ZerBox Skrevet 16. mai 2006 Del Skrevet 16. mai 2006 Jeg fikk oppgradert linjen min til ADSL2+ idag, og har gått til anskaffelse av en Linksys WRT54G trådløs router. Lurer på om det er mulig å bruke den trådløse routeren min til å koble opp til nettet uten å bruke routeren fra NGT? Har hatt så mye problemer med routeren fra NGT. Lenke til kommentar
lavizh Skrevet 16. mai 2006 Del Skrevet 16. mai 2006 (endret) Nei. Linksys WRT54G er ikke et ADSL2+ modem. Endret 16. mai 2006 av lavizh Lenke til kommentar
ZerBox Skrevet 16. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 16. mai 2006 (endret) Nei. Linksys WRT54G er ikke et ADSL2+ modem, det er en trådløs router. 6116395[/snapback] Den har da mulighet til å kobel opp over PPPoE, og har innebygd modem. Leste følgende på nettet "not sure what exactly that means but recent versions of the WRT54G are fully ADSL2+ compatible whereas previous verions were only ADSL2." Endret 16. mai 2006 av ZerBox Lenke til kommentar
lavizh Skrevet 16. mai 2006 Del Skrevet 16. mai 2006 (endret) Nei. Linksys WRT54G er ikke et ADSL2+ modem, det er en trådløs router. 6116395[/snapback] Den har da mulighet til å kobel opp over PPPoE, og har innebygd modem. 6116405[/snapback] Ja men er det ADSL2+ modem? kanskje den bare støtter ADSL? Edit : Da har det kommet en oppgradert versjon. Da er det vel sikkert bare å koble den opp å prøve? Endret 16. mai 2006 av lavizh Lenke til kommentar
Glenn Skrevet 16. mai 2006 Del Skrevet 16. mai 2006 Hvor har dere det fra at WRT54G har innebygget modem?! Lenke til kommentar
Handl3vogn Skrevet 16. mai 2006 Del Skrevet 16. mai 2006 (endret) Vel akkurat gjort det du sier.. hadde en speedtouch 546i.. det jeg gjorde var og oppgradere firmware'n til denna og sett den i bridge mode.. også bruker jeg linksys wrt54gx til og koble opp via pppoe.. anbefaler deg og besøke http://www.ngtforum.net/ om du lurer på noe.. fikk all hjelp jeg trengte derfra BTW brukernavnet ditt er det samma som Kundernummer -10000 med stor P forann. eksempel.. mitt kundenummer = 131214 sier vi.. da er brukernavnet mitt P121214 og passord= aktivieringspassord sånn da burde du klarer det uten noen problemer Du må fortsatt bruker "routeren fra nextgentel om du ikke har et annet adsl2 modem liggende.. men du kan Sette det i Brigde mode.. Skru av routeren funksjonen så det fungere som et vanlig modem og få linksys'en din til og ta seg av routinga.. Sikkert masse skrive feil og rare settninger men håper du forstår.. Endret 16. mai 2006 av Handl3vogn Lenke til kommentar
ZerBox Skrevet 16. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 16. mai 2006 Handl3vogn: Hvordan setter man den i bridge mode? Har en oppdatert firmware (5.4.0.11). Om den ikke er nye nok, hvor finner jeg i så fall den jeg må ha? Lenke til kommentar
Handl3vogn Skrevet 16. mai 2006 Del Skrevet 16. mai 2006 (endret) Vet ikke om den er ny nok. jeg bruker 6.x.x.x noe.... Oppgrader fra nyeste firmware på side.. http://www.speedtouch.nl/drivers.html Husk og ta backup av innstilingene til ngt tilfelle du vil bruke disse igjen.. etter du har oppgradert denne så får du valg mellom pppoe pppoa og bridged eller noe slikt når du går inn på configrasjons veiviseren. Da velger du Brigdged og velger 1.32 på den vci pci, eller hva den het. Vet at sia er på Nederlandsk.. men du finner firmware til din speedtouch der og den er engelsk etter du har lasta den ned derfra.. Velg versjon 6 noe Endret 16. mai 2006 av Handl3vogn Lenke til kommentar
Handl3vogn Skrevet 16. mai 2006 Del Skrevet 16. mai 2006 (endret) opst var vist feil post detta Endret 16. mai 2006 av Handl3vogn Lenke til kommentar
