Trådløs router m/ 6 porter
finnes det trådløs router me 6 porter?
6117695[/snapback]
Såvidt jeg vet så har jeg ikke hørt om det, vanligste er vel 4 porter.
Hva med å kjøpe en trådbasert router med 8 porter og et accesspoint.
MUlig det finnes med 6 porter, men jeg har i hvertfall ikke sett det.
Hva med å prøve salg@"din favorittnettbutikk" og spørre?
6117695[/snapback]
6117861[/snapback]
accesspoint hørtes interresant ut. kan du forklare hvordan det funker?
har allerede forhørt meg med komplett, men hadde ikke peiling...
Endret av Moal
Du plugger det inn i routeren og logger deg inn på webinnloggingen til routeren og gjør dine nødvendige innstillinger, men hvorfor akkurat 6 porter?
6118073[/snapback]
6 porter fordi har en del pc'er fra før av uten trådløs nettverks kort, så ville vært bra me noe å gå på...
Hva med å velge deg en god trådløs ruter, og så kjøpe en god 5-porters switch i tillegg? bare koble switchen til en av ruterens 4-porter.
Evt. kjøpe Gigabit switch, hvis det skal gå en del trafikk mellom PCene dine, og de har nettverks-NIC.
6118129[/snapback]
har en corega 1gb siwtch 4 porter fra før av, så d betyr at jeg kan bruke 4 portene på den switechen jeg har + de 4 portene på den trådløse routern, bare ved å koble dem opp med en nettverkskabel (cat5 eller cat6)?
Det stemmer du kobler bare fra lan porten på routeren videre til switchen.
Routeren vil da dele ut ipadresser (DHCP) til alle portene.
6118727[/snapback]
takker :D da blir d LAN førr alla penga ^^
er det noen mulighet for at du kan få flere en 4 porter da trådløst?
6121296[/snapback]
ja, som de andre har forklart det her, er det bare å kjøpe en 4p trådløs router og en annen switch.. no problems ^^
Hvis man er avhengig av temmelig heftig throughput fra WAN til LAN-portene på en ruter, bør man kanskje opp i high-end-klasse uansett (typisk 2-5000,- for en ruter). Men for en normal bruker i et hjemmemiljø holder det nok fint med en grei trådløs/ikke-trådløs ruter av noe slag, som dermed har 4 vanlige 10/100-porter, eller 1000-porter med D-Link sin gaming-ruter. Hvis du i tillegg til dette er avhengig av tung/rask trafikk mellom PCene dine, kjøper man som nevnt en switch med ønsket antall porter (5, 8, 16, 24, 32, 48), og ønsket hastighet (100Mbit/1000Mbit).
