Oppgradering, trenger tips
Hei
Har planer om å oppgradere min nåværende PC-konfigurasjon med noe friskere, også pga. en viss ustabilitet i systemet i det siste som jeg ikke gidder feilsøke årsaken til, har bl.a. en dobbel pipelyd ved oppstart som visstnok skal skyldes et eller annet med minnet.
Behøver: CPU, HK, RAM, Skjermkort
Når det gjelder nye disker har jeg allerede pekt meg ut 3xSeagate 300 GB SATAII 16 MB som skal erstatte 3xSeagate 160 GB. Antar at Seagate er minst like gode på støysvake disker som før. Har vært fornøyd med de jeg har, men har fått noen bad sectors på den ene disken i det siste.
Hvordan er det med AMD vs. Intel. Har hatt 3 Intel-systemer og 2 AMD-systemer tidligere, og har ofte erfart større ustabilitet og mer problemer med AMD sine løsninger. Støyen har gjerne også vært en større utfordring å få dempet.
Hvis jeg skal ha AMD, bør jeg vente på den nye AM2-sokkelen? Hva er fordelen med denne?
Et støysvakt system er svært viktig, så vurderer sterkt en variant av Geforce 7600 GS uten vifte (f.eks. XFX sin utgave)
Noen tips om konfigurasjon? Budsjett: ca. 4-5-6000 (uten disker). Bruk: Mest type surfing og kontorarbeid, men noe spilling innimellom, så bør ha et ok grafikkort.
Alexander
http://www.psdata.no/ps.asp?it=128751
http://www.psdata.no/ps.asp?it=128781
http://www.psdata.no/ps.asp?it=114720
http://www.psdata.no/ps.asp?it=128835
http://www.psdata.no/ps.asp?it=114691
vifte 19db
monteres ved å lage gjenger i ribba på skjerkmortet, er molex, tas av og på alt etter ønske. hvis det er varmt om sommeren og det blir noe spilling så kan det være gunstig å koble til, samt øke mhz 100-200mhz.
Endret av pizzafordi
Takk for tips så langt, ser veldig bra ut.
Et par spørsmål:
Hovedkortet er av en ganske billig type, hva får jeg ekstra dersom jeg legger i noen hundrelapper til her?
Hvordan er støynivået på Boxed-viften til AMD?
Mulig jeg hiver inn 2 gig ram når jeg først er i gang også.
Alexander
350W strømforsyning vil være i minste laget. Om din er utrolig god så kan det gå, men jeg ville byttet den.
Støynivået på Boxed-vifter fra AMD er veldig lavt.
Om du kjøper et dyrere hovedkort så får du flere funksjoner og muligens bedre egnet til overklokking. Ytelseforskjellen er ubetydelig, maks. 1%.
Hilsen,
efikkan.
PSU er av typen AOpen 350W Power Supply ATX Pentium4FSP350-60PN, Super Silent Power.
Hvor mye vil jeg behøve? Noe å anbefale, må som de andre enhetene være nærmest lydløse.
Alexander
6122858[/snapback]
Den er nok for svak. Du bør ha minst 400W.
Denne er kanskje brukbar: Raidmax Blått lys 450W 295 kr
Denne vil holde: Fortron-Source 400W 120mm, 24pin, SATA 449 kr
Hilsen,
efikkan.
