Vannkjøling Socket A 3200+, Bilde Update!
Vis du åpner den malen jeg postet i paint og printer den ut med det så kommer den i 1:1. Jeg og slet litt med det at den kom ut i feil størrelse.
Legger ved noen maler jeg fant en sist jeg hadde bruk for en mal.  :)
6175547[/snapback]
Går ut ifra at de fleste radiatorer er lignende?
6175547[/snapback]
6176495[/snapback]
Har kun testet på Black Ice og Cooltek, og der passer de greit :)
Da var vannkjølinga montert provisorisk.. blokka er montert, men pumpe og rad er utenfor kab inntil videre.. til test for lekk er ferdig...
men skrue eller managhead.. noen med peil anywy :p jeg har mye luft i slangene .. hvordan få bort??
skal legge ved bilder når jeg får igjen digi kam'et mit.. faen pappa.. tar med det til sverige...
jaja.. temp ligge rpå 45 grader @ 2,2 ghz ved 1,75V. regner med at tempen er såpass fordi jeg har mye luft i slangene, og at jeg driver med en del :p er vel ca 35% load.
Oioi, sammenligner meg med Skrue.. :)
Ang. luft. Har du kjørt systemet lenge? En del vil samle seg i radiatoren og dermed vil du få høy vanntemp. Prøv å snu/vend på den for å få den ut. Og pass på at du har nok vann, så ikke pumpa tar lufta med inn i systemet igjen.
ja men når jeg stopper pumpen, så renner alt vannet tilbake til pumpa, så da må jeg fylle vann når den er i gang.. og det er vanskelig mded de små inlette på pumpa :no:
edit: det e rkjørt i ca en halv time nå
Endret av Sweet
faen nå gikk skjermkortet mitt!!!! tror kanskje det kom en sprut i agp porten... men altså, hk lever, fordi diskene spinner opp, og cpu lever, og rammen lever.. tror dere det bare trengs nytt skjermkort? er lønning snart anyway.. så anbefalinger på skjermkort folkens? :) noe midrange greier. driver bare med film visning og noe lett spilling...
hmmm mulig... må se an hva jeg får av penger.. hadde vært greit om jeg hadde fått testet delene i et socket a system.... kan jo dra til en kompis og teste delene... men.. er det stor sjans for at hele kortet har gått til helvete.. ser ikke svidd ut noe sted unntatt på kontakt pinnene.. og de kan vel renses? slo av datan og lot eventuelt vann i agp tørke.. så får se på søndag :)
Legg utover alle delene på et gulv med varme og/eller bruk en varmepistol av noe slag. La de ligge der i 1-2 døgn, og du kan og spraye de med noe alkohol elns som fordamper. Tviler på at noe har gått føyka til deg egentlig.
Eller har du testet at skjermkortet ikke virket?
Endret av ManagHead
skal prøves ;) hovedkort og vannblokk er montert, var ikke noe lekk der. Men tror det kom sånn før jeg starta opp totalt.. Så jeg tok ut skjermkort og rensa bort litt av det svarte med en qtip, og kortet ligger på bordet hjemme nå :) Er ca 24 grader i rommet til vanlig.
EDIT: Nei det kom en reboot.. Da kom det bilde, men fikk litt artifacts, så slo av maskina med en gang... Starta uten skjermkort, da kom det pip kode, som tilsa : skjermkort var ikke i maskinen :tease: så skal se på søndag når jeg kommer hjem... en tur innom anniken først :)
Endret av Sweet
Du skal ikke se bort ifra at skjermkortet er ok!
Har du fått en skvett vann i AGP-porten, så sørg for å tørke denne grundig ut før du igjen prøver kortet. Feilen ligger sannsynligvis der.
Bruk gjerne følgende metode:
Få tak i noe isopropanol eller rødsprit. Fyll dette på en passende dusjflaske, og sprøyt en passende mengde inn i AGP-porten.
Har du en vifteovn i huset (de fleste har vel det?), så setter du denne 30-40cm fra kabinettet, og kjører denne på halv effekt i ca et døgn.
Om ovnen ikke kan effektreguleres, må den settes lenger unna!
Når du igjen monterer skjermkortet, vil det sannsynligvis fungere igjen!
Jeg tør si at jeg beklageligvis ( :blush: ) har visse erfaringer med slike ting, ettersom jeg diverse ganger har kommet i skade for å søle vann både her og der.
Dermed er det ikke sagt at dette vil virke i ditt tilfelle, men det er jo verdt et forsøk!
Hmm. ManagHead var jo først ute igjen, men jeg får jo bare bekrefte forslaget.
Btw: Kos deg med Anniken da! :p
Endret av Skrue
Jepp will do :) hvis ikke så har jeg tenkt og kjøpe meg et nytt.. men hva vil lønne seg for meg som ikke spiller ? kun en dag eller to på LAN. og det er kun lett spilling.. kjøpe et 9800pro for 300 kr eller kjøpe nytt x1600pro / 6600gt / 7600 gt?
Endret av Sweet
Om du kommer over noe brukt så kan du gjøre et kupp der, tipper det er en del som kvitter seg med agp-kort nå for tiden :)
Skrue: "Ulykker" er vel ikke komme utenom når man driver slik en del her gjør. Har selv tatt knekken på ett skjermkort og ett hovedkort på grunn av vannlekasje :innocent:
