ligger lavere, medn passiv kjøling (riktignok stor ribbe... men likevel). Sjekk konkakt mellom ribbe/core, eventult legg på noe kjølepasta om du har. Zalman sine 80*80 vifter har en noise-killer med seg, bruker selv 1 av dem (med noisekiller) i P3 boxen min. Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 7. oktober 2002 Del Skrevet 7. oktober 2002 På min gamle P3-933 så har jeg en Globalwin WBK38 HSF og om vinteren var den max oppe i 47 grader mens i sommer da det var som varmest var den max oppe i 54 grader på max load. Dette var uten noe extra kjøling i HX-08 toweret den sto i. Da jeg satt i en extra vifte i kabinettet, falt temperaturen med en 4-5 grader. Har bare noe generic kjølepastadritt på den. Den bråkte ikke så fælt mye sånn sett, men bråket fra vifta på GeForce3'n drukna den ut. [ Denne Melding var redigert av: Smirnoff på 2002-10-07 14:57 ] Lenke til kommentar
