Trenger hjelp med IP adressen min.
Jeg laster ned mye og skal i utgangspungtret ha 10.0.0.3 som IP-adresse
Men nå har jeg plutselig 10.0.0.35
Hvordan får jeg brukt 10.0.0.3 igjenn ??
Nå som jeg har 10.0.0.35 så får jeg dårlig kobbling til Emule og annet.
Takker så mye for all hjelp :D
Endret av mirene
6117782[/snapback]
Du kan enten sette statisk IP på din maskin, eller du kan få få Routeren din til å automatisk koble MAC-adressen til nettverkskortet ditt til den IPen
med mindre du har kjøpt fast ip fra ISP'en din vil du få ny ip rett som det er og du vil aldri kunne være sikker på å ha den samme ip'n hele tiden....
6117830[/snapback]
Tror dette er snakk om intern IP?
Regner med at du er bak en ruter og at du får tildelt IP fra denne?
Hvis dette er tilfellet så kan du bare gå til Kontrollpanel>Nettverkstilkoblinger og høyreklikke på den aktuelle tilkoblingen og velge "Egenskaper". Merk av for "Internett-protokoll(TCP/IP) og trykk "Egenskaper".
Velg "Bruk følgende IP-adresse" og fyll inn 10.0.0.3 som IP-adresse, 255.255.255.0 som Nettverksmaske og IP-adressen til ruteren som Standard Gateway.
Du har nå satt opp statisk IP på daten, dette betyr at du beholder den samme interne IP-adressen hele tiden, altså ikke får tildelt ny IP av ruteren.
Er dette din eksterne IP-adresse(vet ikke om 10.0.0.3 kan være en ekstern IP) så er det ikke noe du kan gjøre, denne er tildelt til deg fra ISP:
Endret av White Fox
6117926[/snapback]
Såvidt jeg lærte når jeg drev mer med dette så kan den ikke være ekstern, den er reservert, sammen med 192.168...
