Mandrake 9.0, kde 3.03 oppløsning-problem
Jay
Heisann,
har lagt inn Mandrake 9.0 på en test pc. Bruker hovedsakelig kde som desktop. Oppløsningen står på 1024x768 og skjermen virker ganske "blaffretet" (lav refresh?). Går så inn i mandrake control center for å endre oppløsningen. Får beskjed om å relogge inn i kwin. Så jeg logger inn og ut, restarter X, restarter maskina etc etc.. Ingen endring i oppløsningen. :sad:
Så får jeg grave litt dypere da, brette opp ermene og fyre opp et terminalvindu (sjarmen med Linux). Er kjent med XF86Config-4, men her listes det bare en del forskjellige alternativer/mulige oppløsninger som kan brukes på de forskjellige color-depth'ene. Så spørmålet mitt er hvor settes den oppløsninga som man virkelig vil bruke? Er dette i kwin-et-eller-annet? Er det noen måte å debugge problemet mitt på?
Setter stor pris på hjelp! Takk takk
Du gjør alt i XF86Config (-4). Står ikke oppløsningen du vil ha der kan du legge den til. Så setter du DefaultDepth til det du vil ha og. Fungerer det ikke likevell er det fordi X sjekker refreshrates mot det du velger, så da må du inn å sette max refreshrate for skjermen din og. (Jeg har aldri vært noen stor fan av grafiske grensesnitt så kan ikke hjelpe deg der)
