Hei!
Har en AMD 3700+ san diego,MSI K8N-Neo4 HK,Geil dual512x2 value ram.
Har problemer med at den ikke vil overstige 2.6gHz.
Rammen har jeg satt til 166. FSB nå er 236.
Den er ikke varm,og jeg har øket volt til cpu et steg.
Skal ikke denne klare noe mere overklokk?
Har en Thermalright XP-120 som kjøler fint,med artic silver 5.
Noen som kan hjelpe med tips?
Hei!
6120585[/snapback]
Velkommen til den berømte " Jeg får ikke mer enn 236FSB" verden.
Prøv med en annen multiplier.
260x10 bør da vel gå? Prøv å upp CL ett 0.5 hakk om du kan, 2.5/3.0 f.ex.
Litt mer info hadde ikke skadet altså..
Forsåvidt er det INGEN selvfølge at cpu'r skal alle sammen kunne klokkes til
samme nivå.
Jeg har OGSÅ msi hovedkort,dog ett diamond 7100 standard. Jeg har NETTOPP
oppdatert til nyeste bios. Sjekk om du finner en nyere bios versjon. Kan kanskje hjelpe på?
I nyeste msi bios jeg har nå, 1A0, eller 2.0, er det gjenopprett funksjon for for høy OC.Bare trykk 3 ganger på reset el power knapp og maskinen booter igjen.
Og det ER så DIIIIGG ;)
Hei!
6120585[/snapback]
samme nivå.
6123996[/snapback]
Bare si hvordan info du trenger.
Testet 260x10,og Cl på 3 men da ble det svart.
Skal se etter siste bios nå.
Takker for svar så langt.
Endret av poxy
Senk mulitplikator til f.eks 7 og se om den fortsatt ikke klarer 236 FSB. Noen ganger er det hovedkortet som ikke klarer høyere FSB, ikke cpu'en og da er det greit å eliminere den mistanken. Har du senket HT multiplikatoren? Standard er 5 og må senkes til 4 eller aller helst 3.
6124068[/snapback]
Har nådd 11x240...2640mHz. Vcore er på 1.46V Bør den økes for å oppnå høyere klokk?
7x236 blir vel "litt" underklokk? HT ligger på 3
Har nå nådd 2805mHz...155x11. Driver og prime tester nå.
Skal stå på i natt. Vcore ble økt til 1.55V. Tempen ligger stabilt 47 grader på cpu etter 1 time prime test. Cl satte jeg faktisk ned til 2. Da ble den villig :dribble:
Det er mye rare innstillinger man må ha, for min del fungerer f.ex 4x htt bedre enn 3x htt. Ganske mye fungerer rett og slett ikke med 3x htt mens det gjør det med 4x htt. Skjønt jeg har ikke testet dette nå etter bios oppgraderingen. Kom med rapport om systemet er nå stabilt og hvilke innstillinger du har. Hadde vært kjekt. 2.8ghz på luft er jo bra da.
geil dual ja 2x512, men hvilke spesifiserte oppgitte timings kommer de med og hvor rask er de?
6124517[/snapback]
Vet ikke orginale timings på de,men det er pc 3200.
Slik er oppsettet nå med overklokken.
200.4 MHz
Cas Latency 2.0
Ras to Cas Delay 3 clocs
Ras precharge 3 clocs
Cycle time 7 clocs
Bank cycle time 12 clocs
DRAM idle timer 16 clocs
Command rate 1T
Endret av poxy
Har primetestet i 5 timer nå uten feil..2805MHz. En liten justering i minnet tror jeg at jeg forandret.
Hvor lenge bør Prime gå før man kan kalle det stabilt?
6125259[/snapback]
Ser jeg hadde skrevet 155x11,men det var 255x11 jeg mente :!:
Hva er ytelsen i forhold til andre AMD...yter den som en FX-57? Eller XP 4400+ eller hva?
